Instalacja TV SAT: brak sygnału po wyłączeniu zasilania anteny TV1
mavarick87 27 Cze 2007 14:03 2582 4
  • #1 4025803
    mavarick87
    Ocena: 9
    Witam mam problem z instalacja TV-Sat w domu. Schemat instalacji jest w załączniku. Problem polega na tym że gdy wyłączę zasilanie anteny TV które jest podawane przy tv1 (robie to w obawie przed burzą) to po włączeniu go nie działa tv zaś sat bez problemu. Gdy pod zasilaniem wykręcę i wykręcę ponownie kabel w zwrotnicy dochodzący od splintera to wszystko zaczyna działać. Doradźcie co zrobić czy to wina zwrotnicy czy coś innego??
    Oznaczenia na schemacie:
    A - Antena siatkowa
    K1, K1 - Konwertery sat
    S - splinter pasywny (prosty trójnik)
    ZW - Zwrotnica TV/SAT ( taka jak tu http://hollex.pl/index.php?page=prod&kat=48&id=147 )
    D - Diseqc
    R- rozdzielacz w postaci gniazdka (wchodzi jeden przewód a wychodzą 2 Tv i SAT)
    Tv1 - Telewizor przy którym jest zasilacz antenowy
    Tv2 - Telewizor 2
    Sat - Dekoder Sat Ferguson
    Za pomoc dziękuję z góry
    • Instalacja TV SAT: brak sygnału po wyłączeniu zasilania anteny TV1 schemat.JPG (13.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4025868
    pajo21
    Ocena: 173
    Masz zwrotnice która przepuszcza napięcie 12v z tunera sat do wzmacniacza w antenie siatkowej i zasilacz przy 1 tv jest niepotrzebny.
    Jezeli jednak masz zwrotnice która nie podaje napięcia do wzm. to wina może być po stronie splittera który powinien mieć przejscie zasilania.
    http://dipol.com.pl/sklep/e2094.htm
  • #4 4026802
    Marcin91
    Ocena: 25
    Witam, instalacja powinna wyglądać tak , sygnał z anten TV rozdzielamy na rozgałęziaczu który przepuszcza napięcie na 1 z wyjśc , pod 1TV - dajemy zasilacz , pod drugie dajemy zwrotnicę RTV/SAT bez przepuszczania napięcia na antenę naziemną . A z sumatora na gniazdo i wszystko musi działac, pozdrawiam Marcin
  • #5 4026878
    pajo21
    Ocena: 173
    mavarick87 napisał:
    rozgałęznk mam ten http://www.dipol.com.pl/sx/pl/katalog/Gniazdo_GAR-BG-DK-SAT_natynkowe_koncowe_R62195.htm do anteny tv zasilanie mam podawane z zasialcza tv1 gdyż zwrotnica przepuszcza owe zasilanie 12v 100mA zaś rozgałęźnik przepuszcza zasilanie do konwerterów
    Nie można gniazda antenowe nazywać rozgałęźnikami bo potem są nieporozumienia.
    Jeżeli zwrotnica TV-SAT przepuszcza zasilanie do anteny naziemnej to już żaden zasilacz jest niepotrzebny pod warunkiem że za anteną naziemna masz rozgałęźnik który przepuści to zasilanie do wzmacniacza.(Link w moim poprzednim poście)
    Drugie rozwiązanie podał @Marcin91
