Na odpowiedź Kemorowi napiszę że chasiss, jako fizyczna część TV była bardzo związana z częścią "duchową" jaką jest trub serwisowy
Oczywiście podczas produkcji udoskanlano projekty, a tym samym zmieniano specyfiację płyty głównej. dokładano moduły (TXT, PIP), zmienano program w procesorze ba nawet zmieniano sam procesor na bardziej nie zawodny, ale chasiss zostawało te samo!!!
Reasumując: Jeżeli na płycie nie ma możliwości regulacji ani geometrii obrazu, ani ustawień statyczny i dynamicznych klorów (RGB) to napewnoTV posiada tryb serwisowy i to nawet mocno rozbudowany. Czasami są też mniejsze fynkcje serwisowe np zmiana języka w TXT,czy nawet "instalacja" modułu w odbiorniku, zmiana standardu fonii.
W taki przypadku występują regulacje odnośnie obrazu, ale producent daje możliwość zmian programowych procesora.
Co to twojego problemu to kineskop zostwił by ma końcu, a zacząłbym od dekodera i dopiero dalej!!!!
Podłącz generator RGB, włącz zielony i obserwuj zmiany napięć czy to miernikiem czy oscyloskopem począwszy od dekodera, wyjście matrycy z skączywszy na kinolu. Jeżeki stwierdzisz że napięcia są niezmienne do samego cokołu kineskopu to faktycznie pada jedna z katod w bańce.
Ale jak zaobserwujesz coś niepokojącego po drodze to masz juz przyczynę.
Wracając do twojego postu odnośnie podkręcenia pozomów RGB tyo chyba w tym TV ci się nie uda.
Możliwośc tę miały Tv pokroku Schnaider DTV, gdzie nawet siatkę druga trzeba było ustawiać przy uruchomionuym trybie serwisowym, nie wspominając już o regulacjach RGB czy geometrii obrazu.
Powodzenia i daj znać o swoich poczynaniach.
pozdrawiam Sebastian
