Restart komputera przy zmianie rozdzielczości itp.
przybor71 28 Cze 2007 10:38 2304 19
  • #1 4028685
    przybor71
    Ocena: 19
    Witam mam taki problem że po włączeniu obojętnie jakie gry lub zmianie rozdzielczości w systemie lub częstotliwości odświeżania monitora komputer sie resetuje !!
    Co może być przyczyną
    Pozdrawiam Michał
  • #2 4028707
    michal_549
    Ocena: 23
    Start -> Uruchom -> Wpisz dxdiag -> w jego oknie kliknij na zakładkę więcej pomocy -> następnie na guzik Zastąp... -> zaznacz pole wartość zastępcza i wpisz żądaną częstotliwość (tylko nie przesadź!!). Powinno pomóc.
  • #3 4028710
    mpn103
    Ocena: 87
    Odpowiedź brzmi: Słaby zasilacz.
    Podaj więcej szczegółów, wróżkami nie jesteśmy.
    P.S. Kolego Michał coi chcesz przez dxdiaga osiągnąć?
  • #4 4028723
    przybor71
    Ocena: 19
    ... ale to dopiero zaczeło sie dziać po formacie.
    Zasilacz odpada.
    Po włączeniu tego dxdiag też sie komputer zresetował
  • #5 4028833
    mpn103
    Ocena: 87
    Poinstalowałeś wszystkie sterowniki?
  • #6 4028950
    przybor71
    Ocena: 19
    Tak wszystkie zainstalowane!
  • #7 4063468
    przybor71
    Ocena: 19
    Witam to czy ktoś wie może cos sie dzieje zauważyłem ze jak chce zainstalować system ponownie to podczas drugiego ekranu komputer sie resetuje
    Proszę o pomoc!
  • #8 4063717
    Interesant
    Ocena: 249
    Witam, sprawdź kondensatory na płycie i grafice.
  • #9 4063818
    przybor71
    Ocena: 19
    niewiem czy ma to znaczenie ale teraz pracuje na systemie unixowym Linux i wszystko jest ok
    To znaczy jak mam sprawdzić?
  • #10 4064037
    Interesant
    Ocena: 249
    Witam ponownie.
    Wizualnie, czy nie są spuchnięte i czy czasem niema wycieków.
  • #12 4066821
    przybor71
    Ocena: 19
    Nirvanowiec napisał:
    Zmień sterowniki do karty grafiki.
    Sprawdz czy bez sterownikow taz jest restart.
    Witam Zadziałało bez sterów nie ma restarta. wiec wiadomo że to wina sterowników
    Pozdrawiam Michał
  • #13 4067001
    Interesant
    Ocena: 249
    Witam ponownie
    Pozdrawiam Michał
    Nic nie wiadomo!!
    Karta pracuje na ustawieniach bezpiecznych!!
  • #14 4067796
    przybor71
    Ocena: 19
    Witam posiadam karte Radeon 9200. skąd mam pobrac odpowiednie stery
  • #16 4069142
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    A może masz co w biosie przestawione
    możesz spróbować zresetować bios.
  • #17 4069785
  • #18 4074706
    przybor71
    Ocena: 19
    Interesant napisał:
    Witam ponownie.
    Połóż się i jeszcze się rozpłacz.
    np. http://ati.amd.com/support/driver.html
    zainstalowałem te stery to gra sie włacza wszystko jest ok ale po minucie wyłacza sie monitor i nic nie moge zrobić
  • #19 4075368
    Interesant
    Ocena: 249
    Witam ponownie.
    Interesant napisał:
    Sprawdź kondensatory na (...) grafice.
    Czy sprawdziłeś??
  • #20 4077090
    przybor71
    Ocena: 19
    Interesant napisał:
    Witam ponownie.
    Czy sprawdziłeś??
    Na oko nie ma wycieku elektrolitu ani nie sa spuchnięte
Problem polega na tym, że komputer resetuje się przy uruchamianiu gier, zmianie rozdzielczości lub częstotliwości odświeżania monitora. Przyczyną nie jest zasilacz, gdyż problem pojawił się po formacie systemu. Po uruchomieniu dxdiag również następuje restart. Wszystkie sterowniki zostały zainstalowane, jednak bez sterowników karta graficzna działa stabilnie, co wskazuje na problem ze sterownikami. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej i karcie graficznej pod kątem spuchnięć i wycieków, jednak wizualnie nie stwierdzono uszkodzeń. Zalecano zmianę sterowników karty graficznej, gdyż obecne powodują restarty. Posiadana karta to Radeon 9200, a sterowniki można pobrać ze strony producenta ATI/AMD. Dodatkowo zasugerowano reset BIOS-u. Problem może wynikać z niekompatybilności sterowników z kartą lub ustawieniami systemu. Po instalacji nowych sterowników gra uruchamia się, ale po chwili monitor się wyłącza i komputer przestaje reagować.
