Luna 385 E, można na praniu łatwo zatrzymać ręką.
wierch 28 Cze 2007 21:52 1057 6
  • #1 4030996
    wierch
    Ocena: 24
    Silnik po pewnej chwili (ok 1 min) na praniu bardzo łatwo mozna zatrzymac ręką późnieji zatrzymuje sie całkiem
    wirowanie działa bez problemu
    Czy problem lezy po stronie uzwojeń silnika?
    Czy to moze jakiś styk po nagrzaniu moze tak powodować?
  • #2 4031053
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    A czy próbowałeś podmienić kondensator ?
  • #3 4031060
    wierch
    Ocena: 24
    Ten 12 uF?
    2 tygodnie temu wymieniłem na nowy bo poprzednio pralka wogóle nie działała
  • #4 4031083
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    Jak pamięć mnie nie myli to powinien być chyba 16uF.
  • #5 4031110
    wierch
    Ocena: 24
    Tak szybko by sie spalił?
    Jakie tam powinno być napięcie na jego stykach?
  • #6 4031271
    krzysiekl
    Ocena: 141
    dokładnie 16uF wymień i będzie ok.
  • #7 4037193
    wierch
    Ocena: 24
    niestety nie był to kondensator
    kupiłem silnik na szrocie za 30 zl i pralka śmiga aż miło
    dzieki za odpisy
    pozdrowionka
✨ W pralce Luna 385 E silnik po około minucie pracy na programie prania można łatwo zatrzymać ręką, choć wirowanie działa poprawnie. Pojawiły się podejrzenia uszkodzenia uzwojeń silnika lub problemów z przegrzewającymi się stykami. Sugerowano wymianę kondensatora rozruchowego, początkowo wymienionego na 12 µF, jednak prawidłowa wartość to 16 µF. Po wymianie kondensatora problem nie ustąpił. Ostatecznie wymieniono silnik na używany z demontażu za 30 zł, co rozwiązało problem i pralka działa bez zarzutu.
