Pralka Elektrolux EWC1350 - nabiera i wypuszcza wodę
tern 29 Cze 2007 14:04 5072 6
  • #1 4032858
    tern
    Ocena: 4
    mam pralkę elektrolux ewc1350 914010306/1 -objaw jest taki ze nabiera
    i natychmiast po nabraniu wody wypuszcza ją po czym 6 razy pulsuje dioda końca pracy. moduł sterowania elektrolux-zanussi
    Zdanie rozpoczynaj z wielkiej litery!
    <skryn>
    mrhari
    Ocena: 3235
    Sprawdz grzalke i/lub/ jej zasilanie.
  • #3 4038874
    tern
    Ocena: 4
    Sprawdziłem grzałkę.Po demontażu i wyczyszczeniu z kamienia podłączyłem napięcie - grzeje i nie ma przebić do masy. Zasilanie porzez hydrostat i elektronikę wygląda na sprawne.Byłem u osoby która ma taką pralkę dlatego zajęło mi to trochę czasu .Z obserwacji wynika że moja pralka pobiera trochę wody a następnie zamyka ekekrtozawór i natychmiast ją wypuszcza, podczas gdy sprawna pralka po nabraniu wody zamyka elektrozawór chwilkę pomyśli i dalej napełnia wodę drugim elektrozaworem.Niestety nie mogę sprawdzić swojej elektoniki w sprawnej pralce
    mrhari
    Ocena: 3235
    Sprawdziles czujnik NTC ? Jest przy grzalce. Powinien miec ok 6kom.
  • #5 4041198
    tern
    Ocena: 4
    Sprawdziłem czujnik w ten sposób że podłączyłem omomierz ma taką oporność dodatkowo przy polewaniu ciepłą wodą oporność spadała.
    bolczyk13
    Ocena: 82
    Sprawdź dokładnie płytkę modułu sterowania czy nie ma czasami jakiś nadpaleń lub czy nie ma styku między ścieżką ,a nóżkami przekaźnika
  • #7 4044486
    tern
    Ocena: 4
    Moduł sprawdzałem, w lutym skończyła się gwarancja. Wygląda jak nowy.Pralka normalnie pracowała poprzedniego dnia a rano przy próbie prania pojawił się ten objaw. Może coś dostało się z sieci do elektroniki i trzeba wykonać reset modułu - tylko nie wiem jak to zrobić.
✨ Pralka Electrolux EWC1350 pobiera wodę, po czym natychmiast ją wypuszcza, a dioda końca pracy pulsuje sześć razy, co wskazuje na problem z modułem sterowania. Sprawdzono grzałkę – po oczyszczeniu z kamienia działa poprawnie, bez przebicia do masy. Zasilanie przez hydrostat i elektronikę wydaje się prawidłowe. Obserwacje wykazały, że pralka zamyka elektrozawór zaraz po nabraniu niewielkiej ilości wody, podczas gdy sprawna pralka po napełnieniu chwilę czeka, a następnie kontynuuje napełnianie drugim elektrozaworem. Czujnik NTC przy grzałce ma prawidłową rezystancję około 6 kΩ, która spada pod wpływem ciepłej wody. Moduł sterowania nie wykazuje widocznych uszkodzeń ani nadpaleń, jednak możliwe jest, że elektronika wymaga resetu, choć sposób jego wykonania nie jest znany. Gwarancja na moduł zakończyła się niedawno.
