DVD SEG 530 - jak naprawić problem z synchronizacją obrazu?
gugul1978 01 Lip 2007 22:34 1917 14
  • #1 4039923
    gugul1978
    Ocena: 24
    Dostałem w spadku DVD które odczytuje płyty, jest głos, za to obraz tak jak by w telewizorze była uszkodzona synchronizacja i tak jest nawet na S-video.
    Czytając posty na elektrodzie to nie nowość w tym DVD.
    Czy ktoś orientuje się w czym problem?
  • #2 4041090
    SONIK1
    Ocena: 25
    Sprawdż ustawienia menu
  • #3 4041422
    gugul1978
    Ocena: 24
    Tak, tylko jak wejsc do tego menu jak nic nie widac bo tak go łamie ?
  • #4 4041520
    SONIK1
    Ocena: 25
    Jeśli dobrze pamiętam to można przestawić na inny system z pilota -nie pamiętam jakie tam są klawisze ,NP,DISPLAY
  • #5 4041824
    gugul1978
    Ocena: 24
    Ja juz próbowałem wszystkiego i nic, do tego czegos nawet nie ma nowszej wersji oprogramowania.
  • #6 4042351
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    :arrow: SONIK1
    Udzielane porady powinny zawierać konkrety a nie przypuszczenia. Proszę wystrzegać się porad pozbawionych konkretów.
  • #7 4044416
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Pójdę tropem kol. SONIK1 ; u góry są klawisze od systemu i formatu(P/N i DISPLAY). Jeżeli obydwa są przestawione, to rzeczywiście żadnej poprawy nie zobaczysz. Naciśnij jeden raz pierwszy klawisz i 3-4 drugi; potem znów tak samo.
    Możesz też spróbować poszukać lepszego obrazu na wyjściach cinch z tyłu(o ile są) i wtedy skończyć ustawienia.
    Jeśli nadal nic to jeszcze zrób jeszcze zdjęcie obrazu. Tak samo jest na planszy startowej i na filmie?
  • #8 4048288
    gugul1978
    Ocena: 24
    Tak samo jest i na planszy i na filmie, w dodatku jest czarno białe, pilotem tez nic nie zdziałałem.
  • #9 4048407
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Znaczy- pilot nie działa(przynajmniej te klawisze) bo lepiej lub gorzej, ale jakaś reakcja musi być!
  • #12 4084382
    gugul1978
    Ocena: 24
    troche mnie nie było ale z tym dvd dalej nic chyba to jednak cos z elektroniką
  • #13 4295266
    jaras1987
    Ocena: 5
    witam.
    Chciałbym sie dowiedziec czy udało sie naprawić to DVD, gdyz mam identyczny problem z takim DVD.
  • #14 4304150
    kazik50
    Ocena: 22
    Witam . Problem z jakim ja się borykam to ; obraz który mam naTV, jest przesunięty w górę i od dołu pokazuje się pasek wysoki na kilku cm. Na tym pasku przesuwają się kolorowe kratki .Kiedy zrobie zoom obraz się powiększy i wszystko znika . Mam pytanie czy można ten obraz przesunąć do dołu , czy jest taka możliwość?
  • #15 8171785
    grzesiek 28
    Ocena: 26
    Witam. Temat stary ale może komuś się przyda. Naciśnięcie przycisku RESUME na pilocie przełącza tryb obrazu. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z synchronizacją obrazu w odtwarzaczu DVD SEG 530, który odczytuje dźwięk, ale wyświetla obraz z zakłóceniami i brakiem synchronizacji, także na wyjściu S-video. Próby zmiany ustawień systemu obrazu (P/N, DISPLAY) pilotem nie przyniosły efektu, a menu jest niewidoczne z powodu uszkodzenia obrazu. Użytkownicy sugerują, że problem może mieć podłoże elektroniczne, co potwierdzają podobne przypadki opisane na forum elektroda.pl. Obraz jest przesunięty, czarno-biały i z paskiem u dołu ekranu, a pilot reaguje, lecz nie poprawia jakości obrazu. Brak dostępnych aktualizacji oprogramowania. Jeden z użytkowników wskazał, że przycisk RESUME na pilocie może przełączać tryb obrazu, co może być pomocne w diagnostyce. Ogólnie problem wydaje się być typową usterką elektroniczną tego modelu DVD, bez łatwego rozwiązania programowego.
