Programator Pony Telwis - problem z zapisem pamięci 93S56, odczyt OK
ludowicz 02 Lip 2007 10:38 1989 1
  • #1 4040785
    ludowicz
    Kupiłem niedawno mały programatorek Pony (Telwis'a) - chodziło mi o programowanie pamięci 93S56
    Po pierwszym uruchomieniu było wszystko OK, potem zrobiłem przerwę i po paru dniach (a nic nie robiłem zarówno z PC jak i programatorem) wystąpiły problemy tego typu że pamięć 93S56 jest odczytywana bez problemu, jednak jej zapis się nie udaja - ale nie jest to tak że zupełnie nie dziala zapis, jeśli zapisuję całą pamięć jedną wartością np: 55 albo 00 albo FF to wszystko jest OK.
    Jednak przy zapisie różnymi wartościami różnych komórek zapis się nie udaje - po oddczycie pamięci okazuje sie że faktycznie tyko ostatnia linia (16 bajtów) się zapisuje prwaidłowo, kilka przedostatnich liniii ma krzaczki a cała reszta pamięci do początku to FF (a więc nie zapisana)
    Co ciekawe zapisywanie i odczytywanie pamięci typy 93C56 przebiega prawidłowo .... stosuję tę samą podstawkę.
    Zaznaczam że zwora jest ustawiona prawidłowo a problem występuje na wszystkich posiadanych przeze mnie pamięciach 93S56..... i przy tych samych ustawieniach wcześniej nie występowały.
    Sam programator jest napewno OK (inaczej nie programowałby 93C56, kalibrację też wykonywałem kilkakrotnie.....)
    Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu - ten programator jest dla mnie ważny właśnie ze względu na programowanie "eSek" a nie innych pamieci. I nie doradzajcie abym dokupił sobie inny programator bo mnie na to nie stać.
  • #2 4045583
    adamowicz
    Ocena: 76
    Może się mylę, sprawdź jednak czy Twój programator rzeczywiście programuje pamięci typu 93x56 "s".
    Na stronie programatora Pony znalazłem taką informację:" Support 93C06, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 Microwire EEPROM (C and LC series, the CS serie is not supported yet)"
    link do strony: http://www.lancos.com/prog.html
