Centralny zamek nie działa w Ford Mondeo MK1 - brak reakcji z kluczyka
michal_man 02 Lip 2007 18:21 7893 10
  • #1 4042164
    michal_man
    Witam, mam problem z centralnym zamkiem w fordzie mondeo mk1, a wyglada to nastepujaco:
    W samochodzie orginalnie jest centralny zamek z kluczyka, pewnego dnia zaczal nie reagowac od strony kierowcy, dawalo sie jedynie zamknac po stronie pasazera, lecz obecnie wyglada to jeszcze gorzej, centralny przestal w ogole dzialac, od kierowcy nie da sie w ogole zamknac ani od srodka ani od zewnatrz z kluczyka, po stronie pasazera z przodu moge zamknac jedynie od srodka, ale od zewnatrz otworzyc mozna kluczykiem, po stronie pasazera z tylu drzwi sa zamkniete na amen:/ zas za kierowca mozna je zamknac od srodka recznie. Moze ktos ma pomysl co z tym fantem poczac?? jaka moze byc przyczyna?? Prosilbym o szybka podpowiedz. a chcialbym dodac ze od strony kierowcy nawet od srodka nie moge zamknac.
  • #2 4042616
    Paweł ck
    możliwe że spalił sie silniczek od strony kierowcy w drzwiach i dodatkowo się zakleszczył miałem podobną sytuację
  • #3 4042904
    michal_man
    oo dzieki wielkie, sprawdze, a silniczek to jak sprawdzic? caly ten siłownik co w zamku jest zmienic?
  • #4 4047826
    Paweł ck
    Najpierw sprawdź ten siłownik czy działa - podłącz pod akumulator.(z siłownika wychodzą dwa kable)
  • #5 4069277
    michal_man
    No i znowu ja...zmieniłem siłownik od strony kierowcy..teraz moge zamykac drzwi, tylko ze nadal centralny nie dziala...no i pozostaje jeszcze jeden problem. ZATRZASNIETE drzwi z tylu od strony pasazera:/ rozebrałem od srodka i nic...w srodku wciska sie uchwyt od zamku, mozna go wyciagac..dziala wszystko prawidlowo, ale coz nie moge ich otworzyc w ogole, jakies pomysly na to??[/youtube]
  • #6 4073672
    sefamorek
    Witam !!!
    Niestety, Ford to taki "wynalazek", że z tym centralnym nie za wiele mozna zrobić:(
    Najgorsze jest to, że drzwi nie można zamknąć ani otworzyć mechanicznie - tak jak w innych samochodach, bo tu zamek działa w 99% elektrycznie i wszystko jest tak ze sobą sprzężone, że bez kupienia oryginalnych siłowników NIC nie zrobisz.
    Kup sobie na dobry początek używany (ale na 100% działający) siłownik i zacznij sprawdzanie całego układu zamka od wymiany tego siłownika.
    Możesz mieć także uszkodzone te styki z drugiej strony zamka w drzwiach, bo z tego miejsca idzie impuls zamknij/otwórz, ale na początek tych styków mieć nie musisz, bo wypinasz kostkę, która wchodzi do tych styków i zwierasz piny ze sobą, ale tylko przez żarówkę, bo inaczej można spalić sterownik zamka, a to dopiero koszt.
    Powodzenia !!!
    ...i napisz jak poszło:)
  • #7 4075495
    michal_man
    Mam zaczac od wymiany ktorego silownika?? zmienilem siłownik od strony kierowcy, da sie zamknac samochod kluczykiem, ale po pociagnieciu kilku razy za klamke drzwi sie normalnie otworza od zewnatrz, uslyszalem juz nawet ze ponoc te tylne zatrzasniete drzwi, sciagaja jakis impuls ktory trzyma zamki w pozycji ZAMKNIJ i przez to nie dziala caly uklad od centralnego, no i chcialem otworzyc jakos te drzwi, tylko ze nie wiem jak:/
  • #8 4078895
    michal_man
    Dobra, zarzegnalem jeden z powaznych problemow...centralny odpuscil:) otwiera sie juz wszysciutkie drzwi, tylko nadal nei dziala centralny, wydaje mi sie ze zmieniony silownik jest zepsuty, objawy sa nastepujace: Drzwi zamknie ale tylko wlasne, po kilku pociagnieciach za klamke poprostu sie otworza, zas od strony pasazera, nie da sie zamknac od zewnatrz, a od srodka tylko uzywajac duzo sily. Czy to wina nie do konca sprawnego silownika???????
  • #9 6209401
    cichyx1
    Mam problem z zlokalizowaniem centralki od centralnego zamka, mianowićie nie ma jej za schowkiem pasazera tak jak to pokazane jest na stronie http://mondek.prv.pl. I pytanie jest takie gdzie jeszcze może ona się znajdowac??
    Autko to Ford Mondeo MkI sedan z 1993 roku wersja GLX
    Tutaj są zdięcia tego co znajduje się za schowkiem(nie sądze ze to centralka od zamka):
    http://213.155.165.56:82/mondeo/1.jpg
    http://213.155.165.56:82/mondeo/2.jpg
    http://213.155.165.56:82/mondeo/3.jpg
    Prosze o szybką pomoc bo chciłbym jutro przystąpić do montazu.
    Moderowany przez sharp:
    W ilu miejscach jeszcze odgrzebiesz stare posty? - Regulamin p.10.1
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6209155&highlight=#6209155
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6209386&highlight=#6209386
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6209397&highlight=#6209397
    no i tu.
    Jeszcze jeden taki i udzielę ostrzeżenia.
  • #11 6209622
    pader62
    Sprawdz czy centralki nie ma w słupku od strony pasażera
✨ W Fordzie Mondeo MK1 pojawił się problem z centralnym zamkiem – brak reakcji na sygnał z kluczyka, szczególnie od strony kierowcy. Początkowo centralny zamek działał tylko po stronie pasażera, obecnie nie działa w ogóle. Drzwi tylne po stronie pasażera są zatrzaśnięte i nie można ich otworzyć ani zamknąć elektrycznie. Przyczyną może być uszkodzony siłownik (silniczek) zamka w drzwiach kierowcy, który może być spalony lub zablokowany mechanicznie. Zaleca się sprawdzenie siłownika poprzez podłączenie go bezpośrednio do akumulatora (dwa kable) oraz ewentualną wymianę na sprawny, oryginalny siłownik. Centralka sterująca centralnym zamkiem w Mondeo MK1 nie znajduje się za schowkiem pasażera, jak podają niektóre źródła, lecz może być umieszczona w słupku od strony pasażera. Układ zamka jest w dużej mierze elektryczny i wzajemnie powiązany, co utrudnia mechaniczne otwarcie lub zamknięcie drzwi bez sprawnych siłowników i centralki. Uszkodzone styki w zamku mogą również powodować brak impulsów zamykania/otwierania, jednak najpierw należy wymienić siłownik i sprawdzić cały układ.
