Zamienniki lasera KSS-150B do odtwarzacza CD Sony CDP-490
marius.aesir 04 Lip 2007 17:08 2791 9
  • #1 4048643
    marius.aesir
    Ocena: 9
    Posiadam stacjonarny odtwarzacz CD Sony CDP-490. Laser jest w nim oryginalny wobec tego dość stary i przy jakims uderzeniu w blat biurka odtwarzacz gubi ścierzke. Postanowiłem go wymienić. Moje pytanie dotyczy tego jakie są zamienniki lasera KSS-150B.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje, Mariusz.
    daniel.sz
    Ocena: 31
    zamiennik KSS210
    PKLab
    Ocena: 178
    uwaga!!!!! wymiana lasera prawdopodobnie nic nie da. Jeżeli odtwarzacz jest czuły na drgania to winny może być silnik spindle (ten obracający płytę- wybite górne łozysko słizgowe) lub sparciałe (stwardniałe) gumki amortyzujące traskę z napędemm lub oba uszkodzenia jednocześnie.
    Jeżeli to laser byłby uszkodzony cd przeskakiwałby sam z siebie. Poza tym laser można sprawdzić , mierząc jego emisję (poziom RF). Jeżeli RF>0,9-1.0V to laser jest jeszcze OK. Pomiar należy wykonać oscyloskopem na płycie servo w punktach pomiarowych oznaczonych RF i VC(czasem w stosunku do GND)
    pozdr
  • #5 4051406
    marius.aesir
    Ocena: 9
    Ok dzięki, sprawdzę stan tych częsci,. Gdzie można dostać te gumki amortyzujące??
    PKLab
    Ocena: 178
    z tymi gumkami będzie problem. Najłatwiej szukać na giełdach elektronicznych w uszkodzonym "świeżym " sprzęcie z podobną mechaniką. Można spróbować też w lokalnych serwisach rtv byle tylko serwisant wyjął je przy Tobie ze "świeżego " sprzętu. Ostatnia deska ratunku to serwis Sony, tyle że koszt zabójczy.
    pozdr
  • #7 4053306
    marius.aesir
    Ocena: 9
    ok jeszcze raz dzięki.;)
  • #8 4053350
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    WPozdro. praktyce stawiam na laser.Smiało zakładaj KSS 210B.
  • #9 4053790
    PKLab
    Ocena: 178
    taaaaaak
    najłatwiej wymienić laser - najlepsze 210 za ułamki złotego sprowadzają z wielkich CHIN w Poltroniku we wrocku. Nówka sztuka a nawet tzw granicznej nie osiąga nie wspominając już o czystości przebiegu ( rf bias)
    czy o symetri (trackbalance)
    W ogromnej części wypadków stara sztuka ale oryginalna po czyszczeniu i ponownej regulacji chodzi lepiwj niż nawy CHINCZYK (szczególnie KSS- 240 i .....150) Inna rzecz ,że ile osób wie co to RF ,VC, TRACK BALANCE, TRACK GAIN czy FOCUS(RF)BIAS . Na większości "forumów" jest - "pokręc peerkiem albo wymień laser"
  • #10 4056614
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Symetria mająca znaczenie to E-F balans.I nikt nie poleca Poltronika.Weż z North Serwis.0-94 345 13 03.Pozdro.
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany lasera KSS-150B w odtwarzaczu CD Sony CDP-490, który traci ścieżkę przy drganiach. Zasugerowano, że zamiennikiem może być laser KSS-210 lub KSS-210B, dostępny m.in. w sklepach takich jak Poltronic czy Mastech. Jednakże wskazano, że problem może nie leżeć w laserze, lecz w uszkodzonym silniku spindle (wybite łożysko ślizgowe) lub zużytych gumkach amortyzujących napęd tacki. Laser można zweryfikować pomiarem emisji RF oscyloskopem; wartość RF powyżej 0,9-1,0 V świadczy o sprawności lasera. Gumki amortyzujące są trudne do zdobycia i najlepiej pozyskiwać je z uszkodzonego sprzętu o podobnej mechanice lub w serwisach RTV. Wymiana lasera na nowy chiński zamiennik może nie przynieść poprawy, gdyż oryginalny laser po czyszczeniu i regulacji często działa lepiej. Zalecane jest zwrócenie uwagi na parametry takie jak RF bias, track balance oraz symetrię E-F balans. Niektórzy użytkownicy odradzają zakup laserów w Poltroniku, polecając serwis North Serwis jako bardziej wiarygodne źródło.
