Jakie głośniki pasują do przodu Fiata Cinquecento i jak je zamontować?
leszek.b 04 Lip 2007 17:26 1127 8
  • #1 4048701
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Jakie głośniki do tego samochodu pasują -mechanicznie do przodu
    Jak są mocowane?
  • #2 4048712
    Alukard
    Ocena: 3
    no wchodza 100
    mocowanie o ile sie nie myle 4 wystajace plasticzki w nich troche metalu i blachowkrety albo male imbusy
  • #3 4049140
    lechu12
    Ocena: 25
    Tak dwie kratki na przodzie, obie kratki mocowane po dwa imbusy, miałem ze 4lata temu to autko, na przód dałem sony xplod wymiary 10x10, a na tył oczywiście w półkę dwa jajeczka też xploda,to były początki :)
  • #4 4050925
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Problem w tym ze mam głośników 100 i jeden , po zamocowaniu nie można założyć tej kratki oryginalnej (odstaje).
  • #5 4051232
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tonsil robił takie "pod CC " (nawet resor górny był wywinięty do środka kosza).................ale nadają się tylko do słuchania wiadomości w radiu .
    Jeśli chcesz ,żeby to zagrało i miało "ręce i nogi" ,to :na drzwi dystanse na 165mm zestaw odseparowany ,panele , wygłuszenie i tweeter na słupek.....................wiem ,wiem koszty ...ale kto powiedział ,że CA jest tanim hobby.
  • #6 4051289
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Ostatecznie mozna samemu zrobic panele drzwiowe i nawet nie tlumic drzwi. Koszt bedzie niski a efekt i tak duzo lepszy niz 10cm w tych badziewnych fiatowskich plastikach i jeszcze skierowane pewnie w dol..
  • #7 4326518
    lolki
    Ocena: 42
    Podbijam temat bo mam ten sam problem.
    Nie tak łatwo znaleźć głośniki do CC aby pasowały pod te plastikowe kratki.
    Pierwsze pytanie, jakie głośniki na pewno tam pasują?
    A drugie sprawa to pewnie będą jednodrożne bo dwu mają wystającą kopułkę co nie pozwoli na montaż tej siateczki plastikowej.
    Robił już to ktoś?
  • #8 4326564
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Na pewno pasują Tonsil - S 103 (54,99zł allegro) ale jak grają można sie domyślić .Nadają się tylko do sluchania wiadomości w radiu .
  • #9 4344302
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Mocowania głośnika można wygiąć, tak aby głośnik przesunął się ku środkowi. Warunek, mocowania głośnika muszą mieć podłużne wycięcia.
✨ Do przednich drzwi Fiata Cinquecento pasują głośniki o wymiarach około 10x10 cm, mocowane na cztery plastikowe zaczepy z metalowymi elementami, przykręcane blachowkrętami lub małymi imbusami. Oryginalne kratki mocowane są na dwa imbusy, jednak po zamontowaniu głośników 10 cm często nie da się założyć oryginalnej kratki, ponieważ odstaje. Głośniki Tonsil S 103 mechanicznie pasują, lecz ich jakość dźwięku jest niska, nadają się głównie do słuchania radia. Popularnym wyborem są głośniki Sony Xplod 10x10 cm, które montowano w Cinquecento na przód i tył. Aby poprawić jakość dźwięku, zaleca się wykonanie paneli drzwiowych z dystansami na głośniki 16,5 cm, zastosowanie wygłuszenia oraz montaż tweetera na słupku, co jednak wiąże się z wyższymi kosztami. Mocowania głośników można wygiąć, przesuwając głośnik ku środkowi, pod warunkiem, że mocowania mają podłużne wycięcia, co pozwala na lepsze dopasowanie i montaż oryginalnej kratki.
