pod jakie kolory przewodów podpiąc alarm lub centralny
lguma 04 Lip 2007 21:09 1559 6
  • #1 4049588
    lguma
    Ocena: 38
    witam poszukuje jakiejś mądrej stronki pod jakie przewody podpiąc alarm, centralny zamek do każdego typu auta pozdrawiam i z góry dziekuję
  • #2 4049603
  • #3 4049627
    awysoki
    Ocena: 54
    To ja tez poprosze :P
  • #4 4049820
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Norbert.s. przecież wystarczy opublikować twój kajecik... i 2.44 za schemat płatne smsem ;)
  • #5 4050366
    solecki.m
    Ocena: 122
    Tu jest fajna stronka.
    Zawsze z niej korzystam.
  • #6 4053040
    Tomasz Filipiak
    Ocena: 6
    witam a o jakie podłączenie wam chodzi ?
    jesli zasilanie to bardzo proste - do dowolnego gdzie znajduje sie +12v na stałe i "-" na mase lub "-" z akumulatora a jesli chodzi o podłaczenie siłowników do centralki to w zależności od tego jaka to centrala i jakie ma funkcje
  • #7 4053063
    Błażej
    Ocena: 3619
    Mądrego, to aż miło posłuchać. Według kolegi Tomasz Filipiak, podłączenie jest proste, bo: zasilania do dowolnego, masa na masę, a reszta, to w zależności od auta i jego instalacji. I tą mądrą radą kolegi, kończę tą uczoną dyskusję.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania informacji na temat kolorów przewodów do podłączenia alarmu i centralnego zamka w różnych typach samochodów. Uczestnicy wskazują, że podłączenie zasilania alarmu jest stosunkowo proste – plus 12V można pobrać z dowolnego stałego źródła, a minus podłączyć do masy lub bezpośrednio do ujemnego bieguna akumulatora. Natomiast podłączenie siłowników centralnego zamka zależy od konkretnej centralki i funkcji, jakie ona posiada, a także od specyfiki instalacji elektrycznej danego pojazdu. Wskazano również, że schematy i szczegółowe informacje są często dostępne na specjalistycznych stronach internetowych, jednak konkretne kolory przewodów mogą się różnić w zależności od modelu auta i producenta alarmu. W dyskusji nie pojawiły się konkretne marki ani modele urządzeń.
