Jak połączyć głośniki o impedancji 4Ω z wzmacniaczem 8Ω? Zwrotnica czy inna opcja?
vandamme 05 Lip 2007 19:29 2056 7
  • #1 4052806
    vandamme
    Witam. Mam pytanie, ponieważ posiadam w jedej kolumnie głośnik niskotonowy, a w drugiej dwa głośniki średnio i wysokotonowy. Problem w tym że wszystkie te głośniki chce podłączyć pod jeden kanał wzmacniacza, ale gdy połącze je równolegle to impedancja bedzie wynosić 4Ω a wzmacniacz mam 8Ω, więc tak nie może być, a gdy podłacze szeregowo to moc spadnie. Jak to zrobić że po połączeniu tych głośników będzie impedancja 8Ω. Czy bedzie potrzebna zwrotnica ? Czy można to zrobić inaczej, bez zwrotnicy. Oczywiście w kolumnie z średnio i wysokotonowym głośnikiem, sopran jest zabezpieczony kondensatorem. Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 4053067
    Rezyslaw
    Ocena: 12
    a producent wzmaka zabrania podpiecia 4ohm?jak masz w miare wydajny zasilacz w zmaku nie bedzie problemu,bedzie sie mocniej grzał a w skrajnym wypadku abezpieczenie termiczne zadziała jesli takowe jest
  • #3 4053085
    vandamme
    Mój wzmacniacz to WS-442 produkcji Diory. Z tego co wiem to jest wzmacniacz 8 Ω i nie zalecaja podłączać kolumn 4Ω Właśnie zauważyłem, że gdy podłacze wszystkie głośniki pod jeden kanał to wtedy bardziej się grzeje. Czytałem że gdy za bardzo podkrece przy takiej impedancji to można uszkodzić tranzystory koncowe. U mnie zabezpieczeć nie ma, bo je usunałem. Są jedynie bezpieczniki.
    Czyli nie da się nic zrobić bez zwrotnicy ?
  • #4 4053500
    Q-mac
    Ocena: 191
    Dodaj po jednej parze tranzystorów końcowych na radiator (trafo ma spory zapas), albo nie graj na full. Jak nie to zwrotnica-i to jest najlepsze rozwiązanie
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    3 głośniki (nisko średnio i wysoko tonowe ) łączy się przez odpowiednią zwrotnicę tak aby każdy głośnik działał tylko w swoim paśmie . i wtedy głośnik nisko tonowy jest podłączony przez filtr nisko przepustowy średnio tonowy przez filtr środkowo przepustowy a wysoko tonowy przez filtr górno przepustowy . możesz też zrobić prościej i głośnik średnio tonowy i wysoko tonowy podłączyć przez kondensator i dla wzmacniacza taki zesrtaw będzie wydziany o oporności głośnika nisko tonowego
  • #6 4055099
    vandamme
    Dziękuje, a jakiej pojemności ma być ten kondensator ? I czy wtedy pomiędzy średnio tonowym, a wysoko tonowym ma być też kondensator, czy wystarczy ten jeden umieszczony przed średnio tonem.
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Daj do wysokotonowego glosnika 1-2uF kondensator, do sredniotonowego daj cewke(nawinieta na szpulce lub rdzeniu ferrytowym o impedancji ok 0,6-0,8ohma drutem DNE ok 0,8mm srednicy w szereg i kondensator 5-10uF, bas podlacz poprzez cewke szeregowo(ta cewka solidniejsza od sredniotonowego drutem DNE1-1,2 nawinieta na szpulce od plastrow ;-) tak aby impedancja mniej wiecej wynosila 0,5-0,6ohma tej cewki
    Acha- sredniotonowy podlacz w przeciwfazie ;-)
  • #8 4058646
    vandamme
    Dziękuje bardzo Panom za odpowiedzi, rzeczywiście pomogło, bo podłączyłem średnio tonowy przez kondensator 10 µF w przeciwfazie i teraz po podłączeniu wszystkich głośników równolegle opór jest 8 Ω, czyli prawidłowy, dziękuje jeszcze raz, serdecznie pozdrawiam i zamykam temat.
✨ Problem dotyczył podłączenia głośników o impedancji 4Ω do wzmacniacza o impedancji nominalnej 8Ω, co powodowało przegrzewanie się wzmacniacza i ryzyko uszkodzenia tranzystorów końcowych. Wzmacniacz WS-442 produkcji Diory nie zalecał podłączania kolumn 4Ω. Rozwiązaniem było zastosowanie zwrotnicy, która umożliwia podział sygnału na pasma częstotliwości i odpowiednie filtrowanie każdego głośnika: niskotonowego przez filtr niskoprzepustowy, średniotonowego przez filtr środkowoprzepustowy, a wysokotonowego przez filtr górnoprzepustowy. W praktyce zastosowano kondensator 10 µF w szeregu ze średniotonowym głośnikiem, podłączonym w przeciwfazie, oraz kondensator 1-2 µF do wysokotonowego. Dla niskotonowego zastosowano cewkę o impedancji około 0,5-0,6 Ω. Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie efektywnej impedancji 8Ω przy równoległym połączeniu głośników, zabezpieczając wzmacniacz przed przeciążeniem i poprawiając jakość dźwięku.
