Witam,podczas zgłaśniania radia (około pół skali) radio mruga i przygasa,nawet sie wyłącza sie.Czy jest to spowodowane uszkodzeniem radia? Dziękuje za rady. Pozdrawiam.
Witam, sprawdź czy masa jest dobrze podłączona, jeśli tak to prawdopodobnie masz za cienkie kable zasilające radio, proponował bym zmienić kable na grubsze.
Moim zdaniem tez masa jest slaba moze byc tak ze mase bierze tylko z anteny bo ta normalny przewod masowy jest urwany (osobiscie spotkalem sie z takim przypadkiem) radio przygasalo w rytm basu pozdrawiam
A co z głośnikami? Może któryś z głośników jest spalony lub kabel głośnikowy się przetarł i styka się z blachą a co za tym idzie dochodzi do zwarcia i radio się grzeje przygasa wyłącza się.
Sprawdź to wszystko co Ci napisaliśmy i ewentualnie napraw. Powinno być już ok.
✨ Problem z radiem Kenwood KDC-W4031 polegał na przygasaniu i wyłączaniu się urządzenia podczas zwiększania głośności około połowy skali. Przyczyną była niewłaściwa masa – radio miało uziemienie jedynie przez antenę, co powodowało niestabilne działanie. Zalecano sprawdzenie i poprawę połączenia masy oraz zastosowanie grubych kabli zasilających (np. 5 mm²) bezpośrednio z akumulatora zarówno dla plusa, jak i minusa. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie stanu kabli głośnikowych i głośników pod kątem zwarć lub uszkodzeń. Po wykonaniu poprawnego uziemienia radio działało prawidłowo, bez przygasania i wyłączania się. Wygenerowane przez model językowy.
