Kenwood KDC-W534U: Radio wyłącza się przy głośnym słuchaniu, jak podłączyć?
krycha094 26 Cze 2009 17:27 1029 2
  • #1 6706779
    krycha094
    posiadam radioodtwarzacz kenwood kdc-w534u 45w*4 (moc muzyczna czyli w rms może 25*4)i mam problem radyjko ładnie gra tylko gdy zrobię powyżej 20 db radio się wyłącza,gdy słucham długo muzy tak na 19 db to po 2 godz się samo wyłącza i włącza i się mocno nagrzewa radio ma pewnie jakiś wyłącznik temperaturowy czy coś takiego. Myślę że przyczyną jest złe podłączenie głośników pod względem mocy bo podczas grania na 20 db wyświetlacz potrafi mrugać przy basach.
    więc tak:
    1 kanał -głośnik 20w max 40w (chyba RMS)
    2 kanał- głośnik 20w max 40w (chyba RMS)
    3 kanał- 2 puszki takie jak w maluchu z tyłu na półce mają niektórzy przypuszczam że mają razem ok 20w rms
    czyli każda "kolumna" po 10 w
    4 kanał- WOLNY
    jak to inaczej podłączyć aby radio nie wariowało. Może jakoś zmostkować kanały czy coś takiego.
    z góry dziękuję :D
    Moderowany przez damiancz:
    3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 6709093
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 273
    Podłącz w ten sposób- Przód L P- Tył L P. Balans na zero.
  • #3 10198778
    CarterTheBest
    Ocena: 18
    czy udało naprawić się radyjko, mam to samo z moim: KDC-W3014.
    W moim przypadku wymieniłem regulator BD4913 ale nic nie pomogło.
    Nadal się z tym borykam.
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
