W niedalekiej przyszłości mam zamiar zrobic sobie aktywnego suba na głośniku alphard wh 806
byłbym wdzieczny gdyby ktoś pomogl mi obliczyc poj obudowy bo w winisd wyszlo mi niebagatela 369l!!!
I przy okazji chcialbym zapytac co to jest czestotliwośc strojenia obudowy i jak sie to oblicza??
Za wszelko pomoc bede wdzięczny.
oto parametry głośnika:
Moc [ Waty Max ] 100 W
Moc [RMS] 50 W
SPL [dB] 87 dB
Impedancja [ohm] 8 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 34-6000 Hz
Materiał membrany Celuloza
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
Średnica membrany 151 mm
Głębokość montażowa 95 mm
Średnica cewki [cale / mm] 1" / 25 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 4,2 mm
Magnes [mm] 99 mm x 20 mm
Waga 1,42 kg
Fs [Hz] 37 Hz
Qts 0,86
Vas [L] 31 l
Re [Ohm] 7,4 ohm
Le (1kHz) [mH] 1,27 mH
BL 6,2 N/A
Sd 207 cm2
Qms 3,06
Qes 1,2
Mms [g] 27 g
Cms [mm/N] 0,69 mm/N
Moc [RMS] 50 W
SPL [dB] 87 dB
Kosz Stalowy
X-max [mm] 4,2 mm
Waga 1,42 kg
Fs [Hz] 37 Hz
Qts 0,86
Vas [L] 31 l
Re [Ohm] 7,4 ohm
BL 6,2 N/A
Sd 207 cm2
Qms 3,06
Qes 1,2
Mms [g] 27 g
