Licznik 4017 - resetowanie stanów wyjścia po zaniku napięcia
Lysoleq 06 Lip 2007 11:53 5996 8
  • #1 4054863
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Czy po zaniku napięcia stany wyjścia na kostce 4017 ulegają wyzerowaniu, czy należy je wyzerować podając sygnał reset po ponownym uruchomieniu układu?
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Licznik nie ma układu podtrzymania. Po zaniku napięcia zasilania informacja na wyjściu jest tracona. Włączenie napięcia zasilania jest stanem nieustalonym (przejściowym) i jedno z wyjść ( dowolne) może mieć poziom wysoki. Zerowanie po włączeniu napięcia zasilania ma za zadanie ustalanie konkretnych stanów początkowych.
    Pzdr.
    ed-ek
    Ocena: 43
    Powinno się resetować.Przy włączaniu może się pojawić jedynka na dowolnym wyjściu.
  • #4 4055094
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Dziekuje bardzo za pomoc.
  • #5 4057474
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Mam jeszcze pytanie apropo licznika 4017. Czy zwierając kilka wyjść ze sobą konieczne jest użycie diod zabespieczających?
    I pytania na dotyczące bramki 4081:
    - jaki maksymalny prąd można podać na wejście bramki? Czy może sterować ją napięciem? Jestem tu początkujący i troche sie gubie. Czy mógłby mi to ktoś wytłumaczyć jak ta bramka dokładnie działa. Note katalogową już widziałem...
  • #6 4057789
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    co do 4017 to jest to konieczne (we wszystkich układach cyfrowych łączyć wyjścia można tylko przez diody nigdy bezpośrednio)
  • #7 4058126
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    I tu na temat bramek
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic275017-60.html#2438571
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic275017-30.html#2438451
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic455854.html#2326773
    Bramki jest sterowana napięciowa i pobiera znikomo mały prąd.
    Co do prądu wyjściowego to zależy on od napięcia zasilającego.
    I tak czysty stan występuje wtedy gdy z wyjścia nie jest pobierany żaden prąd lub do niego nie wpływa.
    Gdy z wyjścia układu pobieramy prąd napięcie wyjściowe zaczyna spadać lub rosnąc kiedy prąd jest pochłaniany.
    Pokazuje to fig. 1
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4511b.pdf
    Można to odczytać jeszcze z parametru Voh i tak np. Jak będziemy pobierać prąd równy 10mA przy Udd=10V to napięcie na wyjściu będzie wynosiło ok. 9V a jak pobierzemy 20mA to 8.6V
  • #8 4367625
    Maciek28
    Ocena: 3
    U mnie jednak gdy z licznika 4017 zrobilem dwojke liczaca za kazdym razem po zaniku zasilania i jego ponownym powrocie za kazdym razem na Q0 pojawia sie stan wysoki co zaprzecza powyzszym teoriom. Dlaczego ?
    Maciek
Licznik CD4017 nie posiada układu podtrzymania stanu wyjść po zaniku napięcia zasilania, co oznacza, że informacje na wyjściach są tracone. Po ponownym włączeniu zasilania stan wyjść jest nieustalony i może pojawić się wysoki poziom na dowolnym wyjściu. Dlatego konieczne jest zastosowanie sygnału resetującego, aby ustalić stan początkowy licznika. W praktyce często po włączeniu zasilania stan wysoki pojawia się na wyjściu Q0, co jest zgodne z dokumentacją techniczną układu. Przy łączeniu kilku wyjść licznika 4017 ze sobą należy stosować diody zabezpieczające, aby uniknąć bezpośredniego połączenia wyjść, co jest standardową praktyką w układach cyfrowych. Dodatkowo omówiono działanie bramki logicznej 4081, która jest sterowana napięciowo i pobiera bardzo mały prąd na wejściu, a prąd wyjściowy zależy od napięcia zasilania. Parametry takie jak Voh wskazują, jak napięcie wyjściowe spada przy obciążeniu prądowym.
