Ford Fiesta 89-95 - Zanikanie dźwięku z głośników przy wstrząsach
michalkonieczny 06 Lip 2007 13:26 1218 6
  • #1 4055239
    michalkonieczny
    Witam Was drodzy elektrodowcy! :))
    Mam takie pytanie.. otoz dzieje mi sie tak od pewnego czasu jak wymienialem radio... Jak wjade w koleine albo gwaltowniej rusze to zanika mi dzwiek z glosnikow (nie z jednego tylko z obu naraz.. a radio gra nadal.. Hmm) Z poczatku myslalem ze to bedzie wina radia.. wiec wymienilem radio na inne i dzieje się tak samo.
    Z tego co mi się wydaje to moze być kwestia styków... Hmm
    Sprawdzilem kostke ISO a nawet ja wymienilem dla pewnosci i problem jest nadal...
    Gdzie mogę dalej szukac problemów...
    Pomozcie prosze... PRzy wymianie glosnikow mocniej szarpnalem za kable i od tego momentu to się dzieje (wczesniej nie bylo zadnych problemow..). Mam ford fiesta 89-85. Czy moze to byc problem z uziemienia (tzn jak nie styka, bo kabelek jest np naderwany to moze byc taki zanik sygnału? Gdzie mam szukać problemu..)
    Prosze Was przyjaciele HELP ME PLEASE!
    Michał
  • #2 4055301
    Radek P.
    Ocena: 31
    szukaj tam gdzie szarpales...
  • #3 4055334
    michalkonieczny
    Hmmm
    Niewiele pomogla mi ta pomoc :))
    A moze jakas inna sugestia?
    Czy moze to byc wina uziemienia? Jesli uziemienie mam naderwane to przeryuwa mi syngla z glosnikow i nie mam dzwieku?
  • #4 4055388
    Radek P.
    Ocena: 31
    a za jakie kable szarpales??
    Jakie uziemienie?
    minus od radia? jezeli jest naderwany to radio bedzie sie wylaczac...
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Bo do sprzętu trzeba z sercem a nie z łapami... :)
    Tak poważnie to przejrzyj całą instalację od głośników, pewnie jest gdzieś przerwany kabel, ale skoro przestają grać 2 głośniki na raz to już wtgląda mi na zwarcie, czyli kabel styka do masy (blachy) i radio rozłącza końcówkę.
  • #6 4064533
    michalkonieczny
    Czytalem w instrukcji od radia z podlaczeniem glosnikow. I byla informacja ze jesli jest brak dzwieku z glosnikow to znaczy ze jest zwarcie na kablach...
    No i w sumie tka moze byc.. tylko teraz pytanie w ktorym miejscu.
    W sobote 6 godizn siedizalem..
    Sprawdzalem kable etc...
    Ale teraz po poscie slavwek.ie'a to musze przejrzec dokladnie instalacje glosnikow (kable) bo chyba faktycznie gdzies zwarcie... tylko gdzie.. Hmmm
    Ale dzieki za pomoc
  • #7 4064901
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    szukaj w miejscach gdzie kable przechodzą przez otwory w blachach, najczęściej tam dochodzi do przecięcia izolacji kabla (swoją droga powinny być w takich miejscach zabezpieczone).
    Sprawdź przejście kabla przez drzwi, postaraj się wyciągnąć kable na zewnątrz, przez przelotkę w drzwiach i dokładnie je obejrzeć. Szukaj tam gdzie szarpałeś.. :)
✨ W Fordzie Fiesta z lat 1989-1995 pojawia się problem zanikania dźwięku z obu głośników podczas wstrząsów lub gwałtownego ruszania, mimo że radio nadal działa. Problem pojawił się po wymianie radia i mocniejszym szarpnięciu za kable głośnikowe. Sprawdzono kostkę ISO i wymieniono radio, jednak problem pozostał. Podejrzewa się uszkodzenie instalacji głośnikowej, zwłaszcza przerwanie lub zwarcie kabli, które może powodować zwarcie do masy i rozłączanie końcówki wzmacniacza w radiu. Zaleca się dokładne sprawdzenie przewodów głośnikowych, szczególnie w miejscach przejścia przez otwory w blachach i przelotki w drzwiach, gdzie izolacja kabli może być uszkodzona. Uszkodzone uziemienie raczej nie powoduje zaniku dźwięku, a jeśli byłoby naderwane, radio mogłoby się wyłączać. Problem najprawdopodobniej wynika z przerwania lub zwarcia przewodów głośnikowych w instalacji samochodowej.
