Wzmacniacz – lewy kanał gra bardzo cicho i stłumiony, prawy działa poprawnie
zuczek_900 06 Lip 2007 18:24 1264 5
  • #1 4056297
    zuczek_900
    witam
    Mam taki o to problem gdy podłącze kolmny do wzmacniacza,prawy kanał chodzi ok ale lewy bardzo cicho gdy wezme głośność na maxa to wtedy cos słychać ale dzwiek jest stłumiony...
    co może być tego przyczyna..???
  • #2 4056333
    pantera 1942
    Ocena: 16
    a slychac jakies pierdzenie ?co to za wzmacniacz? prawdopodobnie do wymiany tranzystory/końcówka mocy
  • #3 4056458
    zuczek_900
    nie słychac pierdzenia...yamaha ax-490..
    tylo jedno mnie zastanawia jest na wzmacniaczu taki przycisc podpisany "CD direct amp" jak go wcisne ale musze go trzymac to wszystko gra dobrze..
    prosze o wypowiedzi na ten temat..
  • #4 4059044
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Sprawdz czy masz dobre przewody polaczeniowe od np CD do wzmaka(odwroc kanaly) jak nie pomoze to sprawdz przedwzmacniacz i dalej koncowke mocy tak jak kolega wczesniej napisal. Bol bedzie jesli okaze sie ze to jakas droga i ciezko dostepna hybryda. A kolumny sprawne?
  • #5 4059924
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Jeśli wzmacniacz pracuje poprawnie w trybie "direct" , to jest raczej logiczne , że końcówka jest sprawna (kolumny też) .
    Czy problem dotyczy wszystkich wejść (tun,aux,tape) czy tylko cd ?Jeżeli cd , to winny może być wspomniany przełącznik "CD direct" , który nie zamyka toru sygnałowego w pozycji "wyłączony" . Na pewno nie trzeba go trzymać , więc tak czy owak coś z nim nie tak . Nie masz tam przypadkiem pętli korektora ? Może zwyczajnie wypięte zwory na tylnej ścianie ?
  • #6 4103632
    mateuszqq
    Ocena: 5
    Sprawdź tranzystory na końcówce mocy, mozliwe również, że potencjometr się uszkodził lub wystarczy go przeczyścić.
