Siemens CX65 - jak naprawić telefon po nieudanym wgrywaniu softu?
Mariusz Wdowiak 06 Lip 2007 18:36 1425 13
  • #1 4056343
    Mariusz Wdowiak
    Kolega uwalił telefon przy wgrywaniu softu. Zrobił testpoint i próbował go reanimować. Niestety przy zwieraniu pinów odpowiedzialnych za Power ON zwarł też inny i CHYBA uwalił dodatkowo klawiaturę. Czy da się coś zrobić za pomocą kabla, czy tylko box będzie ratunkiem?
  • #2 4056385
  • #3 4056403
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Martech tego nei zrobi bo usterka klawiatury to juz raczej HW. :)
  • #4 4056414
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Tez jestem tego zdania, jezeli faktycznie jest jak opisales i zwarl to raczej usterka HW, moglo sie cos popalic.
  • #5 4056416
  • #6 4056424
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Nie no skonczcie z tym marteche, chlopak zwarl styka na plycie glownej bez plytki od klawiatury i sie zrąbało. Ale mozesz sie wybrac do kogos kto ma martecha i poprobujcie
  • #7 4056547
    Endriu64
    Ocena: 25
    Wiśniowy18 napisał:
    moge sie zalozyc ze po wgraniu fulla martechem telefon bedzie smigal i klawiatura tez bo przez zwarcie pinow od l\plytki klawiszy nie da sie niczego raczej uszkodzic. poprostu chlopaki uwalili soft tak ze zadna darmowka tego nie rusza i pozostaje tylko DR MARTECH
    Jestem za :) Martech to potęga ! :)
  • #8 4056811
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    E tam pewnei sie nic nie stało z klawiaturą mi też sie nie raz zdażyło zewżeć co innego jak zaczynałem dawno temu przygode z s-goldami...
    Proponuje wyposażyć się w kabel z autoigination(dobra sprawa) poprostu na pin 1 kabla podprowadzić wyjście zasialnia z pl2303 jeżeli jest to kabel usb a jeżeli com to poprzez diode 1n4148 połąć pin 4 z portu COM z pinem 1 złącza systemowego telefonu.
    Takim kablem zrób tp i zobacz czy się połączy jak sie połączy to ff + odbudowa eepromu(ewentualnie nowy) i telefon żyje.
  • #9 4056823
    gekeer
    Ocena: 6
    Solucja na padnięte sgoldy. U mnie zawsze działa:D
    http://papuas.allsiemens.com/AllBugSGold.rar
    Zrób dokładnie tak jak tam jest pokazane.
    Najpierw robisz tp a gdy poprosi o włączenie zwierasz dwa styki od klawiatury i rozłaczasz później tp
  • #10 4056828
    AxeMan
    Ocena: 12
    gekeer no potwierdzam, jeśli jakiś S-Gold padł to nie pamiętam, żeby nie wstał po tej solucji :D
  • #11 4056854
    gekeer
    Ocena: 6
    Ruscy zawsze coś wymyślą, są niezawodni :D
  • #12 4085071
    Mariusz Wdowiak
    Ta solucja nie działa. Papua nie widzi telefonu. To chyba jednak problem sprzętowy. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #13 4085088
  • #14 4086258
    AxeMan
    Ocena: 12
    Mariusz Wdowiak odpal PU, zaznacz Pause i zrób Test Point. Pokaż loga po tym zabiegu.
Telefon Siemens CX65 został uszkodzony podczas nieudanego wgrywania oprogramowania, w wyniku czego doszło do zwarcia pinów odpowiedzialnych za Power ON oraz prawdopodobnie uszkodzenia klawiatury. Dyskusja wskazuje, że jeśli problem dotyczy wyłącznie oprogramowania, narzędzie Martech może skutecznie przywrócić telefon do życia. Jednakże uszkodzenie klawiatury to usterka sprzętowa, której Martech nie naprawi. Proponowane rozwiązania obejmują wykonanie testpoint (TP) z użyciem kabla z autoignition, co pozwala na połączenie i odbudowę EEPROM oraz wgranie pełnego softu. Popularna metoda opisana w pliku AllBugSGold.rar polega na zwieraniu styków klawiatury podczas TP, co często skutkuje reanimacją telefonu z procesorem S-Gold. Mimo to, w przypadku poważnych uszkodzeń sprzętowych, takich jak zwarcia na płycie głównej, oprogramowanie i testpoint mogą nie pomóc. W takich sytuacjach konieczna jest naprawa hardware lub użycie boxa serwisowego. Dodatkowo zaleca się grzanie procesora przy błędach bootloadera. Autor potwierdza, że metoda Papua nie działa w jego przypadku, co sugeruje uszkodzenie sprzętowe.
