Stilo- problem z podlaczenie dodatkowego subwoofera
bostonm 08 Lip 2007 11:31 5667 9
  • #1 4061275
    bostonm
    Witam!
    Problem to Fiat Stilo z fabrycznie wbudowanym subwooferem (radio visteon) a dokladniej podlaczam wszystko wedlug zasad i... po zalaczeniu dodatkowego wzmacniacza ginie mi sygnal na wszystkich glosnikach a na odbiorniku miga mi napis TMC. Do radia wpialem kostke iso- wyjscie dwa chinch plus kabel ktory w schemacie radia odpowiada za "mute" (jak odlaczylem go od chinch to sygnal po zalaczeniu wzmacniacza pozostawal w fabrycznej instalacjii niestety nie dociera do mojego dodatkowego sub). Zapomnialem wspomniec ze elektronik ze mnie lichy i nie to ze "zydze" na profesjonalna obsluge ale mieszkam w Irl i boje sie ze po takiej "profesjonalnej" usludze moze byc tylko gorzej-zastanawiam sie nawet co do przyciemniania szyb w tym kraju bo to tez duze ryzyko ze czegos nie zloza albo zapomna wpiac na miejsce po rozebraniu drzwi...
    OK po prostu jesli macie pomysl na rozwiazanie mojego problemu to pomozcie! (tylk oblagam w miare przystepnym jezykiem prosze ;)
    Pozdrawiam!
    P.S. Przepraszam ze bez Pl znakow ale nie posiadam takowych :(
  • #2 4061294
    Błażej
    Ocena: 3622
    Skoro ci znika sygnał, to znaczy, że jednak nie robisz wszystkiego zgodnie za sztuką. A skoro mieszkasz w Irlandii, to powinieneś wiedzieć, co oznacza słowo "mute". Więc po co to podłączasz? Bo radio ci przechodzi w tryb wyciszenia na czas rozmowy telefonicznej. Tobie raczej jest potrzebny sygnał REMOTE do załączania wzmacniacza.
    Poczytaj sobie o sygnałach w kostce ISO tu na forum lub na stronie:
    www.studio24.prv.pl
    oraz o podłączeniu wzmacniacza do instalacji samochodowej. Bo o wszystkim tym już tu było na wszelkie możliwe sposoby!
  • #3 4061357
    bostonm
    Spokojnie! Zeby wiedziec co oznacza "mute" nie trzeba nigdzie wyjezdzac a poza tym "remote" z kostki iso musialem podlaczyc do oryginalnego sub. bo w ogole nic nie dziala-widocznie cale naglosnienie puszczone jest przez ten nieszczesny wzmacniacz w fabrycznym sub. Podlaczylem wiec sterowanie wzmacniaczem prosto z aku- tylko po to zeby sprawdzic czy wszystko dziala i...objaw ten sam ale dzieki za zainteresowanie.
  • #4 4061409
    lechu12
    Ocena: 25
    CO to znaczy według zasad, + do wzmaka z akumulatora, - tez z akumulatora, remote- niebieski kabel przy radiu, tam pojawia sie 12v po załączeniu radia, i czincze, i musi grać
  • #5 4061564
    bostonm
    lechu 12 no to jest oczywiste tak tez podlaczalem tylko po pierwsze- w stilo ktore posiadam kabel remote nie jest niebieski a po drugie to tak jak juz mowilem jest wykozystany do oryginalnej instalacjii subwoofera.
    Pozdrawiam!
  • #6 4061607
    Błażej
    Ocena: 3622
    To, że jest wykorzystany do oryginalnego suba nic nie szkodzi. Tam nie płynie prąd, tylko to jest sterowanie napięciowe. Więc dopięcie drugiego wzmacniacza pod to sterowanie nie powinno nic uszkodzić, bo prądy są nikome. A teraz kolejne pytanie: czy te chinche w kostce, to na pewno jest WYJŚCIE? A nie jest to wejście sygnału do radia?
    Zajrzyj sobie na tą stronę:
    www.studio24.prv.pl
    i posprawdzaj jak wygląda to u ciebie.
  • #7 4061615
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Coś mnie nurtuje ten napis TMC na wyświetlaczu, czasem radio nie podaje w tensposób pracy ze zmieniaczem CD? Bo coś mi się widzi że zamiast wykorzystać wyjścia RCA, podpiąłeś wzmacniacz pod wejście od zmieniarki a wtedy sygnału nie będzie..
  • #8 4061644
    lechu12
    Ocena: 25
    Właśnie to chyba wejście input, nie wyjście out
  • #9 4061695
    Błażej
    Ocena: 3622
    Mnie się ten komunikat kojarzy: TMC - Telephone Mute C...
    Choć to tylko moje domysly...
    Widzę słavwku, że kombinujemy w tym samym kierunku...
  • #10 4061735
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    nie wiem czy się nie mylę, ale w Blaupunktach sterowanie zmieniaczem oznaczane było TMC - chyba..
    EDIT:
    Cofam to co powiedziałem, sterowanie zmieniarą w Blau. to DMS
✨ Problem dotyczy podłączenia dodatkowego wzmacniacza i subwoofera do fabrycznego systemu audio w samochodzie Fiat Stilo z radiem Visteon i wbudowanym subwooferem. Po podłączeniu wzmacniacza sygnał audio zanika na wszystkich głośnikach, a na wyświetlaczu radia pojawia się migający napis "TMC". Użytkownik stosuje kostkę ISO z dwoma wyjściami chinch oraz kablem odpowiadającym za funkcję "mute", który po odłączeniu pozwala zachować sygnał, lecz subwoofer nie działa. Dyskusja wskazuje, że kabel "mute" jest mylony z sygnałem "remote" służącym do załączania wzmacniacza, który powinien być podłączony do niebieskiego przewodu w kostce ISO, generującego 12V po włączeniu radia. W przypadku Stilo kabel remote jest już wykorzystany do fabrycznego subwoofera, ale można do niego podłączyć dodatkowy wzmacniacz, gdyż jest to sygnał sterujący napięciowo o niskim natężeniu. Istnieje podejrzenie, że użytkownik podłączył wzmacniacz do wejścia sygnału (input) zamiast do wyjścia (output) RCA, co powoduje brak sygnału i pojawianie się komunikatu "TMC". Komunikat ten może oznaczać funkcję "Telephone Mute Control" lub być związany z obsługą zmieniacza CD, co sugeruje błędne podłączenie wzmacniacza do wejścia zmieniarki zamiast do wyjścia audio. Zalecane jest sprawdzenie schematu radia i instalacji oraz prawidłowe wykorzystanie sygnału remote do załączania wzmacniacza i wyjścia RCA jako źródła sygnału audio dla dodatkowego subwoofera.
