HP Color LaserJet 5M - przyczyny bladego wydruku mimo wymiany developera i bębna
arturjakis 30 Paź 2003 13:51 3793 8
  • #1 380308
    arturjakis
    Ocena: 17
    Drukarka ta drukuje bardzo blado (momentami prawie na biało) niezależnie czy w kolorze czy w czerni.
    Od jakiegoś czasu drukarka zgłasza błąd :czarny developer wymaga wymiany (drukujemy tylko w czerni).
    Ale wszystko było ok. pomimo tego błędu, jednak ostatnio drukarka zaczęła drukować coraz bladziej aż teraz drukuje całkiem blado.
    I stąd przypuszczenie że to wina developera.
    Lecz tenże developer i bęben w drugiej drukarce drukuje idealnie zarówno kolor jak i czerń, natomiast bęben i developer z innej drukarki założony do tej drukarki drukuje blado.
    Co może być uszkodzone że drukuje tak blado?
    niewiem jaką część kupić a powiem tylko że sam bęben to 1600zł, developer 700zł więc niemało
  • #2 380317
    ostrowski2003
    Witaj takiej drukarki jeszcze na stole nie miałem ale moge podpowiedzieć jakie mogą byc przyczyny: jakie elmenty były regenerowane, ile razy zamieniałeś tonery z inną ? raz? zprobuj kilka. Albo uszkoszdony beben, listawa ładująca (potencjał, napięcie) lub połączenie do niej zanieczyszczone. Ostatecznie za niskie napięcie ładujące.
  • #3 380387
    arturjakis
    Ocena: 17
    nic w niej niebyło regenerowane, puki co wymieniany był raz developer czarny.
    Bęben próbowałem tylko raz z 1 drukarki (i tak dobrze że znalazłem kogoś z tą drukarko bo niejest to zbyt popularny model)
    Niewiem czy wiesz ale toner niejest przy bębnie jak we wszystkich drukarkach tylko są 4 pojemniki do których wsypuje się proszek (to jest największa zaleta tej drukarki 125gr proszku (czarnego)36zł a drukuje się 3500-4000 arkuszy)
  • #4 380407
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    A jak drukuje w kolorze? Czy też są blade wydruki?
  • #5 381087
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    Może być brudny laser, sprawdź w instrukcji, czy jest gdzieś opisane czyszczenie szybki odzielającej laser od reszty mechnizmów. (No chyba że nie ma szybki)
  • #6 381104
    Ski Man
    Ocena: 21
    Wszystko wskazuje na wysokie napięcie. Teraz tylko kwestia
    czy to napięcie ładujące czy to do transferu. Spróbuj zrobić
    wydruk i wyłącz masznę tak aby tylko połowa kartki była zadrukowana.
    Reszta obrazu powinna być na bebnie - jeśli na bębnie będzie również
    blady obraz to ładowanie, jeśli na ebnie będzie OK a na kartce blado
    to transfer.
  • #7 381141
    martinkrys
    Ocena: 44
    gdyby nie miał ładowania to obraz byłby ciemny. Słabe ładowanie - ciemniejszy obraz
  • #8 400006
    krystian k
    Ocena: 83
    dlaczego pod windows 98 nie chce drukować a w corelu na czarnobiało pomocy
  • #9 404164
    piotrus25pl
    Ocena: 2
    Witam, kiedys mialem nieprzyjemnosc naprawiac ten model. mowie nieprzyjemnosc poniewaz barowalem sie z nia prawie 2 miesiace. problemow narastalo w miare wymian czesci. Na poczatek zdejmij transfer roller, jest tam taki maly cupideusz, ktory jest na zylce, przejedz nim z 2 razy lewo prawo, jest to mechanizm czyszczenia tzw transfer korony. tak samo ma sie sprawa z bebnem, tez jest tam po zwolnieniu blokady taki cyndzel do czyszczenia, mozna tez sprobowac wyjac pudelko "waste toner" na toner zuzyty. Jesli to nie pomoze daj znac. Moze bede mogl Ci jakos pomoc. moj email ppserwis(_at_)wp.pl. pzdr Piotr
Drukarka HP Color LaserJet 5M drukuje bardzo blado, zarówno w kolorze, jak i w czerni, mimo wymiany developera i bębna. Problem pojawił się po zgłoszeniu błędu dotyczącego czarnego developera, który wymaga wymiany. Wymienione części z innej drukarki działają poprawnie, co sugeruje, że problem nie leży w samych komponentach. Możliwe przyczyny to uszkodzony bęben, zabrudzona listwa ładująca lub zanieczyszczone połączenia, a także niewłaściwe napięcie ładujące lub transferowe. Zalecane jest sprawdzenie czystości lasera i elementów transferu, w tym mechanizmu czyszczenia transfer korony oraz pojemnika na zużyty toner (waste toner). Wskazano także metodę diagnostyczną polegającą na częściowym wydruku, aby rozróżnić problem z ładowaniem od problemu z transferem obrazu. Toner w tej drukarce jest podawany z czterech pojemników z proszkiem, co jest jej zaletą ekonomiczną. Koszt nowych części jest wysoki, dlatego warto dokładnie zdiagnozować usterkę przed zakupem.
