TV Helios TC500 - jak sprawdzić i wymienić cewkę wysokiego napięcia?
infoservice 08 Lip 2007 15:18 4011 22
  • #1 4062034
    infoservice
    Witam wszystkich serwisantów. Mam do was pytanie...
    w telewizorze Helios TC500 padł obraz i głos. Głos juz naprawiłem i teraz sie zastanawiam na wizji. Kineskop sie nie jarzy. Mam podejrzenie ze to moze byc cewka wysokiego napięcia. A w szczególności ze na kilku nużkach jest dolutowany drut od cewki a nigdzie nie ma wyjścia.
    Zwruciłem uwagę na dziwne pęknięcie.
    zdjęcie jest zamieszczone w załączniku.
    Pytanie jest do was takie:
    -Jakie parametry lub model jest tej cewki.
    -Na co mam zwrócic uwage podczas kupywania nowej.
    -i czy tak naprawde jest spalony?
    • TV Helios TC500 - jak sprawdzić i wymienić cewkę wysokiego napięcia? 1cewka.JPG (49.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj!
    Transformator odchylania poziomego o symbolu : TR-011/2 ma uzwojenie podwyższające napięcie do powielacza TPN31 , uzwojenie te ma rezystancję (oporność) około 100R i często zdarza się że te uzwojenie dostaje zwarcia międzyzwojowego i jednocześnie jest przerwa , tak że jeżeli sprawdzone uzwojenie ma przerwę to trafo do wymiany.
    Czy bezpiecznik B562-T500mA jest dobry, jeżeli uszkodzony to trafo wn lub powielacz TPN31uszkodzony , odłącz powielacz od trafa , załóż bezpiecznik i sprawdz izolowanym wkrętakem czy będzie łuk (iskra ) od końcówki trafa.
    http://www.margotplus.pl/cgibin/shop?info=B02&sid=106fc45d
  • #3 4065285
    infoservice
    Ten trafo co mam nie podobał mi sie, i głośno pracował, więc tak czy inaczej kupiłem nowy 25 zł.
    Po wymianie spalonego bezpiecznika B562-T500mA, i sprawdzeniu czy pojawi sie łuk elektryczny. na wyjściu trafo. Test wykazał brak łuku.
    (na wyjściu cewki jest 98 Ohm).
    Nawet po połączeniu trafo z powielaczem, nowy bezpiecznik nie zostaje spalony.
    Brak innych widocznych uszkodzeń.
    Dalej brak wysokiego napięcia.
    Czekam na dalsze propozycje...
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A napięcie wychodzi z przetwornicy 142V?
    Za bezpiecznikiem T500mA masz jeszcze rezystor z wył termicznym.Czy on jest sprawny?
  • #5 4065604
    infoservice
    na bezpieczniku oraz na wejściu i wyjściu wyłącznika termicznego jest 158V a dalej płynie bezpośrednio do cewki(uzwojenia) na kineskopie.
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To napięcie nie idzie na cewki kineskopu, tylko na trafo WN pin1.Tranzystor SU160 sprawny,sterowanie nim jest?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Nie na cewki na kineskopie , tylko na tym wtyku między 10 a 1 jest zwora i z 10 idzie na 1 trafa ,
    potem z trafa idzie na kolektor T 655 .
  • #8 4065694
    infoservice
    T655 SU160 jest sprawny, na żadnej nóżce nie ma napięcia.
    Co mogło pójść?
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jak to na pin1 trafa WN a masą nie masz napięcia?To szukaj od bezpiecznika 500mA az do samej "nóżki" gdzieś musi być przerwa,po drodze masz tylko ten rezystor-termik no to smieszne złącze z zworą i ścieżka.
  • #10 4065828
    infoservice
    Śmieszna a poważna sprawa, odłamany przewód(kolektor) od SU160.
    Jest wysokie napięcie na cewce. bzzzz pioruny :)
    co mnie nie pokoi: bardzo piszczy TV.
    Po podłączeniu trafa do powielacza głos sie ścisza 3 krotnie. i zamiast głosu z kablówki jest delikatny szum.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sprawdź napięcie na 1 pinie trafa , wymień kondensator w kolektorze T 655 .
    WN jest , kineskop elektryzuje , jeżeli nie to sprawdź T 655 , podkładkę pod nim lub powielacz .
  • #12 4066367
    infoservice
    Napięcie na 1 pinie trafa= 146 V (Czy będzie trzeba ustawiać do 142V?).
    Podkładka pod T655 jest OK,nie powoduje przebicia do masy.
    Na kolektorze jest b.duże napięcie.
    Na baza i emiter z masą TV daje 0v. Czy tak powinno być?
    Kineskop nie elektryzuje(przykładając dłoń od przodu nie czuć elektryzacji), nie pali sie lampa kineskopu od tyłu.
    Bez powielacza jest ładny głos. Z powielaczem daje cichy szum w głośnikach, który nie reaguje na potencjometr głośności.
    Czy jest możliwość pozbycia sie o wysokich częstotliwościach pisku?
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Wcześniej pisałeś ze bez powielacza jest przeskok iskry na trafie,więc tranzystor SU i jego okolice jest OK.
    Skoro po podpięciu powielacza coś się dzieje to wszystko wskazuje na to że to wina właśnie jego.
    Kiedy jest pisk po podłączeniu powielacza?Tylko?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Sprawdź iskrownik w US3 , potem podstaw powielacz .
  • #15 4066564
    infoservice
    ps. Gdzie jest "iskrownik w US3"? i jak to wygląda?
    mam tylko US2 :(
    A propo pisku to odłóżmy na sam koniec. Pisk jest taki sam z powielaczem jak i bez. Odkąd sięgam pamięcią to TV zawsze piszczał.
    Jakie jeszcze pomysły...?
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Dokręć z góry nakrętkę delikatnie w trafie,powinien pisk ustąpić.
  • #17 4066846
    infoservice
    w nowym trafie nie ma nakrętki.
    Znalazłem usterkę głośnego piszczenia(zimne luty) i pisk w cewce L652. powodowały to ocierające się o siebie magnesy.
    Pozostał bardzo wysoki pisk(prawie nie słyszalny).
    Kolejne pytanie do was. Czy kupować powielacz? Jak tak to co sprawdzić jeszcze przed wymianą, aby kolejny sie nie spalił.
    Czy prawidłowe mam napięcia na trafie i na SU160 (może jednak jest spalony tranzystor)?
  • #18 4066908
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jeżeli z trafa tam gdzie odłączyłeś powielacz jest łuk to tranzystor jest dobry , ustaw napięcie 142v .
    Iskrownik jest na płytce kineskopu za R 403 , jeżeli on nie zwiera to pozostaje wymiana powielacza .
  • #19 4067162
    infoservice
    Rezystor R403 jest sprawny i ma 1Mom. No to planuje o 16.00 kupić powielacz.
    Ale do tego czasu czekam na inne propozycję.
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Masz sprawdzić iskrownik w okolicy tego rezystora a nie sam rezystor.
  • #21 4067320
    infoservice
    Okej no to o 15 poszukam ten inskrownik(dziwi mnie jedna rzecz). w jednym miejscu pisze iskr.... ale nic nie ma wlutowane i nigdy nie było.
    Mam nadzieje że koledzy z elektrody będą dostępni w godzinach 15-17
    Bo sklep elek. jest do 17 a chcę dziś koniecznie go ukończyć.
    (mama mi nie daje spokoju :>)
    Pozdrawiam...
    Obdzwoniłem wszystkie sklepy w mieście i koszt powielacza TPN31 - 30 zł.
    W miejscu gdzie powienien być iskiernik ISK401(JM-24) jest pusto.
    Czy jest to mozeliwe zeby nie bylo go potrzeba?
    Iskrownika nie ma wiec nie ma zwarcia do masy.
    Jest już żarzenie kineskopu.
    Jadę po powielacz. Zobaczymy za kilka minut co z tego będzie.
  • #22 4068552
    marian1981.02
    Ocena: 756
    jeśli nie ma to nie.Wstaw nowy powielacz i powinno hulać.
  • #23 4068817
    infoservice
    Sukces osiągnięty. Głos i obraz działa. :)
    podsumowanie uszkodzeń:
    -bezpiecznik B562-T500mA
    -odłamany przewód(kolektor) od Tranzystora SU160
    -wymiana trafo TR-011
    -wymiana powielacza TPN31
    -regulacja napięcia do 142.
    Koszt naprawy 55 zł.
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za wielką pomoc przy naprawie. Jak to sie mówi...macie <piwo> u mnie.
    Jeszcze raz wielkie dzięki.
    Zamykam temat.
✨ W telewizorze Helios TC500 wystąpił problem z brakiem obrazu i świecenia kineskopu, mimo naprawy dźwięku. Podejrzenie padło na cewkę wysokiego napięcia (transformator TR-011/2) oraz powielacz TPN31. Po wymianie bezpiecznika B562-T500mA i transformatora TR-011/2 oraz sprawdzeniu napięć (około 142-158 V) okazało się, że tranzystor SU160 miał odłamany przewód kolektora, co uniemożliwiało prawidłowe sterowanie. Po naprawie przewodu i wymianie powielacza TPN31 obraz i dźwięk wróciły do normy. W trakcie diagnozy zwrócono uwagę na iskrownik (ISK401), który w tym modelu był nieobecny, co jest możliwe. Dodatkowo usunięto zimne luty i wyeliminowano piski spowodowane ocierającymi się magnesami w cewce L652. Napięcie na transformatorze i tranzystorze ustalono na około 142 V. Koszt naprawy wyniósł około 55 zł. Podsumowując, kluczowe elementy do sprawdzenia i wymiany to bezpiecznik B562-T500mA, transformator TR-011/2, powielacz TPN31 oraz tranzystor SU160, a także kontrola iskrownika i stanu lutów w obwodzie wysokiego napięcia kineskopu.
