Nokia 3120 nie włącza się po fleszowaniu Twisterem - co zrobić?
tomek4321 09 Lip 2007 13:08 1643 6
  • #1 4064562
    tomek4321
    Ocena: 9
    witam, mam taką 3120 którą postanowiłem sobie sfleszować. Zapodałem wersję 6.11 Twisterem i po tej operacji trup. Podczas fleszowania na początku wywalało błąd podczas kasowania w 70%, zmieniłem predkość na xslow i poszło ale potem juz sie nie włączała. Pod Twisterem telefon wchodzi w local mode, daje sie fleszowac w każdą strone, opcja check działa itp. Nie można zrobić erase gdyż wyskakuje Area1: 0x01000000-0x01ffffff Out of Chip bounds. Pod Mt-boxem znów jest zero reakcji po podłączeniu ale opcja erase działa i można wykasować pamięć, natomiast nie można jej sfleszować bo wywala %%%%%%% ERROR BOOTING. Mam jeszcze multiboxa do dyspozycji. Co można z tym zrobić jeszcze programowo zanim bedzie trzeba sie do niej dobrać do środka?
  • #2 4064905
    Murdoc84
    A JAFem probowales ??
    Podlaczamy do JAFa kablekiem od 6100 i powinno poleciec, juz wieksze trupy tym stawialem :)
  • #3 4065162
    revolt
    Ocena: 186
    Wyjmij tą blaszkę od katry sim. Dociśnij czymś kabel. Ściągnij najnowszą instalkę flasha do 3100/3120 (obojętnie). Podłącz pod Mt-boxa wciśnij power na chwilę, wciśnij read info (zobaczysz czy odczyta dane z telefonu) jak nie daj flash i się zobaczy.
  • #4 4065385
    tomek4321
    Ocena: 9
    blasza wyjęta na początku (standart u mnie), kabel kupiłem drugi nowy... Jakieś inne sugestie. Dlaczego Mt Box nie radzi sobie z tym fleszowaniem? Zresztą miałem już kilka przypadków że Twister robił od strzała a Mt box wymiękał. Sprawdzałem na 3 kompach i nadal trup. A jak zrobie erase to co pozniej musze wgrac oprócz głównego flesza i języka?
  • #5 4066097
    revolt
    Ocena: 186
    Możliwe, że przejściówka kabli 10-8 pin jest popsuta.
  • #6 4066258
    misq
    Ocena: 26
    możliwe, że jest jakas kulka pod flashem uszkodzona, lub podczas progarmowania został uszkodzony flash
  • #7 6280155
    alex_2511
    Ocena: 3
    Mam dokładnie ten sam problem co Tomek. Mam tylko MTBoxa więc jestem ciekaw jak ten tlf postawić.W załączeniu zrzut z programu.
    • Nokia 3120 nie włącza się po fleszowaniu Twisterem - co zrobić? 3120.JPG (169.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczy telefonu Nokia 3120, który po próbie flashowania programem Twister wersją 6.11 przestał się włączać. Podczas flashowania pojawił się błąd przy kasowaniu pamięci na 70%, po zmianie prędkości na xslow operacja przebiegła, lecz telefon nie uruchamia się. Telefon wchodzi w tryb local mode pod Twisterem, można go flashować w różne strony, działa opcja check, jednak nie można wykonać erase z powodu błędu "Area1: 0x01000000-0x01ffffff Out of Chip bounds". Pod MT-Boxem telefon nie reaguje na podłączenie, ale erase działa, natomiast flashowanie kończy się błędem "ERROR BOOTING". W dyskusji sugerowano użycie JAF z kablem od modelu 6100, sprawdzenie i wymianę kabla, usunięcie blaszek od karty SIM, pobranie najnowszej wersji oprogramowania do flashowania 3100/3120, a także możliwość uszkodzenia przejściówki kabli 10-8 pin lub samego układu flash w telefonie. Użytkownik pytał, co należy wgrać po wykonaniu erase oprócz głównego flasha i języka. Inny użytkownik zgłosił identyczny problem z MT-Boxem i prosił o pomoc.
