Nokia 6234 nie włącza się po flashowaniu - jak naprawić?
leati78 28 Mar 2007 13:00 1212 12
  • #1 3726997
    leati78
    jak wyżej ...po podpięciu kabla 7 pinowego oraz zasilania telefon nie żyje. Dysponuje mt-boxem oraz twisterem z hwk. Jak tą słuchawke postawić ? Słyszałam, że można flashować to urządzenie kablem dku2. Może mi ktos przy tym pomóc ??
  • #2 3727014
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    W mt boxie jest zakładka USB to kliknij na nią i pójdzie kabelkiem dku2 bezproblemowo.
    pozdr
  • #3 3727034
    leati78
    Nie wykrywa mi telefonu, oczywiście telefon sie nie włącza. Czy musze zainstalowac do niego sterowniki ?
  • #4 3727191
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Tak sterowniki muszą być, mogą być np. te od jafa. Tylko jak się fon nie włącza to nie wiem czy dasz rady po tym kablu zrobić.
    pozdr
  • #5 3727244
    leati78
    No właśnie, nawet sterowniki nie chcą mi się zainstalowac bo telefon martwy, tak sądzę. Może ma ktoś jakis pomysł jak go ruszyć ??
  • #6 3727403
    michałbak1
    Ocena: 3
    Sprawdż dobrze kabel tz czy piny dobrze stykają i czy zgadzają się rezystory wpiete w linie bsi. Jeżeli telefon ci się nie wykrywa przez usb to tylko po kablu serwisowym możesz go postawić.
  • #7 3727475
    leati78
    Chyba z pinami i kablem jest ok, bo teraz po ciężkich probach mam cos takiego, że na mt boxie uda mi sie go zbootowac, ale zaraz po tym wyskakuje mi cos takiego : Waiting response for 320 Sec... , zaraz po kilku minutach wywala failed. Na twisterze z kolei kasuje mi pierwszą część po czym też wywala failed. Nadmieniam, że nie mam adaptera bb5 do twistera, moze to przez to. Juz brak mi pomyslów :(
    Może są jakieś ustawienia przy mtboxie dotyczące martwych bb5, albo pominięcie kasowania czy cos w tym stylu ...
  • #8 3727495
    michałbak1
    Ocena: 3
    zaznacz disable vpp i spróbuj ponownie a z kablem to radzę go dobrze sprawdzić najlepiej w/g shematu.
  • #9 3727502
    leati78
    Dzięki, ale tą opcje już znam :)
  • #10 3727519
    michałbak1
    Ocena: 3
    Jeżeli ta opcja nie pomaga to sprawdż koniecznie ten kabel lub spróbuj użyć kabla od 6280 tylko nie wiem czy wejdzie ci pod obudowe ale rozmieszczenie pinów jest takie samo.
  • #11 3727574
    leati78
    Identycznie sie zachowuje jak na kablu 6233.
  • #12 4087726
    zenek123
    Ocena: 36
    Podpnij inna 6280 i zainstaluj stery i sproboj tym kablem dku-2
  • #13 4087833
    hard
    Ocena: 18
    a widziałeś date postu ?
    Telefon już pewnie dawno naprawiony :D
Problem dotyczy telefonu Nokia 6234, który nie włącza się po próbie flashowania. Użytkownik podłączył kabel 7-pinowy oraz zasilanie, ale urządzenie pozostaje nieaktywne. Dysponuje narzędziami serwisowymi mt-box i twister z hwk. Wskazano, że do flashowania można użyć kabla DKU-2 poprzez zakładkę USB w mt-boxie. Konieczne jest zainstalowanie sterowników, np. od JAF, jednak ich instalacja jest utrudniona, gdy telefon nie jest wykrywany. Zalecane jest sprawdzenie poprawności kabla, zwłaszcza połączeń pinów i rezystorów w linii BSI. W przypadku braku wykrycia telefonu przez USB, jedyną opcją jest użycie kabla serwisowego. Użytkownik napotkał błąd "Waiting response for 320 Sec..." i komunikat "failed" podczas próby bootowania i kasowania pamięci na twisterze, co może wynikać z braku adaptera BB5. Sugerowano wyłączenie opcji VPP w mt-boxie oraz sprawdzenie kabla według schematu. Próbowano także użyć kabla od modelu 6280, który ma takie samo rozmieszczenie pinów, jednak problem pozostał. Ostatecznie zasugerowano podłączenie innego telefonu 6280 i instalację sterowników, aby przetestować kabel DKU-2.
