na dzień dobry chciałbym zaznaczyć, że od bardzo niedawna interesuję się elektroniką więc proszę o wyrozumiałość
poskładałem wzmacniacz gitarowy składający się z preampa Janka (korzystałem z wersji zamieszczonej w pierwszym poście)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic215412.html
oraz końcówki mocy na jednym TDA7294
http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-013.htm
całość zasiliłem za pomocą transformatora toroidalnego TS 150, 2x24V / 2x3A podpiętego do tego kita:
http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-069A.htm
Poza tym jeszcze sobie odciągnąłem +18V dzieki diodzie zenera i stabilizatorowi do zasilenia preampu. Poskładałem wszystko i ładnie podpiąłem... Grało dobrze.. był lekki problem z czułością więc dołożyłem jeszcze w preampie jeden opornik 2k przed potencjometrem czułości i już było lepiej. Podczas grania na nim na próbie ze znajomymi nagle zaczął cichnąć, a dźwięk zmienił się w pierdzenie... sprawdzilismy czy to nie kwestia gitary, kabli albo procesora gitarowego. okazało się że nie ponieważ efekt był zawsze ten sam. Wzmacniacz był podpięty do dwóch głośników Eminence Legend v12 (2x8 ohm). Po skręceniu gaina na minimum zaczął grać w sumie normalnie ale jeszcze momentami jakby tracił sygnał tylko że zaraz wracał do normy. Wróciłem z nim do domu i podpiąłem go do swoich głośników również 2x 8ohm.. Teraz zaczyna wydawać z siebie te dźwięki już po 5-10 sek grania... wystarczy przestać na moment grać nawet nie wyłączając wzmacniacza i znowu chwilę gra..
Co ciekawe.. kolega grał na tych Eminence na swoim wzmacniaczu.. zupełnie innej konstrukcji.. kupił go na allegro.. i grał koło pół roku i stało się z nim dokładnie to co z moim teraz.. zaskakujące jest to że to nie kwestia głośników, ponieważ na moich Tonsilach dzieje sie to samo a te Eminence podpięte do Marshalla znajomego grają zupełnie dobrze..
dodam jeszcze że gdy gra się na nim cicho to w sumie ten problem nie występuje a gdy już się pojawia to jest związany z mocnymi basami... gdy gram na wysokich tonach to w sumie nie słychać żeby coś było nie tak
Nie znam się w sumie więc jeśli ktoś by wiedział w czym może tkwić problem to prosiłbym o pomoc.
z góry dziękuję
