pralka pdf 585 dafne nie wchodzi na obroty podzczas wirowani
sebastian10 30 Paź 2003 20:32 2110 6
  • #1 380787
    sebastian10
    mam problem z tą pralką i potrzebny mi jest jej schemat
  • #2 381958
    AMPI
    Ocena: 28
    A kondensator od silnika sprawdziłes?
  • #3 686466
    Krzysztof_
    Ponieważ mam podobny problem z wirowaniem i to w tym samym modelu pralki, proszę o info jaka była przyczyna i jak rozwiązałeś problem?
  • #4 687459
    maly11
    Ocena: 7
    Sprwdż kondona-kondesator
  • #5 687488
    camco
    Ocena: 10
    hamulec trzyma bęben
    Trzy wyrazy - dwa błędy - zwróć uwage na ortografię - patrz regulamin
    rt
  • #6 2938249
    pachol
    Ocena: 5
    Podobny przypadek tylko wirówka
    pracuje a po pieciu sekundach sie przestaje pracowac
    Pdf 585 typ pralki.Prosze o pomoc.[/code]
  • #7 2938272
✨ Problem dotyczy pralki PDF 585 Dafne, która nie wchodzi na obroty podczas wirowania. Wskazano możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony kondensator silnika oraz zanieczyszczony filtr pompy i układ hydrostatu. Zaleca się sprawdzenie kondensatora oraz oczyszczenie filtra pompy i układu hydrostatu, co jest częstym rozwiązaniem podobnych usterek w tym modelu. Użytkownicy zgłaszają, że wirówka może pracować tylko przez kilka sekund, po czym się zatrzymuje, co również może wskazywać na powyższe problemy. Dostępne są schematy i instrukcje serwisowe, które można znaleźć na forach technicznych.
