radeon X1550 256mb - czarno-biały obraz na drugim ekranie
pajonk24 09 Lip 2007 23:02 1605 8
  • #1 4066637
    pajonk24
    witam. mam problem z ta grafika. poprzednio mialem radeona 9800 i bez problemu przlaczalem sobie obraz na telewizor i wszystko bylo w porzadku. teraz gdy mam ta karte co bym nie ustawil to zawsze mam czarno - biały obraz na telewizorze. nie wiem co jest tego przyczyna. dzieki za wszelka pomoc. pozdro
  • #2 4067350
    mbo
    Ocena: 846
    Sprawdź czy nie masz ustawionego na wyjściu TV systemu NTSC, ma być PAL.
  • #3 4067754
    okkaz
    Ocena: 5
    Jeżeli to co napisał kolega wyżej nie pomoglo to trzeba wlutować kondensator do kabla taki ok. 400uF w kostce euro. Schematy znajdziesz dokładne na googlach jak to zrobic.
  • #4 4068783
    pajonk24
    te ustawienie nie pomogly. odnosnie kondensatora to chodzi o wtyczke ktora wpinam do telewizora czy zlacze w samym telewizorze?
  • #5 4068892
    Platon
    Ocena: 170
    Albo cos nacudowales z kablm TV. Jakim kabem podlaczales? Bo teraz jest podejrzenie uzycia kabla od prodziża.
  • #6 4072123
    pajonk24
    do karty mam wpiete na s-video a do telewizora na euro
  • #7 4091485
    okkaz
    Ocena: 5
    Do euro trzeba wlutować kondensator. Dokładnie trzeba połączyć piny 15 i 20, jak rozbierzesz kostke euro to tam beda oznaczone malymi cyferkami. Kondensator moze byc 400uF ale jak takiego nie dostaniesz to troche mniejszy lub wiekszy nie zrobi roznicy tylke zeby byl pomiedzy 350 - 500 uF. To powinno rozwiązać ten problem.
  • #8 4091521
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Sprawdz czy w ustawieniach (własciwosciach) twojej karty jest możliwość przełaczenia sygnału wyjściowego z s-video na compsite. Jeżeli jest to przełącz i nie musisz sie bawić z kondensatorami.
    Jak na razie na gniazdo idzie oddzielnie chrominacja i luminacja i trzeba by było to pomieszać żeby był kolor (do tego najprostrzym rozwiązaniem [niestety z wadami] jest kondensator opisywany powyżej wpiety pomiedzy wyjście luminacji i chrominacji)
    No chyba że w TV masz przełącznik (w menu tv) do wyboru w jakim trybie pracuje euro (RBG lub s-video lub jeszzce coś jest) to przełącz w TV
    Jeżeli do euro nie dochodzi oddzielnie luminacja i chrominacja z wtyczki s-video to łączenie "pinów" kondensatoram nie ma sensu.
    Druga rzezcz wielkość kondensatora !!! na pewno nie 400 uF (mikrofarady) tylko 470 pF (pikofaradów)
    Tu masz schematy jak to połączyć - nawet z audio
    http://www.spectrum.8bit.pl/projects/svideo2cv/index.html
  • #9 4093854
    pajonk24
    dzieki bardzo za wszelka pomoc. sproboje tego przelutowania tak jak pisaliscie. dzieki i pozdro
Problem dotyczy karty graficznej Radeon X1550 256MB, która przy podłączeniu do telewizora wyświetla obraz w czarno-białych kolorach na drugim ekranie. Wcześniej z kartą Radeon 9800 nie było takiego problemu. Przyczyną może być nieprawidłowy system sygnału wideo – ustawienie wyjścia TV na NTSC zamiast PAL. Jeśli zmiana systemu nie pomaga, rozwiązaniem jest modyfikacja kabla euro (SCART) poprzez wlutowanie kondensatora o pojemności około 470 pF (pikofaradów) między pinami 15 i 20 w wtyczce euro, co pozwala na poprawne połączenie sygnałów luminancji i chrominancji. Podłączenie odbywa się kablem S-Video do karty i kablem euro do telewizora. Alternatywnie można sprawdzić w ustawieniach karty możliwość przełączenia sygnału wyjściowego z S-Video na composite lub w menu telewizora wybrać odpowiedni tryb pracy wejścia euro (RGB, S-Video itp.). Kondensator 400uF (mikrofaradów) jest błędnym parametrem, właściwy to około 470 pF. Schematy modyfikacji kabla dostępne są online. Po zastosowaniu tych rozwiązań problem czarno-białego obrazu powinien zostać rozwiązany.
