Wymiana kondensatora 2x4700uF na 2x10000uF we wzmacniaczu - wpływ na dźwięk?
beziak 10 Lip 2007 15:41 1551 14
  • #1 4068413
    beziak
    Ocena: 10
    witam, wylał się największy kondensator w moim wzmacniaczu 2x4700uF i przed kupnem nowego zasiegne porady:
    czy jak kupie pojemniejszy kondensator np 2x10.000uF to będzie różnica jakaś w odsłuchu...
    proszę o komentarze.
  • #2 4068457
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Nie będzie różnicy.Szkoda kasy.
  • #3 4068461
    adyrian
    Ocena: 34
    Zasada jest prosta: im więcej tym lepiej- ograniczeniem jest cena kondensatorów.
    Przy pracy z małą mocą różnicy raczj nie usłyszysz ale przy większej mocy możesz trochę zyskać; zwłaszcza, jeżeli masz kolumny 4 ohm.
    10.000 to optimum, przy większych pojemnościach może pojawić się problem z impulsem prądowym przy włączeniu zasilania. Wtedy trzeba by kombinować w zasilaczu.
  • #4 4068465
    beziak
    Ocena: 10
    szukałem na elektrodzie i gdzieś tam wyczytałem że jak jest wiekszy kondziol to bas jest wiekszy ..
  • #5 4068508
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jest większy ale nie na tyle żeby usłyszeć różnicę.A jeśli ktoś twierdzy że to słyszy (bo są tacy) to jest to tylko jego wyobrażenie. I na pewno ktoś zaraz napisze ,że tak owszem jest różnica i blebleble....Ale to twierdzą tacy którzy nie do końca mają pojęcie o tym co piszą.
  • #6 4068540
    beziak
    Ocena: 10
    ok kupie taki jaki byl dzieki
  • #7 4068547
    Agencik15
    Ocena: 17
    Zalezy jaki to wzmacniacz, jezeli jakas starsza konstrukcja np. Unitry ktora ma okolo 25-35 W (tam czesto byly 2x4700uF) to nie ma sensu ladowac 2x10000 uF.
    Moim zdaniem taka pojemnosc to tylko strata kasy przy zakupie bo i tak nie uslyszysz znaczacej roznicy jak mowi kolega marian1981.02. Kup 4700uF a w ostatecznosci 6800uF.
  • #8 4084329
    adyrian
    Ocena: 34
    I tu sie z kolegami drogimi nie zgodze bo nie chodzi tu o różnicę w jakości brzmieni typu; "lepszy bas" ale o to, że wieksza pojemność kondensatorów pozwala zyskac parę a czasem parenaście wat mocy przy pełnym wysterowaniu wzmacniacza.
    Wystarczy podpiąć oscyloskop do zasilacza podczas pracy by zobaczyc (nie usłyszeć;-) róznicę.
    Dlatego tez klasę wzmacniaczy estradowych w dużej mierze wyznacza własnie pojemność kondensatorów filtrujących napięcie bo od nich zależy, jak wzmacniacz będzie znosił obciążenie głośnikami o małej impedancji.
    10.000 to wcale nie jest dużo, czasem łączy sie bloki 2*10.000 tylko po to, by zmniejszyć wewnętrzną rezystancję takiego bloku.
    A różnica w cenie między kondensatorami 4.700 a 10.000 nie jest duża.
  • #9 4084468
    Helmans
    Ocena: 12
    Ciekawa teoria bo według mnie pojemność nie ma nic do rzeczy (a tym bardziej pojemność kondesatorów do mocy wzmacniacza) Chyba z tym się zgodzicie.
  • #10 4084512
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam. Pojemność elektrolitów w zasilaczu zalezy od MOCY WYJSCIOWEJ
    wzmaka i nie może być zbyt mała, bo dynamika będzie słaba i zbyt duża, bo
    prostownik w zasilaczu będzie zbyt obciązony a także trafo będzie dostawać
    kopa przy właczaniu. Przyjmuje się ok. 2000 mF na 1 A prądu z zasilacza.
    Pozdrawiam- Zygmunt. PS. Ta pojemność zalezy też od przeznaczenia wzmaka.
  • #11 4084528
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Może nie wszyscy wiedzą. W tych dużych kondensatorach siedzi w środku świstak i zawija w papierki. A do tych którym rośnie moc - zanim coś napiszecie publicznie, poczytajcie co nieco, ale nie na forum, na papierze. Pozdr.
  • #12 4084549
    adyrian
    Ocena: 34
    To nie teoria, to praktyka. Teorią jest przyjęcie założenia, że wzmacniacz jest zasilany napięciem +/-50V i obliczanie mocy dla tej wartości.
    W praktyce to napięcie będzie spadać i to bardzo. Jak bardzo: to zależy od mocy transformatora i właśnie od pojemności kondensatorów w zasilaczu.
    Polecam pobawic się w pomiary poziomu na którym wystepuje obcinanie sinusa sygnału testowego i równoczesny pomiar napięcia zasilacza.
    pozdo
    No i od obciążenia rzecz jasna.
  • #13 4084589
    Agencik15
    Ocena: 17
    Dobra dobra to we wzmacniaczach estradowych gdzie moze byc i 100 000 uF i przewaznie sie uzywa pelnej mocy przez dluzszy czas, ale nie w czyms w czym oryginalnie bylo 2x4700 :/.
    Napiecie spadnie i owszem ale to chyba zalezy bardziej od samego trafa niz od kondensatorow.
    Po 3 nikt nie slucha sinusa a muzyka to zupelnie co innego.
  • #14 4084614
    adyrian
    Ocena: 34
    Zgadzam się tylko, że w pewnym momencie zaczęliśmy spierać się o zasadę a nie o konkretny przypadek...
  • #15 4084933
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Wszystko wyjaśnione, temat zamykam!
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba, by post został otwarty, proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu/ tematu!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu wzmacniacza z oryginalnych 2x4700uF na większe 2x10000uF. Większość uczestników uważa, że dla wzmacniaczy o mocy około 25-35 W (np. starsze konstrukcje Unitra) zwiększenie pojemności kondensatorów nie przyniesie słyszalnej różnicy w jakości dźwięku i jest nieopłacalne. Jednakże większa pojemność kondensatorów może poprawić stabilność napięcia zasilania przy większych mocach i obciążeniach niskoomowych (np. 4 Ω), co może skutkować lepszą dynamiką i większą mocą wyjściową przy pełnym wysterowaniu. Zbyt duża pojemność może jednak powodować problemy z prądem rozruchowym i obciążeniem prostownika oraz transformatora. Zaleca się dobór pojemności kondensatorów adekwatnie do mocy wzmacniacza, przyjmując około 2000uF na 1 A prądu zasilacza. Wzmacniacze estradowe często stosują znacznie większe pojemności (nawet 100000uF) dla zapewnienia stabilności pracy przy dużych obciążeniach. W praktyce napięcie zasilania spada pod obciążeniem, a pojemność kondensatorów wpływa na poziom tego spadku. Ostatecznie, dla typowego wzmacniacza z oryginalnymi 2x4700uF, rekomendowane jest pozostanie przy tej wartości lub ewentualnie zwiększenie do 6800uF, bez oczekiwania na znaczącą poprawę brzmienia.
