Jakie kolumny do mini wieży Panasonic SC-AK 640 dla lepszej efektywności?
Pain 11 Lip 2007 21:47 2046 11
  • #1 4073087
    Pain
    Ocena: 55
    Witam, jestem posiadaczem mini wieży Panasonic SC-AK 640 i od dłuższego czasu zastanawiam się nad zmianą kolumn ze względu na niską efektywność i przesterowanie się wzmacniacza powyżej 60% regulatora.
    Dane wg. producenta:)
    Sekcja wzmacniacza:
    Śr. kw. mocy wyjściowej
    10% całkowitego zniekształcenia harmonicznego (THD)
    1kHz (kanał niski przy użyciu obu kanałów)- 90W przy 3 Ohm
    10kHz (kanał wysoki przy użyciu obu kanałów)- 90W przy 3 Ohm
    60Hz (kanał niskotonowy)- 180W przy 8 Ohm
    Całkowita moc wyjściowa- 540W
    Sekcja zestawów głośnikowych:
    Impedancja:
    Przetwornik średnio-niskotonowy- 3 Ohm
    Przetwornik wysoko tonowy- 3 Ohm
    Subwoofer- 8 Ohm
    Moc wejściowa (IEC):
    Przetwornik średnio-niskotonowy- 105W (maks.)
    Przetwornik wysoko tonowy- 105W (maks.)
    Subwoofer- 180W (maks.)
    Poziom wyjściowego ciśnienia akustycznego:
    Kolumny- 83dB/W (1,0m)
    Subwoofer- 80dB/W (1,0m)
    Zakres częstotliwości:
    Kolumny- 37Hz do 23kHz (-16 dB)
    44Hz do 22kHz (-10 dB)
    Częstotliwość rozgraniczająca 2kHz, 10kHz
    Subwoofer- 40Hz do 220Hz (-16 dB)
    45Hz do 180Hz (-10 dB)
    Dane ogólne:
    Pobór prądu- 128W
    Tak dodatkowo powiem że przed wysoko tonowym jest wstawiony szeregowo kondensator 4,7uF 50V.
    Powiedzmy "lekko" przekoloryzowana jest ta moc 540W, chyba, że ten wzmacniacz ma ponad 421% sprawności:)
    Chciałbym żeby to była nisko budżetowa produkcja, nie katująca uszu, więc zastanawiałem się nad STX'ami. Konkretniej pomiędzy GDN-20-80-4-SC (mniejsze zapotrzebowanie na moc) , a GDN-22-120-4-SC (większa efektywność) na kolumny i do tego subwoofer w oko wpadł mi GDN-27-300-8-SC tyle że jest dużo za mocny. Nie wybrałem głośników wysoko tonowych, ani średnio tonowych z którymi będzie większy problem ze względu na konfigurację wzmacniacza Bi-amp.
    Ostatnio sprawa sie jeszcze bardziej skomplikowała, podłączyłem starą zamkniętą kolumnę na Tonsilu GD 20/20 8 Ohm(bo tylko on jeszcze działa w tej kolumnie) no i wytrzymał 80% mocy dostarczanej na przetwornik średnio-niskotonowy, dalej nie sprawdzałem, bo przester był wystarczający. Następnie podłączyłem zamiast subwoofera i bez trzasków wytrzymał 42%, a powyżej 60% odniosłem wrażenie, że stoi w miejscu, znaczy mimo podgłaśniania natężenie dźwięku nie rosło.
    No i teraz nie wiem czy ten Panasonic by takie STX-y napędził. Więc podstawowym pytaniem jest czy miało by to sens=były by efekty, czyli głośniej bez potrzeby doprowadzania wzmaka do przesteru? I czy było by to w ogóle opłacalne?
    Kolejną sprawą byłby wybór głośników na kolumny, subwoofer i w jaki sposób podłączyć średnio tonowca do Bi-ampu?
  • #2 4075094
  • #3 4075887
    Pain
    Ocena: 55
    Spodziewałem się takiego werdyktu, bo ile ro może mieć tak na prawdę z 4x15W + 30W albo i mniej. Raczej bym jej nie sprzedawał tylko podłączył do kompa. Przydało by się uzbierać trochę kasy i kupić coś lepszego, ale na to potrzebował bym jeszcze trochę czasu na pewno. Mógłbyś polecić niezgorszy wzmacniacz w rozsądnej cenie, dobrze gdyby pasowało do zestawu opisanego przez jednego za forumowiczów w którymś z poprzednich tematów "niskotonowy stx - GDN-22-120-8-SC
    średniotonowy tonsil GDM 12/60 lub jeżeli ma być b. tanio to ALPHARD ETP-1300 S2
    wysokotonowy tonsil gdwk 9/80.
    Obudowa Bas reflex ok. 20 max 24 l strojona 38-40Hz
    Zwrotnica najlepiej dedykowana to tego zastawu , jeżeli nie masz możliwości zrobienia pomiarów to zastosuj zwrotnicę z ALTON 80 + korektor impedancji dla GDN ( zwrotnicę używaną można czasem kupić na allegro)
    Będzie w miarę tanio i powinno to grać nienajgorzej." autora przepraszam za skorzystanie z informacji bez zgody.
  • #4 4076868
  • #5 4078579
    Pain
    Ocena: 55
    Przeglądałem allegro i widziałem że do 500 zł mógłbym mieć coś z onkyo, harman/kardon, kenwood, yamaha, ogólnie wybór jest całkiem niezły. Trochę to by to w sumie kosztowało, bo dochodzi do tego jeszcze odtwarzacz cd. Jeśli kolumny na takich przetwornikach poradziły by sobie również z średnimi tonami to czemu nie, mógłbyś podać link na stronę producenta, bo coś nie mogę jej wyszukać.
  • #6 4087624
    Pain
    Ocena: 55
    Może już nie na temat ale, żeby nie śmiecić to pisze tutaj. Mam okazję na tanią, po znajomości, 5-cio segmentową wieżę diora ze wzmakiem ws 442, z tego co wyczytałem 2x40W i teraz zastanawiam się czy warto by było w to zainwestować dokupić głośniki (chyba jednak najbardziej byłbym zainteresowany tymi wspomnianymi stx 22cm) czy jednak uzbierać kasę i wziąść cos właśnie typu onkyo itp?
  • #7 4094322
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Do tej Diory także musisz dokupić CD. Z tą wieżą masz kolumny Tonsilu, jeżeli są w dobrym stanie, bierz i zapomnij o STX-ach.
  • #8 4094380
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Ha ha, standard u Panasonica: pobór z sieci 128 W, moc na głośniki 540 W.... Bez komentarza :). Miałem kiedyś Amplituner Panasonica 6 x 100W.... z sieci pobierał.... 230 W. Nic dodać nic nic ująć.... Nic wielkiego do tej wieży nie podepniesz. Ten wzmacniacz nie uciągnie żadnych porządnych kolumn!!!
  • #9 5232739
    karola44-81
    Ocena: 242
    Pewnie juz calkiem umarl temat. Ale wlasni ego przeczytalem i tak sobie mysle. A moz eby tak z wej mini wiezy wyrzucic wszystko co odpowiada za " wzmocnienie" sygnalu audio i w to miejsce wsadzic prosty ale dobrze sie spisujacy TDA7294?? No chyba ze calkiem miejsca brak.
  • #10 5232916
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2653
    Zależy ile masz miejsca. Z układu wyciągniesz ok 50W (70W tak impulsowo). Więc trafo ok 200VA, zasilacz + płytka wzmaczniacza z dużum radiatorem (min 100*150*70mm).
    Nie wiem skąd w opisie (w pdf) 100W a nawet 150W. (Podobnie kiedyś tda2030 - w opisie miał mieć 60W, a ledwo 30 wyciągał)
  • #11 5233171
    karola44-81
    Ocena: 242
    Tak 100W to mzonki. Ale 2x50W czy nawet 2x40W realnie juz jak do domu i np pod niewielkie kolumny chocby na arn150 tak popularne, czy jakies malo budzetowe na stx to juz mysle bedzie ok.
    Zawsze lepiej jak 15W czy 20W. jak w takich miniwiezach.
    Mpzn asi epokusic o taka modyfikacje. Jezeli jest na nioa miejsce w obudowie. Wtedy masz juz problem rozwiazany z CD, tunerem czy nawet kaseta. Wpiac poprostu TDA zamiast koncowki oryginalnej. Ale powiadam jak jest miejsce. Trafo swoje zajmie.
  • #12 5236061
    Pain
    Ocena: 55
    Temat faktycznie nie aktualny. Zdecydowałem się jednak na Diore SSL-042 + Fonica CDF 001 wraz z Mildtonami 70 i o Panasonicu prawie już zapomniałem. Moim zdaniem modyfikacja wbudowanego wzmacniacza to strata czasu. W środku jest bardzo dużo miejsca na ewentualne przeróbki, ale lepszym rozwiązaniem jest inny wzmacniacz i kolumny. Sygnał z cd/tunera/magnetofonu można wyprowadzić poprzez wyjście słuchawkowe.
✨ Mini wieża Panasonic SC-AK 640 ma ograniczoną moc wzmacniacza, co powoduje przesterowanie powyżej 60% regulatora głośności i niską efektywność przy oryginalnych kolumnach. Producent podaje moc wyjściową do 90W przy 3 Ohm na kanał oraz 180W przy 8 Ohm dla subwoofera, jednak rzeczywiste możliwości są niższe. Wymiana kolumn na bardziej efektywne jest utrudniona ze względu na ograniczenia wzmacniacza. Propozycje obejmują zakup używanego wzmacniacza o mocy około 2x70-100W, np. marek Yamaha, Onkyo, Harman/Kardon, Kenwood, co pozwoli na zastosowanie lepszych kolumn. Zalecane są kolumny dwudrożne z przetwornikami ARN150 i wysokotonowymi SC10N lub alternatywnie zestawy Tonsil (STX, GDN-22-120-8-SC, GDM 12/60, GDWK 9/80) w obudowie bas-refleks o pojemności 20-24 l strojonej na 38-40 Hz. Zwrotnice dedykowane lub korektory impedancji są wskazane dla optymalnej pracy. Modyfikacja wzmacniacza wbudowanego (np. wymiana końcówki mocy na TDA7294) jest możliwa, ale wymaga miejsca i jest mniej opłacalna niż zakup osobnego wzmacniacza. Alternatywnie rozważano zakup wieży Diora SSL-042 z wzmacniaczem WS 442 (2x40W) i kolumnami Tonsil, co jest bardziej praktyczne. Podsumowując, dla lepszej efektywności i uniknięcia przesterowań rekomenduje się inwestycję w osobny wzmacniacz i kolumny o odpowiedniej impedancji i mocy, zamiast modyfikacji oryginalnej mini wieży Panasonic SC-AK 640.
