Podłączenie wzmacniacza bez wyjścia chinch w radiu - jak to zrobić?
pawel_q89 12 Lip 2007 19:47 2016 17
  • #1 4075857
    pawel_q89
    witam czy idzie podłączyć wzmacniacz tak aby grały 4 kanały z radia i wzmacnacz ale nie mam w radiu wyjścia chinch???
    z góry dziękuje za odp.
  • #2 4075882
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jaki to wzmacniacz? można zastosować konwerter na chinch.
  • #3 4075899
    pawel_q89
    a czy jest to możliwe ze na 2 kanały z radia są podłączone głośniki i ten konwenter??
    a wzmacniacza jeszcze nie mam ale planuje jakis 2 kanały
  • #4 4075946
    bull
    Przednie głosniki zasilasz z radia a tył pod konwerter lub odwrotnie, można tak zrobić nic się nie stanie
  • #5 4075956
    Sinsemillaa
    Ocena: 9
    P.S. Nie kupuj wzmacniaczy typu Voice Kraft, First, itd!! (ani takich, na których pisze 1000 W, a nie kosztują nawet 100 zł :D) Polecam Blaupunkt GTA *** Świetne wzmaczniacze :) (w porownaniu do ceny)
  • #6 4075974
    pawel_q89
    oki jeszcze jedno pytko jak pociągne prąd do wzmacniacza z kostki iso od radia to może tak być??
    sory za te pytania ale dopiero sie wkręcam w to ;d
  • #7 4075987
    Sinsemillaa
    Ocena: 9
    Zasilanie do wzmacniacza polecał bym podłączyć prosto do akumuatora (jezeli kupisz zestaw do montażu wzmacniacza za jakieś 30-50 zł to tam będzie w komplecie oprawka do bezpiecznika i wszystkie kable). nie polecał bym podłączenia pod kostę ISO, ponieważ ona ma zasilanie chronione przez bezpieczniki w samochodzie i jeżeli zostanie pobrany za duży prąd bezpieczniki się spalą.
    Nie tylko Ty jesteś nowy i nie musisz się o nic martwić! w końcu od czegoś trzeba zacząć :D
  • #8 4076000
    pawel_q89
    no to plus i minus z akumulatora a ten trzeci do czego jest???
  • #9 4076031
    Sinsemillaa
    Ocena: 9
    Jakie oznaczenie? :) Ale bo to jest pewnie do uruchomienia wzmacniacza, czyli, ze tam podłączasz +
  • #10 4076040
    pawel_q89
    ale jak podłącze plus to wzmacniacz będzie cały czas działał
  • #11 4076071
    Sinsemillaa
    Ocena: 9
    już wiem!
    Możesz to zrobić w ten sposób:
    + i - podłanczasz to akumulatora przez własny bezpiecznik,
    a do uruchomienia wzmacniacza podłączasz do kostki ISO.
    To działa w ten sposob, ze kiedy przekręcisz kluczyk w stacyjce, włącza się radio (bynajmniej u mojego taty tak jest) to musisz podłaczyć do tego pina w kostce, którey daje + po przekręceniu kluczyka. poszukaj schematu kostki (w schemacie radia albo instrukcji od auta) i wszystko będzie janse:) A jezeli u Ciebie w aucie nie ma czegoś takiego, bądź chcesz mieć kontrole, kiedy ma grac samo radio czy radio + wzmacniacz, to zamontuj sobie jakiś przełącznik w niewidzialnym miejscu i wszystko będzie ok :D
  • #12 4076095
    pawel_q89
    hehe żeby było smieszniej to ja przerobiłem moja kostke tak że kluczyk ominełem i moge włączyć radio bez kluczyka;d
  • #13 4076107
    vcc
    Ocena: 466
    Ten 3 to remote (REM) czyli załączanie wzmacniacza, podłącz go do niebieskiego przewodu w kostce iso (elektr antena), wtedy wzmacniacz będzie ci się włączał razem z radiem.
  • #14 4076124
    pawel_q89
    aha to dzięki Wam za wszystko
  • #15 4084803
    tmkzik
    Ocena: 9
    Ja mam takie pytanko: Nie można tego konwertera podpiąć pod jeden kanał? Boje sie, że to wygeneruje opór którego radio nie wytrzyma:/ Chciałbym podłączyć coś jeszcze pod ten wolny kanał
  • #16 4085293
    vcc
    Ocena: 466
    Pewnie że możesz podpiąć pod jeden kanał, nic radiu się nie stanie.
  • #17 4085582
    thebeast
    Ocena: 8
    Radiu nic sie nie stanie! Podpinaj śmiało 2 kanały a nawet i 4 :)
  • #18 4085628
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Widze że nie masz zielonego pojęcia jak podpiąć wzmacniacz!!!! Broń Boże do kostki ISO!!!!! Plus do akumulatora, oczywiście z odpowiednim bezpiecznikiem!!! Minus do masy samochodu, możliwie jak najkrótszym kablem! Jeżeli do wzmacniacza podłączamy subwoofer to kable zasilające co najmniej 6 mm². Np najsłabszy wzmacniacz Blaupunkta GTA zalecają właśnie co najmniej 6 mm². Mocniejsze wzmacniacze nawet 10 mm²!!! Zależy jakiej mocy podłączysz wzmacniacz i głośniki. A ten trzeci kabel to właśnie sterowanie, jak wspomnieli koledzy. Włączając radio, wzmacniacz włączy się automatycznie! Można kupić gotowy zestaw kabli do podłączenia wzmacniacza (kable zasilające, bezpiecznik itd.). Radio może być podłączone takimi cienki kablami jak są w kostce ISO bo nawet jak pisze 4 x 50W to ma moc góra 4 x 20W i to max!!!! Co innego wzmacniacz. Pamiętaj że jak kable będą za cienkie to przy głośnym słuchaniu muzy powstają zniekształcenia i można uszkodzić głośniki. Pozdrawiam
✨ Podłączenie wzmacniacza do radia bez wyjścia chinch można zrealizować za pomocą konwertera sygnału na chinch. Wzmacniacz dwukanałowy może być zasilany z dwóch kanałów radia, np. przednie głośniki bezpośrednio z radia, a tylne przez konwerter. Zasilanie wzmacniacza powinno być prowadzone bezpośrednio z akumulatora przez odpowiedni bezpiecznik, a nie z kostki ISO radia, aby uniknąć przepalenia bezpieczników. Trzeci przewód (remote, REM) służy do załączania wzmacniacza i podłącza się go do niebieskiego przewodu w kostce ISO (elektr. antena), co powoduje włączanie wzmacniacza wraz z radiem. Można też zastosować przełącznik do ręcznego sterowania włączaniem wzmacniacza. Przy doborze kabli zasilających należy uwzględnić moc wzmacniacza – dla wzmacniaczy Blaupunkt GTA zalecane są kable o przekroju co najmniej 6 mm², a dla mocniejszych nawet 10 mm². Podłączanie konwertera do jednego kanału radia jest możliwe i nie powoduje uszkodzeń radia. Należy unikać tanich wzmacniaczy niskiej jakości, np. Voice Kraft czy First, a polecane są wzmacniacze Blaupunkt GTA ze względu na dobrą jakość w stosunku do ceny.
