Magnetofon ZK 140-T - zniekształcony dźwięk, grzejące się oporniki R49 i R51
marrcin 12 Lip 2007 20:59 1851 10
  • #1 4076181
    marrcin
    Magnetofon ten dostałem w "spadku". Po podłączeniu do sieci bezpiecznik 0,63 A natychmiast przpalał się. Gdy włożyłem bezpiecznik 1 A i założyłem taśmę dźwięk jest słychać gdy pokrętło głośności ustawione jest w pozycji 8 i wyżej. W dodatku jest to bardzo zniekształcony dźwięk (niestety). Poprzedni właściciel mówił że wymieniał oporniki R49 i R51 (wymienił je na jakieś dorobiane - nie wiadomo jakiej mocy). Gdy teraz włączam magnetofon to bardzo się one grzeją. Czekam na wszelką pomoc dotyczącą tego magnetofonu. Chciałbym również wiedzieć jakiej mocy są oporniki R49 i R51. Pozdrawiam
  • #2 4076238
    any56
    Ocena: 838
    2 x 0,1 Om; 5W
  • #3 4076475
    marrcin
    kiedyś ściągnąłem stąd schemat i tam było napisane, że te oporniki są po 0,5 om ale nie było napisane jakiej mocy
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Do wymiany tranzystor T8 i T9 oraz do sprawdzenia T6 i T7.Oporniki mają być 0,5Ω 3-5W
    Oporniki można spokojnie kupić ceramiczne 0,47Ω 5W
    Tranzystory końcowe tez można zamienić na jakieś BD911,912 czy podobne.
  • #5 4079547
    marrcin
    Wymieniłem te wszystkie tranzystory. Dźwięk już jest mocniejszy (pojawia się już przy pozycji 3 na potencjometrze głośności), ale nadal jest zniekształcony. Zauważyłem również że gdy przycisk wyboru ścieżki nie jest wciśnięty to i tak w głośniku słychać piosenkę nagraną na ścieżce 1-2. Czym to jest spowodowane?
  • #6 4080272
    eryk100
    Ocena: 30
    może nagranie jest przesterowane ?
  • #7 4080911
    marrcin
    Teraz z dźwiękiem jest wszystko ok. Okazało się że jeden tranzystor był uszkodzony, ale go wymieniłem. A co może być przyczyną tego że w głośniku słychać dźwięk mimo iż żadna ścieżka nie jest wybrana. Magnetofon w dodatku przepala bezpiecznik 0,63 A.
  • #8 4080942
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Sprawdz przełącznik ścieżek.
    Nie możliwe że po wymianie tranzystorów dalej przepala bezpiecznik.W którym momencie przepala?Od razu po włączeniu?
  • #9 4082097
    marrcin
    Bezpiecznik przepala zaraz po włączeniu
  • #10 4083120
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Może wstawiasz szybki bezpiecznik? Wstaw zwłoczny WTA T0,63A.
    Adam
  • #11 4103902
    marrcin
    Bezpiecznika zwłocznego nie mogłem dokupić w Puławach. Wsadziłem zwykły 800mA. Jak na razie nie przepalił się. Magnetofon ładnie odtwarza, trzeba tylko trochę przeczyścić mechanikę. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Magnetofon ZK 140-T po podłączeniu do sieci powodował natychmiastowe przepalanie bezpiecznika 0,63 A. Po wymianie bezpiecznika na 1 A i założeniu taśmy dźwięk był słyszalny dopiero przy wysokim ustawieniu głośności i był zniekształcony. Oporniki R49 i R51, które poprzedni właściciel wymienił na nieznanej mocy elementy, bardzo się grzały. Zalecane wartości oporników to 0,5 Ω o mocy 3-5 W, można stosować ceramiczne 0,47 Ω 5 W. Wskazano również konieczność wymiany tranzystorów T8 i T9 oraz sprawdzenia T6 i T7, z możliwością zamiany na BD911 i BD912. Po wymianie tranzystorów dźwięk stał się mocniejszy i pojawiał się już przy niższej głośności, jednak nadal występowały zniekształcenia oraz problem z odtwarzaniem ścieżki 1-2 mimo niewciśniętego przycisku wyboru ścieżki. Sugerowano sprawdzenie przełącznika ścieżek. Bezpiecznik przepalał się natychmiast po włączeniu, co mogło wynikać z zastosowania niewłaściwego typu bezpiecznika; zalecano użycie bezpiecznika zwłocznego WTA T 0,63 A. Ostatecznie zastosowano bezpiecznik 800 mA zwykły, który nie przepalił się, a magnetofon działał poprawnie po oczyszczeniu mechaniki.
