Co jest podłączone do trzeciego styku w baterii do wiertarki AKU?
xbat 31 Paź 2003 17:24 5565 8
  • #1 381794
    xbat
    Ocena: 9
    Ten temat opisałem w poniedziałek, niestety miał bardzo małe wzięcie.
    Proszę więc jeszcze raz , jeżeli ktoś może podpaczyć w swojej baterii do AKU (firma bez znaczenia) co jest podłączone do trzeciego styku w baterii.Czy jest to termistor (jaki) czy termobimetalowy wyłącznik.Z utęsknieniem czekam na odpowiedź.
  • #2 381829
  • #3 381845
    xbat
    Ocena: 9
    Właśnie o to zabezpieczenie chodzi.Chciałem zaadoptować ładowarkę z tym zabezpieczeniem do ładowania baterii bez tego zabezpieczenia .Element taki dodam do baterii i bedzie OK.
  • #4 381878
  • #5 382848
    wojtek12345
    Ocena: 93
    Mam kilka wiertarko-wkrętarek akumulatorowych różnych producentów i dlatego przerabiałem ten temat. Jak już sam zauważyłeś do tego trzeciego styku baterii może być podłączony termowyłącznik lub termistor. Jednak o ile termowyłącznik niezależnie od producenta ma zbliżoną wartość, to termistory mają bardzo duży rozrzut wartości. Na podstawie konstrukcji posiadanej przez Ciebie ładowarki można by było ustalić jakiego rodzaju element powinien być w baterii. Mam w "kolekcji" wiertarkę MAKITA, do której dołączony był najzwyklejszy zasilacz jako ładowarka. Kiedy ładowałem ta wiertarkę po około 4 godzinach sprawdzałem organoleptycznie :) czy robi sie ciepła, jeśli tak należało zakończyć ładowanie, żeby nie dopuścić do namiernego rozgrzania baterii, które jest dla niej bardzo szkodliwe, a niekiedy zabójcze. Później dorobiłem do niej inteligentną "szybką" ładowarkę na MAX713 i teraz mam z głowy problem "macania" czy już się nie rozgrzewa. Generalnie jeśli ładujesz małym prądem t.j. poniżej 300mA nic nie powinno się stać jeśli potrzymasz trochę dłużej. Jeżeli jednak chcesz ładować szybko, a domyślam się, że tak skoro Twoja ładowarka ma trzy styki do baterii, musisz zabezpieczyć się przed "przeładowaniem". Większość ładowarek z trzema stykami nie pozwoli na szybkie ładowanie bez obecności termoelementu w baterii. Gdybyś mógł podać producenta lub narysować schemat tej ładowarki może ktoś by Ci pomógł.
  • #6 388735
    xbat
    Ocena: 9
    Narysowałem sobie schemacik ładowarki i podszedłem do tego teoretycznie .Są tam dwa scalaki - 14 stopnowy licznik (4060) i wzmacniacz operacyjny (358).Licznik ustala czas ładowania , w tym przypadku 80 min.Natomiast wzm.operacyjny pracuje jako sumator dwóch sygnałów .Jednego z czasomierza a drugiego z" termowyłącznika" na obudowie baterii.Wyjście wzm.oper. podłączone jest do tranzystora mocy , który steruje prądem ładowania baterii.Tak w skrócie działa moja ładowarka .Problem nadal pozostaje - co to za element powinien być doczepiony do obudowy baterii?
  • #7 388955
    wojtek12345
    Ocena: 93
    Gdybyś wysłał ten schemacik, lub fragment ze wzmacniaczem operacyjnym, na jego podstawie można by było ustalić czego potrzebujesz.
  • #8 389694
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    ja stawiam na termistor
    podłącz zamiast niego potencjometr 100k i pokreć (w dół), aż wystąpi wyłaczenia ładowania (jeśli ładowarka ma lampkę od przegrzania to powinna sie zapalic) powiedz jaka rezystancja spowodowała przełaczenie i dobierzemy jakiś termistor
  • #9 408841
    xbat
    Ocena: 9
    Dzięki za podpowiedzi .Podstwiłem pierwszy lepszy termistor (5k)i działa .Wyłącza przy 45 st.Jest OK.
✨ Trzeci styk w baterii do wiertarki akumulatorowej służy do podłączenia elementu zabezpieczającego przed przegrzaniem podczas ładowania. Może to być termistor lub termowyłącznik bimetalowy, które monitorują temperaturę ogniw i zapobiegają ich uszkodzeniu. Wartość termistora może się różnić w zależności od producenta, natomiast termowyłączniki mają bardziej stałe parametry. W praktyce stosuje się termistor o rezystancji około 5 kΩ, który wyłącza ładowanie przy temperaturze około 45°C. Ładowarki mogą wykorzystywać układy scalone, takie jak licznik 4060 i wzmacniacz operacyjny 358, do sterowania procesem ładowania na podstawie sygnału z termistora. Adaptacja ładowarki z zabezpieczeniem termicznym wymaga dobrania odpowiedniego elementu do baterii, co można zweryfikować eksperymentalnie, np. zastępując termistor potencjometrem i obserwując moment wyłączenia ładowania.
