Jaką zwrotnicę i obudowę wybrać do subwoofera z TONSIL GDN 20/80?
Tomek_18 13 Lip 2007 09:23 1704 10
  • #1 4077363
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Witam was forumowicze mam zamiar kolejny już raz się was poradzić a konkretnie kogoś kto ma o tym pojęcie ... A więc tak ...
    Mam głośnik Tonsil GDN 20/80 i chcem z niego zrobic subwoofer pudło już mam a oto moje pytania :
    1) Jaką zworke użyć do tego Tonsilka ?
    2) Obudowe zrobić closed czy Bass-Refleks ?
    Z góry dzięki. Wiele razu mi już to forum pomogło więc niech nikt nie ma mi tego za złe, że znowu wystawiam Nowy temat xD
    Pozdro. Licze na szybkie odpowiedzi ;)
  • #2 4077502
    Bohenek
    Jeżeli to jest GDN 20/80/2 to w BassBox pro mi wyszło ok 30 litrów i strojenie 36Hz, nie mam danych co do Xmax wiec nie wiem jak z wytrzymałością mocową. Poszukaj na pewno gdzieś znajdziesz jakąś konstrukcję na tym głośniku. Jak to ma byś subwoofer to proponuje zrobić aktywny, chyba że to ma być z założenia pasywny. Jeżeli nie to filtrów znajdziesz od groma.
    Powodzenia
  • #3 4077658
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Bohenek Pudło mam już zrobione właśnie 30 Litrowe...
    Pozostaje tylko zrobic dzióre na Br i będzie to jakoś grało natomiast narazie sub jest do wzmaka podłączony lecz jak mój skromny budżet mi pozwoli to zainwestuje w jakiś dobry wzmak do tego suba ...Pozdro :)
  • #4 4078066
  • #5 4079173
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    o nie. głośnik TONSIL 20/80 taki jak podałeś w pierwszym poście nie nadaje sie na suba!!! Po prostu nie ma co sie trudzić, wiem bo sam testowałem tego przetwornika w budzie 35 litrów. Natomiast 20/80/2 to juz coś innego i nadaje sie na suba w 100% i naprawdę narobi zamieszania.
  • #6 4079416
    Joker2
    Ocena: 264
    GDN 20/80 ma dużo niższą efektywność od 20/80/2 (3-4db).
  • #7 4079512
  • #8 4079837
    Tremolo
    Ocena: 497
    Na 20/80 x 2 w izobaryku były oparte sekcje basowe Tonsil tango - Prawie HiEndowych Tonsilowców polskich.
    Co do zwrotki to polecam każdą aktywną, żadnej pasywnej - takiego rozwiazania się nie stosuję. Po prostu strata i rozpraszanie energii. ("Zworkę cytuję" to chodziło Ci o zwrotkę - zwrotnicę.) Kup filtr aktywny do subwoofera wysteruj dowolnym kostkowym wzmacniaczem.
    Wtedy regulujesz ucięcie na poziomie 50-120Hz majac tylko najniższy bas z głośnika a nie 250Hz.. czy nawet 400Hz choć pisze na 150Hz a elementy w takich zrwotnicach z STX czy z allegro mają elementy wielkosci pudełka od zapałek i kondensatory elektrolityczne i słabą jakość.
  • #9 4079900
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    Tak?? !! heh dałem 2 x 20/80 w 70 litrach i za bardzo mnie to nie powaliło. Bass może i dobry ale cichy przy większej mocy słychać membrany. Czyli w iso baryku by grały lepiej?? Ale Hi End to raczej jakość, kosztem np. SPL i tu mogę sie zgodzić ze te głośniczki są dobre. Musze zobaczyć jak to gra w isobaryku.
  • #10 4080528
    szpara
    Ocena: 43
    W isobaryk spl będzie na poziomie spl jednego głośnika, więc dużo głośniej nie będzie.
  • #11 4084869
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wczesniej pisało coś o skutecznościach głośników, z tego co pamietam z wkresów te wielkosci były podobne (okolo 90dB). Polecam poszukac tematów o Tonsil tango i danych o starych polskich kolumnach.
✨ Dyskusja dotyczy doboru zwrotnicy i obudowy do subwoofera z głośnikiem Tonsil GDN 20/80. Wskazano, że model GDN 20/80/2 jest bardziej odpowiedni do zastosowań subwooferowych niż GDN 20/80 ze względu na wyższą efektywność i lepsze parametry. Optymalna objętość obudowy to około 30 litrów z bas-refleksem strojonym na około 36 Hz. Zalecane jest stosowanie aktywnej zwrotnicy (filtru aktywnego) zamiast pasywnej, co pozwala na lepszą kontrolę częstotliwości odcięcia w zakresie 50-120 Hz i minimalizuje straty energii. Wzmacniacze oparte na układzie TDA7294 są polecane jako ekonomiczne rozwiązanie do napędzania subwoofera. Dyskutowano także o konfiguracji izobarycznej z dwoma głośnikami 20/80, która może poprawić jakość basu, choć niekoniecznie zwiększy poziom SPL. Podkreślono, że głośnik GDN 20/80 ma niższą efektywność o 3-4 dB w porównaniu do wersji 20/80/2. Wskazano, że subwoofer powinien być aktywny, a obudowa bas-refleks jest preferowana nad zamkniętą dla tego typu głośnika.
