Jak zainstalować Windows XP na Acer TM 5710 z dyskiem SATA 120GB?
Radek102 13 Lip 2007 17:28 2450 17
  • #1 4078797
    Radek102
    Ocena: 17
    Witam jak zainstalować xp na tym laptopie Dysk Sata 120
    Gdy wkładam płytkę z xp po jakimś czasie wyskakuje że niema żadnego dysku
  • #2 4078831
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Masz jakiś stary Windows, który nie potrafi obsługiwać kontrolera SATA zamontowanego w komputerze.
    Przygotuj dyskietkę (płytkę) ze sterownikami do kontrolera i w czasie instalacji Windows - na początku - wciśnij F6 i czytaj komunikaty z ekranu.
  • #3 4078837
    Radek102
    Ocena: 17
    mam tylko 1 cd od producenta napewno jest tam ten sterownik tylko gdzie?
    a jak naciskam F6 to leci dalej instalka nic niepisze
  • #5 4078858
    Radek102
    Ocena: 17
    na płycie jest napewno ale w jakim katalogu pod jaką nazwa?
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Naciskasz w złym momencie. Zaraz na początku instalacji u dołu ekranu pojawia się na moment komunikat, by wcisnąć F6 w celu instalacji kontrolera - wtedy właśnie musisz wcisnąć F6.
    Postaraj się być bardziej samodzielny - masz płytkę ze sterownikami, masz przed sobą komputer. Na płytce CD są opisane sterowniki, jest też informacja jaki kontroler jest zamontowany w komputerze, wypakuj więc sterowniki przeznaczone do tego kontrolera i po sprawie. Nikt na odległość nie zrobi tego za Ciebie. Jeżeli masz wstręt do szperania po płytkach CD, użyj sterowników ściągniętych ze strony, której adres dał Tronic1.
  • #7 4078926
    Radek102
    Ocena: 17
    szperam po cd ale tam nigdzie niema napisu sat czy sterownik
  • #8 4078939
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Nie musi być, na płycie może być obraz dysku z gotowym preinstalowanym systemem. Muszą natomiast być pliki pomocy lub instrukcje. Masz podany link, zidentyfikuj tylko kontroler w komputerze i ściągnij sterowniki ze strony www
  • #9 4078960
    Radek102
    Ocena: 17
    mam zasany ale jak naduszam F6 to nic sie nie dzieje dalej leci instalka
  • #10 4078971
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Nie ma takiej możliwości, instalator ZAWSZE reaguje na naciśnięcie tego klawisza - instaluje dalej ale na pewnym etapie zawoła o sterowniki.
  • #11 4078976
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    To napisz jak ten sterownik podajesz.Masz stację dyskietek ? Po wciśnięciu F6 instalacja idzie dalej i dopiero później instalator zczytuje sterownik z dyskietki.
  • #12 4078994
    Radek102
    Ocena: 17
    Po jakimś czasie wyskakuje napis" instalator nie mógł określić typu co najmiej jednego masowego urządzenia magazynującego lub wybrano samodzielnie typy karty. Instalator załaduje teraz ogsłógę następujących urządzeń magazynujących
    <brak>
    *naciśnij klawisz S aby określić dodatkowe karty SCSI........
    Jak nadusze S
    Instalator nie może znaleść w tym komputerze stacji dysków aby załadować z dyskietki sterowniki oem
    *Naciśnij klawisz ESC aby anulować ładowanie sterowników
    *naduś klawisz F3 aby zakończyć
    I co dalej?
    nie mam stację dyskietek nie podaje bo nie żada instalator
  • #13 4079010
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    To sobie wypal płytkę z instalatorem Windowsa i niezbędnymi łatkami.
    Nowe Windowsy ze zintegrowanym SP2 bez problemów rozpoznają większość kontrolerów dysków twardych.
  • #14 4079016
    Radek102
    Ocena: 17
    mam xp z sp 2 i nie wykrywa
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Użyj oryginalnej płyty dołączonej do komputera, zainstaluj oryginalny system i po sprawie.
  • #16 4079027
    Radek102
    Ocena: 17
    No mam orginalną płyte instalacyjna xp hom i płyte która była do laptopa na laptopie jest linux
  • #18 4079242
    Radek102
    Ocena: 17
    jeju ale to skomplikowane a niema jakiegoś programu żeby zrobił to sam
    już mam idzie instalka zrobiłem płytke nLitem
Problem instalacji systemu Windows XP na laptopie Acer TM 5710 z dyskiem SATA 120GB wynika z braku natywnych sterowników kontrolera SATA w standardowej instalacji XP. Instalator systemu nie wykrywa dysku, ponieważ wymaga załadowania odpowiednich sterowników podczas wczesnego etapu instalacji, co realizuje się przez naciśnięcie klawisza F6. Użytkownik musi przygotować dyskietkę ze sterownikami kontrolera SATA lub zintegrować je z instalatorem XP za pomocą narzędzi takich jak nLite, gdyż laptop nie posiada stacji dyskietek. Sterowniki można znaleźć na oryginalnej płycie dołączonej do laptopa lub pobrać ze strony producenta Acer. Standardowa płyta instalacyjna XP, nawet z SP2, często nie rozpoznaje kontrolera SATA bez dodatkowych sterowników. Rozwiązaniem jest stworzenie własnej płyty instalacyjnej z wbudowanymi sterownikami SATA, co umożliwia poprawną instalację systemu na dysku SATA 120GB w Acer TM 5710.
