DVD MediaWorks MW P511 - brak napięcia po wymianie tranzystora i diody Zenera
buli1 13 Lip 2007 18:11 1325 6
  • #1 4078920
    buli1
    Ocena: 294
    Posiadam DVD MediaWorks MW P511 i jest następujący problem a mianowicie jest uszkodzony zasilacz. Był spalony bezpiecznik. tranzystor 4n60b i dioda zenera 20V wymieniłem tranzystor na P6nk60 i diodę zenera i podłączyłem wszystko pod żarówkę i nic żarówka nie świeci i żadne napięci nie wychodzą np 5V -24V niema nic. Na kondensatorze sieciowym jest 320V do tranzystora tez dochodzi napięcie, ale na kondensatorach przy wtyczkach niema nic. Czy może mi ktoś pomoc? Co dalej sprawdzać?? Dziekuje za odpowiedzi.[/b]
  • #2 4079266
    marik_te
    Ocena: 57
    Sprawdź diody po wtórnej stronie trafa. Co wyzwala tranzystor? Scalak? Jak tak to może padł.
  • #3 4079614
    Jose11
    Ocena: 20
    Jeśli w tym zasilaczu jest transoptor PC817 i układ TL 431 to prawdopodobnie są uszkodzone.
    Sprawdź także tranzystor Q2 , diody D6 i D7 i opornik R4(1 ohm)
    TL 431 ma obudowę jak tranzystor.
  • #6 4080087
    jaculas
    Ocena: 10
    Sprawdź jeszcze włącznik. Często sie zdarza ze jest uszkodzony. I sprawdź czy nie ma nigdzie zwarć.
  • #7 4081055
    buli1
    Ocena: 294
    Wymieniłem Q2 i napiecia sa ,ale za małe na +12V jest 6V a na +5V jest 3V.
    Jeszcze posprawdzam i dam znac. W chwili obecnej mam awarie kompa wiec odpowiadac bede południem i wieczorem.
    Q2 byl 945 dałem tam jakis tez 945 ale inny nr. jaki tam powinien byc?
W DVD MediaWorks MW P511 wystąpił problem z zasilaczem – spalony bezpiecznik, uszkodzony tranzystor 4N60B oraz dioda Zenera 20V. Po wymianie tranzystora na P6NK60 i diody Zenera, podłączenie pod żarówkę testową nie powoduje świecenia, a na wyjściach zasilacza (5V, 24V) nie pojawia się napięcie. Na kondensatorze sieciowym jest 320V, a do tranzystora dochodzi napięcie, jednak na kondensatorach przy wtyczkach brak napięć. Zalecane jest sprawdzenie diod po wtórnej stronie transformatora, układu sterującego tranzystorem, włącznika oraz ewentualnych zwarć. W zasilaczu mogą występować elementy takie jak transoptor PC817 i układ TL431, które warto zweryfikować, a także tranzystor Q2, diody D6 i D7 oraz opornik R4 (1Ω). Po wymianie tranzystora Q2 (typ 945 na inny numer) pojawiły się napięcia, lecz niższe niż nominalne (+12V wynosi 6V, +5V wynosi 3V), co sugeruje dalszą potrzebę diagnostyki i dopasowania właściwego tranzystora Q2.
