Pomocy! Jak podłączyć falownik z przekaźnikiem czasowym?
wolf.k 15 Lip 2007 08:43 2666 9
  • #1 4082872
    wolf.k
    Witam!
    Posiadam falownik "Sinus N" - instrukcja obsługi: http://www.falowniki.net/pliki_do_pobrania/sinusn_man.pdf
    i chciałbym mieć możliwość załączenia silnika (1,5 kw) na zadany czas (np 3 min) przez zewnętrzny przycisk start .Posiadam przekaźnik czasowy " Lovato TM M1" : http://www.lovatoelectric.pl/do_pobrania/biblioteka_pl/bibli_pl/PD19PL07_05.pdf
    Jak mam to zrobić?czy potrzebuje dodatkowego stycznika?Proszę o pomoc "krok po kroku"
    Dzięki za wszelką pomoc
    Krzysztof
    any56
    Ocena: 838
    Jest to wykonalne. Będziesz potrzebował dodatkowo stycznik 230V 16A (sterowanie na 230V AC) oraz przycisk niestabilny (jako ZAŁĄCZ).
    Ponadto parametr H20 na falowniku powinien być ustawiony na wartość 1.
    Na styczniku powinieneś zrobić zrobić sterowanie z samopodtrzymaniem (przez układ czasowy).
    Opis w Instrukcji na str. 58.
  • #3 4083522
    wolf.k
    Witam ponownie i bardzo dziękuje za pomoc!
    Niestety jestem dyletantem w tej dziedzinie więc proszę o dalszą.
    Mam stycznik typu BG09 w którym wiem tylko gdzie podłączyć zasilanie.
    Stycznik posiada następujące wejścia: L1, L2, L3, NC;T1, T2, T3 i 22 oraz prądowe A1i A2
    Przekażnik:A1, A2, S, 16, 18 i 15
    Jak to wszystko podłączyć?Gdzie mam umieścić przycisk niestabilny?
    I jak mam zrobić sterowanie z samopodtrzymaniem (przez układ czasowy)?
    Prosze o wytłumaczenie jak najprościej potrafisz
    Pozdrawiam wszystkich fachowców! I dziękuje za wszelkką pomoc
  • #4 4083619
    any56
    Ocena: 838
    Na jakie napięcie sterowania jest stycznik?
  • #5 4083769
    wolf.k
    230v 50/60Hz 20A
    Aleksander_01
    Ocena: 3379
    Masz banalny problem.
    Na stronie 14 instrukcji falownika masz ładnie opisane sterowanie.
    P1 oraz CM "puszczasz " na styki NO czasówki i po problemie. Po podaniu sygnału na czasówkę zostaje zwarte P1 z CM i silnik kręci przez określony przez Ciebie czas.
    W czasówce podłącz P1 do "15" a CM do "18".
  • #7 4085325
    wolf.k
    A co ze stycznikiem?
  • #8 4085514
    Aleksander_01
    Ocena: 3379
    Stycznik nie jest potrzebny, bo i do czego.
  • #9 4085548
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    A po co ci stycznik ?? Falownik wystartuje i zatrzyma ci silnik.
    Nie wiem czy ten falownik jest programowalny ale jezeli tak, to mozna by zrezygnowac z czasowki i zrobic aplikacje na falowniku.
    ArturZy
    Ocena: 16
    1) W instrukcji falownika sprawdź, które wejścia sterujące załączają falownik. Zapewne będziesz musiał podać sygnał "1" na przynajmniej dwa wejścia, wejście określające kierunek obrotów oraz wejście "start".
    2) Jeśli będziesz już wiedział, które wejście na falowniku, to wejście "start", to podłącz odpowiednio do tego wejścia przekaźnik czasowy. Sygnał "1" weź z listwy sterującej falownika, puść go na styki czasówki i stamtąd do wejścia "start" na falowniku.
    3) Czasówkę musisz zaprogramować zgodnie z Twoimi wymaganiami ( opóźnione załączanie lub opóźnione wyłączanie).
    4) Podłącz silnik do falownika, a falownik do napięcia.
    ps. Wnioskując po stanie Twojej wiedzy o elektrotechnice, podczas wykonywania powyższych czynności, zostaniesz porażony prądem lub uszkodzisz falownik. Może lepiej zlec wykonanie tego układu, komuś kto się na tym zna.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia falownika Sinus N do sterowania silnikiem 1,5 kW za pomocą zewnętrznego przycisku start i przekaźnika czasowego Lovato TM M1, aby uruchomić silnik na określony czas (np. 3 minuty). Zalecane jest wykorzystanie dodatkowego stycznika 230V 16A (np. BG09) do sterowania z samopodtrzymaniem, gdzie przycisk niestabilny pełni funkcję załącznika. Parametr H20 falownika powinien być ustawiony na 1. Sterowanie falownikiem realizuje się poprzez podanie sygnału na wejścia P1 i CM, które należy połączyć z odpowiednimi stykami przekaźnika czasowego (np. P1 do styku 15, CM do 18). Niektórzy uczestnicy dyskusji wskazują, że stycznik może być zbędny, gdyż falownik samodzielnie steruje startem i zatrzymaniem silnika, a czas pracy można zaprogramować bezpośrednio w falowniku, jeśli jest programowalny. Podkreślono konieczność znajomości wejść sterujących falownika oraz prawidłowego zaprogramowania przekaźnika czasowego zgodnie z wymaganiami (opóźnione załączanie lub wyłączanie). Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i ewentualne ryzyko uszkodzenia urządzeń lub porażenia prądem przy samodzielnym montażu bez odpowiedniej wiedzy.
