Renault Twingo: lepsze głośniki 10cm na przód czy tani subwoofer STX 27-150 ss?
Dogu 15 Lip 2007 14:28 3086 32
  • #1 4083676
    Dogu
    Ocena: 15
    mam Renault Twingo z seryjnymi głośnikami z przodu (10cm) grają one (powiedzmy) nie najgorzej ale „pierdzą” przy basie(jeśli to coś można nazwać basem:/).
    Moje pytanie brzmi czy lepiej zainwestować z nowe głośniki na przód(muszą być 10cm) czy zainwestować w jakiś tani sub (np. STX 27-150 ss)
    która z tych propozycji przyniesie lepszy efekt?? bo cena jest podobna
    pozdrawiam Dogu
  • #2 4083767
    crazy_88
    Ocena: 165
    A czym masz zamiar napędzać tego suba? chyba nie z radia?
  • #3 4083801
    Dogu
    Ocena: 15
    Jasne że nie z radia:)
    mam zamiar albo złozyć jakiś wzmacniacz samodzielnie albo kupic jakiś używany.
    generalnie chodzi mi o to co poprawi mi jakość dzwiędu w aucie głośniki na przód czy sub??
    pozdro dogu
  • #4 4083852
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Raczej subik, chyba że dasz 16.5 w drzwi (nie obejdzie sie bez cięca blachy :/).
    Wzmaka kup lepiej używkę, bo złożenie mocnego wzmaka samochodowego to nie tak hop. Na aukcjach znajdziesz coś ciekawego nawet za 100 zł (ok 130-150W RMS).
  • #5 4083875
    Dogu
    Ocena: 15
    a jak pozbyć się"pierdzenia" tych 10 z przodu?? czy jest na to jakiś sęsowny sposób??
    mukade
    Ocena: 48
    Albo wlutować im kondensator w kabel, żeby nie grały najniższego basu. Powiedzmy 200uF, na 50Volt.
    gr86
    Ocena: 23
    zdecydowanie lepiej bedzie zamontować suba do autka, tak jak kolega mukade pisał kondensator dołożyć do odcęcia pasma i zdecydowanie ładniej to bedzie chodziło niż wymiana zamych głośników na nowe lub nie dużo większe
  • #9 4084128
    Dogu
    Ocena: 15
    Acha dzięki za rady:))
    A mam pytanie do mukade czy 200uF to nie zamało z tabelki na stronie
    http://audiomania.info/articles.php?id=39
    wynika że taki kondensator odcinał by wszystko poniżej 200Hz a z tego co wiem to sub to raczej odtważa ponizej 150Hz więc gdzieś od takiej częstotliwości trzeba by było odciąc pasmo
    i jeszcze pytanie jakie te kondensatory zastosować(typ)
    i jeszcze jaki byście polecili sub za niewielkie pieniądze??
    pozdrawiam Dogu
    i jeszcze jakie te kondensatory zastosować??(chodzi mi o typ)
    mukade
    Ocena: 48
    Tak, ale rzadko które dziesiątki grają przyzwoicie poniżej 200Hz. Sam musisz wyczuć. Ostatecznie możesz dać 330uF. Ja bym do takiego celu użył zwykłych elektrolitów aluminiowych. Linka do allegro śle na priva.
  • #11 4084349
    Dogu
    Ocena: 15
    Wielkie dzięki za linki:]
    A jeszcze pytanie czy kondensator bipolarny będzie leprzy od "polarnego"??
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To odcięcie jest ze spadkiem 6dB ,czyli łagodnie będzie "zanikać" dźwięk od 200hz ( tak łopatologicznie).
    mukade
    Ocena: 48
    To znaczy jeśli już stosować elektrolityczny to tylko pod warunkiem że jest BIPOLARNY, bo w obwodzie wzmacniacz - głośnik płynie prąd przemienny! Faktycznie zapomniałem tego dodać...
  • #14 4085016
    Dogu
    Ocena: 15
    A jaki budżetowy sub byście polecili??
  • #15 4085017
    crazy_88
    Ocena: 165
    Budżetowy to jaki przedział cenowy? jak do 200 ziko to polecam magnata xpress jest stosunkowo tani i łatwy do napędzenia z przywoitym wykopem.
  • #16 4085036
    Dogu
    Ocena: 15
    mówiąc budżetowt to miałem na myśli głośnik + skrzynie(DIY) do 150pln
  • #17 4085064
    crazy_88
    Ocena: 165
    Myślę że ten magnat będzie najlepszym rozwiązaniem nie sztuka kupić byle co i się później wkurzać.
  • #18 4087741
    Dogu
    Ocena: 15
    szczeże mówiąc to gdybym miał jakieś 300pln (ten głośnik który polecasz i skrzynia) to zainwestował bym razeej w pożadny system na przud a nie pytał bym się jak najtaniej poprawić jakośc dzwieku!!
    Czy subwoofery STX są ąz tak kiepskie??? bo napewno są tanie i napewno leprze od tandety "made in china" z Allergo.
    proszę niech sią ktoś o nich wypowie
    pozdrawiam Dogu
    cwana
    Za 170 sprzedam Ci mojego Dibeisi aktywnego co na allegro chodzi po 300. Na Twoim miejscu zainwestowałbym tylko i wyłącznie na suba. Ja mam tego suba co Ci wyżej napisałem a na przód mam zestaw za 1000,- (rainbow slx, audison srx2 i kabel DLS) i gra mi to, można powiedzieć, przyzwoicie. A suba chcę zmienić tylko z tego względu, że zwiększyło mi się miejsce w bagażniku (od niedawna jeżdżę bez rezerwy) i planuję kupić Sonica. Tak czy siak, kup sobie suba, a na przedni system odpuść basy na radiu i powinno to zagrać, nawet na tych dziesiątkach. A jeśli już kupisz suba, to kup jak najgrubszy kabel zasilający, to daje niezłego powera, ostatnio miałem okazję się przekonać. Do tego Dibeisi podłączyłem kabel 50% grubszy niż miałem i byłem bardzo mile zaskoczony :) Pozdrawiam!!
  • #20 4091326
    Dogu
    Ocena: 15
    O dibeisi słyszałem duzo negatywnych opinii:/
    wiec chyba się nie skusze.
    poza tym chciał bym zrobic cos samodzielnie(satysfakcja z własnego dzieła).
    poza tym robiąc coś samodzielnie koszty mogę trochę rozłozyć w czasie
    pozdrawiam Dogu
  • #21 4091448
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    A ten sub pod jaka muze ma byc?
  • #22 4091770
    Dogu
    Ocena: 15
    głównie słócham muzyki z lat 60, 70 i 80 oraz regge muzyki klubowej.
    prawdę mówiac to przwie wszystkiego oprucz ciezkiego rocka metalu itp.
    pozdro dogu
  • #23 4091896
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    To do takiej muzy sub musi byc raczej szybki... tu jest problem bo za takie pieniadze ciezko bedzie kupic cos szybkiego...
    Mozna by skusic sie na stx`a 27/150/4ss w zamknietej ok 40-45l ale moze mulic, ewentualnie zakupic skzynie soling CP 123 na allegro chodzi po 145zl za te pieniadze przyzwoicie gra...
    napisz jeszcze co z wzmacniaczem jaka kase na niego masz...
  • #24 4091970
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Ja proponuje Ravemaster BSW 104.
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    maciej_mi autor tematu wyraźnie napisał że budżet na głośnik ze skrzynią wynosi 150zł a z tego co wiem to BSW 104 kosztuje ponad 250zl nowy
  • #26 4091990
    maciej_mi
    Ocena: 6
    BSW II moze i tak a o tym glośniku nawet nie było wzmianki.
  • #27 4093802
    Dogu
    Ocena: 15
    => -ArtuR-
    Wzmacniacza jeszcze nie posiadam. narazie pożycze od kuzyna "pioniera" 4x100w(niby)
    co do tego suba "BSW 104" to poprosił bym o jakieś fokładne namiery na sklep w którym mógł bym go kupić bo na allegro nie znalazłem:/
    pozdrawiam Dogu
  • #28 4097884
    Dogu
    Ocena: 15
    Heh:)
    Widze że p[olecacie mi suba który jest już nie osiagalny:)) a nowy kosztyje "fortunę"
    moze jakieś inne propozycje pt "tanio i dobrze"??
    pozdrawiam Dogu
  • #29 4098081
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    Przemyśl tą propozycję co ci napisałem wyżej
  • #30 4098196
    tony_tr
    Ocena: 14
    Wdg mnie to jest wszystko bezsensu. Nie wiem w jaki sposób ten sub ma poprawić u niego jakośc dźwięku. Człowieku kup sobie jakieś fajne 16tki na przód. 16tki jest już cieżko kupić jakies fajne do 150 zł a ty chcesz suba do 150 zł ktory poprawi ci dźwięk tak? Powodzenia... "tanio i dobrze" Ktos już kiedyś tu powiedział: nie masz kasy to nie kupuj... takie jest życie.
✨ W dyskusji poruszono problem poprawy jakości dźwięku w Renault Twingo wyposażonym w seryjne głośniki 10 cm z przodu, które charczą przy niskich tonach. Rozważano dwie opcje: wymianę głośników na lepsze 10 cm lub dołożenie taniego subwoofera, np. STX 27-150 ss. Zalecano raczej inwestycję w subwoofer wraz z odpowiednim wzmacniaczem (najlepiej używanym), gdyż sub pozwala odciążyć głośniki przednie od basów, co zmniejsza ich zniekształcenia. Wskazano także możliwość zastosowania kondensatora (np. bipolarny elektrolityczny 200-330 µF) w szereg z głośnikami, aby odciąć najniższe częstotliwości i ograniczyć charczenie. Dyskutowano o budżetowych subwooferach i skrzyniach DIY do około 150-200 zł, z poleceniem modeli takich jak Magnat Xpress czy STX 27-150 ss w obudowie zamkniętej 40-45 l, choć podkreślano, że subwoofery w tym przedziale cenowym mogą mieć ograniczenia w dynamice i szybkości. Pojawiły się też sugestie dotyczące głośników 13 cm lub 16,5 cm na przód, jednak ze względu na ograniczenia przestrzenne w Twingo i planowaną sprzedaż auta, autor preferował rozwiązania mało inwazyjne. Wskazano, że dobrze dobrany subwoofer i odcięcie basów na radiu poprawi ogólną jakość dźwięku, a inwestycja w lepsze głośniki 10 cm może nie przynieść oczekiwanych efektów. Poruszono także kwestie doboru wzmacniacza i okablowania, podkreślając znaczenie grubszych przewodów zasilających dla subwoofera.
