Podstawowe pojęcia i elementy GSM: UEM, UPP, HELGA, PA, VCO – funkcje i opis
G.A.P.A 15 Lip 2007 20:08 3114 29
  • #1 4084509
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Sprawa wygląda następująco: zielony w GSM nie jestem naprawiałem już kilka telefonów z pozytywnym skutkiem ale przeważnie było to tak "na czuja". Kupiłem Hota (lutować umiem) więc można by zająć się tym na bardziej poważnie. I teraz takie pytanko skąd wziąść podstawy tzn. np co to jest UEM, UPP, HELGA, PA, VCO (chyba procesor?) itp oraz za co są one odpowiedzialne.
    Z góry dzięki
  • #2 4084544
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    czytaj na forum :D czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj :D z tad sie duuuuuuuuuuuuuuzo dowiesz! :D
  • #3 4084825
  • #4 4084866
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    A nowy (5)zl..Szybka porada zero nauki.
    Sorki ale po co to wogóle pisałeś?? i tak nic nie wnosi do tematu więc sobie daruj chyba że masz jakieś konkrety
    Elektronika nie jest mi obca już dość długo w tym siedze a GSM dopiero od jakiegoś czasu więc...
  • #5 4084879
  • #6 4084913
    Manix
    Ocena: 21
    VCO - voltage controlled oscillator - jakby ktoś jeszcze nie wiedział...
  • #7 4084923
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Ok ;) tylko że nie byłem do końca pewnien czy elementy o podobnych nazwach pełnią taką samą role w GSM i elektronice bardziej tradycyjnej. Bo może to być np jakiś specjalistyczny element czy coś ale teraz już wiem że pełnią te same role. Już coś :)
    ---------------------edit-------------------
    a tak wogóle to teraz zauważyłem że się wkradł chochlik ten "procesor" miał być przy UPP bo z tego co znalazłem to universal phone procesor. Za zamieszanie przepraszam
  • #8 4084926
  • #9 4084932
    dyziek@
    Ocena: 14
    Wiśniowy18, generator przestrajany napięciem? Czy nie prościej i lepiej - generator sygnału elektrycznego? W ogóle bez sensu jest takie gadanie czy ktos wie czy nie, równie dobrze można sobie wpisać w google.pl i masz niby 'wiedze' co to jest VCO.. Gorzej z zastosowaniem.. nie chce krytykować, ale czasami kolego Wiśniowy18 mnie zaskakujesz...
    Czytać, czytać i jeszcze raz czytać..
  • #10 4085339
    slawko_k
    Ocena: 234
    nie robmy maniany.
    VCO to generator przestrajany napieciem jak zostalo podane wczesniej a nie generator sygnalu elektycznego (definicja malo scisla i mozna by pod nia podpasowac np. dynamo w rowerze ktore z VCO nie ma absolutnie nic wspolnego)
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Ja zaczalem sie uczyc i naprawiac telefony jakeis pol roku temu. Wszelka wiedze (poza ta ktora nabylem w technikum) wyciagnalem z elektrody. Tak jak ktos mowil wczesniej, trzeba wziasc telefon, zobaczyc co nie dzialai szukac na elce.
    Poza tym ktos mi dal kilka rad na poczatek ktore sie sprawdzaja:
    1. Dokladnie ogladaj telefon. DOwiesz sie duzo, na temat czy byl zalany, uderzony, etc. Poza tym zdarzaja sie naprawy a'la kosmetyka - otwierasz czyscisz i dziala.
    2. Nie rob czegos czego nie jestes pewny bo zamiast naprawic mozesz uszkodzic.
    Moze jeszcze tak(moze to banalne...): z reguly plytke telefonu mozesz podzielic na 3 czesci. Dolna (tak gdzie blok ladowania przewaznie) to czesc odpowiedzialna na zasilanie, srodkowa to czesc...glowna - procesor pamiec etc., i trzecia czesc odpowiedzialna za wysylanie sygnalu i tym podobne.
    Jak telefon sie nie oddzywa (zakladam ze to nie bateria i nie jest zalany) to podpinasz pod boxa. Jezeli teleofn sie bootujeznaczy to ze to nie wina software tylko elektroniki.
  • #12 4085915
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    widze ze kolega @Mustangoo dal ci pare dobrych porad jezeli chodzi o naprawe gsm. pamietaj ze zawsze mozna napisac o problemie na elce i napewno ci ktos pomoze. ja jak na poczatek radze ci czytac, czytac i jeszcze raz czytac
    Konto firmowe:
    HDL PRO Mateusz Wienzek
    Opolska 17, Krapkowice, 47-300 | Strona WWW: www.krapkowice.shipcenter.pl
  • #13 4086951
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Idź na staż/praktyke do jakiegoś komisu/serwisu za niewielkie pieniądze (wypłata) bedziesz zdobywał wiedze. Elektroniką ogólna tez sie zajmuj bo nie znac VCO to wstyd w dzisiejszych czasach (każde urzadzenie radiowe posiada VCO - wszystko na PLL). Możesz zacząc od specjalizacji w jednej marce lub uczyć sie wszystkiego na raz ale wolniej.
  • #14 4087142
    szpilers
    Ocena: 4
    lol wg mnie to elka na psy schodzi ,bo jezeli nie masz problemu typu "pameitaj o tp" albo cos podobnie banalnego to masz cisze no ale to tylko moje zdanie
  • #15 4087301
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    kol. Fyszo czytaj cały temat już wcześniej coś wyjaśniłem ;)
    kol. szpilers zgadzam się z Tobą. Im więcej tu przebywam tym bardziej się w tym umacniam.I to nie chodzi bynajmniej o dział GSM tylko wogóle - żeby sobie ktoś nie pomyślał że "nie chcą mu pomóc w temacie to mówi że Elektroda jest do niczego" ;) No ale temat nie o tym więc nie róbmy Off topa :)
  • #16 4088714
    Mustangoo
    Ocena: 6
    "wg mnie to elka na psy schodzi" - troche moze i w tym prawdy jest...sam chcialbym czegos wiecej sie nauczyc, ale nie ma lekko. Wiekszy problem zwiazany z elektronika pozostaje bez oddzewu bardzo czesto.
    Tylko prawda jest tez taka, ze niestety coraz czesciej nie oplaca sie grzebac w elektronice. Na poczatku pracy mialem "mini szkolenie" u goscia ktory pracowal w serwisie motoroli gdzies w afryce. Po prostu siedzialem i mu pomagalem przez tydzien. Zdziwilo mnie to ze wywalal czesto "prawie" dobre telefony jako nie naprawiaone. Myslalem ze jak szpec chwalony przez wszystkich to nei bedzie nie naprawionych telefonow. Koles mi wytlumaczyl to tak: na telefon poswiecal nie wiecej niz 20, czasem 25 minut z zegarkiem w reku. Jesli w tym czasie nie mogl naprawic telfonu odkladam jako nienaprawiony. Powiedzial ze lepiej ten czas znalesc na szukanie klientow niz na grzebanie w telefonie. Bdzie grzebal 2 godziny a i tak nie skasuje goscia nie wiadomo jak bo sie klientowi nie bedzie oplacalo. Lepiej w tym czasie wymienic 5 lcd i dwa porty ladowania...
    Jak policzylem po swojemu to przyznalem ze ma sluszna racje.
    I niestety czesto kwestia ekonomiczna przewaza nad tym czy warto grzebac w telefonie.
  • #17 4090812
    szpilers
    Ocena: 4
    no wlansie a u nas jest inaczej:) dla zaspokojenia wlasnej wiedzy gdy nie ma co robic w wolnej chwili kopiemy do skutku albo sie uda albo nie:) moze i duzo sie tak nie zarobi ale potem zadowolenie ze sie do czegos doszlo i zrobilo:)
    a po jakims czasie taka wiedza jak sie zastanowisz przyda sie i w innych przypadkach:), krotko polecam metode prob i bledow;)
  • #18 4090817
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    tak tu masz racje
    setki postów magików ,co mają sprzęt bo sobie kupili,ale nie znaja english
    lub chęci nie mają na czytanie bo po prostu im się nie chce wali setki postów
    bo po prostu zawsze się znajdzie jakiś głupi jasio co odpowie żeby sobie dobić kolejny post
    a postawisz niby banalne pytanie np ładowanie w v3 wykluczając u900 (na które sam nie znam odpowiedzi) to 98% fachowców z tego super forum się wykłada
    zreszta to nie tylko taki przykład podać by można
    dziwne,że większość sie rzuca do odpowiedzi nawet nie mając zbytnio pojęcia o czym piszą, a modzi się zawsze czepią jak ktoś ,kto sie zna ,napisze wkurzony, bo jakiś idiota pisze bzdury
    ale widać we wiekszości wszechświata mamy równoległe światy ;)
    Pozdr
  • #19 4090834
    szpilers
    Ocena: 4
    mi chodiz troche o inny problem:)
    kiedys na elce byl jakis problem to mi ktos i probowal pomoc obecnie ci co siedza na serwisantach maja wlasne kolko i tam siedziela, nie myslac ze ci co tam nie siedza czesto tez sie mecza w serwisie;) no ale nie neguje deycyzji modow;)
    a przyklad ostyatnio mialem jakas motorolke co m isie sama wlanczac przestala a komputyer jej nie wykrywal okazalo sie ze podgrzanie 1 ukladu pomoglo i potem sofcik i tyelefon orzyl, problem pewnie nie 1 uzytkownikomi sie trafil a nikt o tym nie napisal:)- problem chyab zaliczany do banalnych,ale jako uzytkownik co zaczyna przygode z ultima boxem troche sie pomeczylem ..... co od elektrody to padaja teraz rozwiazania i pomoce przy banalnych sprawach glownie ze strony sw..... poniewaz zrozumiec dzialanie n-boxa to przy krotkiej zabawie 2 tyogdnie wystarczy z reszta ciezej -zwlaszcza przy usterkach hw i lekko juz trudniejszych rzeczach:)
  • #20 4091473
    TxT
    Ocena: 10
    WhiteFoot napisał:
    tak tu masz racje
    Pozdr
    Tomku oprocz u900 to tam sa 2 oporniczki i 2 kondziorki, tylko u900 lub gniazdo siada, wystarczy luknac na schemacik. Te 2% sie nie wypowiada, bo ma to wszystko daleko w D..., bo po jakiego Ch... ma sie wypowiadac, żeby sobie chleb odbierać, owszem od tego sa fora, aby sobie pomagac itd. ale ja sie np na silnikach nie znam i wówczas muszę dać taka robotę "fachowcowi" z danej branży, a auto mam nietypowe i już któryś raz z rzędu przewiozłem sie na tych "fachowcach".
    PS.
    najlepsza szkoła to isc do jakiegos serwisu na praktyke
  • #21 4091544
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Czytam i mysle...mysle i powiem tak: sam pytalem nie raz o bzdurne rzeczy, bo sie uczylem, a co gorsze jeszcze nie raz pewno zapytam, bo sie nadal ucze. Rzecz w tym ze wlasnie elka jest dla tych co pytaja i dla tych co odpowiadaja. Wszelkie pomoce typu "idz do serwisu to Ci zrobia" sa WEDLUG MNIE bez sensu. Wystarczy dodac adres swojego serwisu i wiadomo o co chodzi, tylko ze to nie jest strona ksiazki telefonicznej.
    Uczymy sie od lepszych. Jesli ja sie czegos naucze to moge sie tym podzielic z innymi, a jesli ktos "lepszy" nie chce sie podzielic z innymi wiedza, to znaczy ze sie boi ze straci prace, czyli wnioskuje ze marny z niego expert. Prawdziwi fachowcy nie boja sie pomagac i jest na tym forum kilka osob typu komismaja, whitefoot itd. i takim jak oni dzieki...
    Wniosek:
    Kazdy sie uczy cale zycie, najlepiej sie uczyc od lepszych i potem tym co sie umie dzielic sie z innymi.
    PS.
    Oczywiscie tych ktorzy sa chetni do pomocy jest o wiele wiecej, akurat te osoby mi przyszly na szybkiego do glowy, bo chyba najczesciej pomagaly...
  • #22 4091783
    slawko_k
    Ocena: 234
    a wedlug mnie nie.
    jesli koles pyta : "jak sciagnac simlocka z sagema x5-2. ktorym kabelkiem z allegro to zrobie. dodam ze wogole sie na tym nieznam i wogole nie wiem jak go rozkrecic"
    to wyslanie go do komisu jest najlepsza rada jaka moze dostac
  • #23 4091857
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    @ G.A.P.A podstawowe pytanie: czy naprawiasz to w domu czy prowadzisz serwis i ponosisz wszelkie koszty utrzymania z tym związane?
    pozdr
  • #24 4092823
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Każdy sam decyduje komu i co napisać/pomóc/podpowiedzieć. Najważniejsze to wolność wyboru i nie zmuszajcie kto i komu ma pomagać. Generalnie jak ktoś sie popisuje 'słownictwem' i zgrywa niewiadomo kogo to ja go po prostu olewam. A wiekszość ludzi na tym forum zaczyna sie tak zachowywać.
  • #25 4092928
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Ci co wiedzą to w 98% tak się zachowują jakby nic nie wiedzieli ;), wierz mi że gdyby ludziom z wiedzą zdobywaną latami i ogromnymi nakładami, chciało się dzielić z kimś kto może być nawet jakimś 5PLN, lub konkurencją, to kilku takich z doświadczeniem i wiedzą , wchodziliby raz na dzień i mogliby cały dział odpowiedziami obsłużyć, ale jak widać tego nie ma czyli albo każdy jest tak arogancki albo coś w tym jest... ;)
    Niech ktoś idzie do działu TV zapytaj dlaczego TV nie działa i opisze objawy, może jak nie wyczują że się nie znasz to odpiszą ale oczywiście fachowym słownictwem tak że jak nie znasz się na tym to nie rozumiesz a jak powiesz że nie rozumiesz to zostaniesz skierowany tam gdzie się znają (bynajmniej tak było kiedyś).
    Pomagać można ale ludziom z branży a nie komuś kto żałuje 25zł na simlocka, robi wszystko w domu jak najtańszym kosztem albo nie chce mu się z domu wychodzić bo ma pod górkę do komisu (dla takich jak najbardziej wystarczy odpowiedź "idź do serwisu") bo wydaje mu się że wszystko w domu grotówką zrobi a reszta jak głupia odpisuje takiemu "wygrzej hot'em" "przeflashuj box'em" i dalej nawet tłumaczą co to hot/box i po co to.
  • #26 4092983
    TxT
    Ocena: 10
    oni tu wchodza, wiedza to sie dziela przez GG ale tylko z luzdzmi po fachu i sie nawzajem wowczas uzupelniaja, tu na elce w postach jest wiele nickow, ktore ja znam jeszcze sprzed 7-9 lat, ale wypowiadaja sie bardzo zadko, ale poziom tych odpowiedzi zawsze zadziwia, ja sam na elce juz jestem prawie 5 lat, a nabilem narazie 60 postow :) hehheheheee, bo zadko tu siedze, wiekszosc czasu na hostingu, ale tam tez poziom sie popsul, zreszta jak sie ma serwisowke i jakas "wiedze" to zawsze mozna cudy zdzialac :)
  • #27 4093005
    cinekk
    Ocena: 10
    Święte słowa, "jakąś wiedzę" faktycznie z tym to nagle sama serwisówka wystarcza, kabel zaczyna łączyć jak trzeba a program nie straszny przy najgorszym errorze ;)
    Pozdrawiam, sam od gsmhosting zaczynałem i to było główne źródło wiedzy :)
  • #28 4093321
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    kol. tino2003 tak naprawiam w domu narazie takie prostsze i to co umiem ale chciałbym pogłębiać swoją wiedzę ;) ale widzę że temat zadziałał propagandowo i rozmowa toczy się o czym innym. Jeszcze kilka takich bezsensownych postów i trzeba będzie go zamknąć bo zrobi się jeden wielki offtop.
  • #29 4093399
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Zapytałem z premedytacją ponieważ robiąc w domu jesteś dla wszystkich takich jak ja (czyli ponoszących wszelkie koszty związane z działalnością gospodarczą) zwyczajną konkurencją tzw. 5PLN z prostej przyczyny, Ty takich kosztów nie ponosisz i możesz robić dużo taniej bo i tak zarobisz a ja w tym czasie muszę zamknąć jeden z punktów bo zabierzesz klientów. Więc nie wymagaj od doświadczonych ludzi aby tłumaczyli wszystko krok po kroku, opisywali itd. itp.
    Kolega cinekk opisał już tą sytuację bardzo dobrze, ja jeszcze dodam, że i tak dużo odpowiedzi na zadane pytanie można tu uzyskać pod warunkiem, że to pytanie jest z sensem i pytający umie je postawić.
    Masz rację ten temat nadaje się już tylko do zamknięcia.
    pozdr
  • #30 4093547
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Ok czyli tak jak myślałem ;)
✨ Dyskusja dotyczy podstawowych pojęć i elementów stosowanych w telefonach GSM, takich jak UEM, UPP, HELGA, PA oraz VCO, z naciskiem na ich funkcje i znaczenie. VCO (Voltage Controlled Oscillator) wyjaśniono jako generator przestrajany napięciem, nie procesor, co jest istotne dla zrozumienia działania układów radiowych w telefonach. UPP to Universal Phone Processor, czyli procesor główny telefonu. Podkreślono, że znajomość elektroniki jest niezbędna do skutecznej naprawy telefonów GSM, a wiedzę najlepiej zdobywać poprzez praktykę, czytanie serwisówek i korzystanie z forów technicznych takich jak elektroda.pl czy gsmhosting. Wskazano, że płyta telefonu dzieli się na części odpowiedzialne za zasilanie, procesor i pamięć oraz moduł radiowy. Poruszono także kwestie zdobywania doświadczenia, np. poprzez praktyki w serwisach GSM, oraz znaczenie cierpliwości i metody prób i błędów. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące społeczności internetowej, gdzie pomoc bywa ograniczona ze względu na konkurencję i różny poziom zaawansowania użytkowników. Wspomniano o konieczności precyzyjnego formułowania pytań, aby uzyskać wartościowe odpowiedzi.
