Podłączenie 2 kolumn 8 ohm do jednego kanału - równolegle czy szeregowo?
jamesvangrey 15 Lip 2007 22:25 1245 6
  • #1 4084967
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    Witam??
    Czy do jednego kanału mogę podłączyć 2 kolumny 8 ohm , równolegle czy szeregowo jaka wyjdzie impedancja??Czy też tak moge zrobić budując kolumny sopran 8 ohm + sopran 8 ohm i to samo z basem??
    Pozdrawiam!!
  • #2 4085052
    Qbuś
    Ocena: 875
    Napisz jeszcze do czego chcesz je podłączyć ? Jaki masz wzmacniacz ? Podaj nazwę,model,numer,po prostu więcej danych.Na temat łączenia głośników w kolumnach znajdziesz wszystko na forum (użyj "szukajki").
  • #3 4085068
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    mam wieże i mam 4 kolumny 8 ohm wzmacniacz jest 2*200 na 8 ohm a 2 kolumny to 120 w a 2 i to 200 w chce to jakoś w jedną kupę podpiąć
  • #4 4085241
    miszkoo
    Ocena: 25
    Ale pisz mniej chaotycznie
    by mu nie jesteśmy raperami i nie chwytamy co tu nam chcesz przekazać
    pisz powoli dokładnie i ze szczegółami
  • #5 4085331
    vcc
    Ocena: 466
    Albo rybki albo akwarium, skoro masz wzmacniacz 8 ohm i kolumny 8 ohm to tylko po 1 sztuce na kanał, chyba że podłączysz szeregowo 2 kolumny (16 ohm) ale tylko tej samej mocy i wtedy pod 1 kanał a drugą parę pod drugi, tylko moc wzmacniacza dla 16 ohm będzie mniejsza.
  • #6 4087204
    jamesvangrey
    Ocena: 42
    ale czy jak je połącze równolegle to wyjdzie mi 4 ohm??
    chodzi mi oto czy jak podłącze równolegle np. nisko-tonowiec 8 ohm + nisko-tonowiec 8 ohm czy wyjdzie mi impedancja 4 ohm??
    vcc
    Ocena: 466
    Tak, równolegle wyjdzie 4 ohm.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch kolumn o impedancji 8 omów do jednego kanału wzmacniacza. Użytkownik posiada wzmacniacz o mocy 2x200 W na 8 omów oraz cztery kolumny 8 om, z których dwie mają moc 120 W, a dwie 200 W. Pytanie dotyczy sposobu połączenia kolumn – równolegle czy szeregowo – oraz wynikającej z tego impedancji. W odpowiedziach wyjaśniono, że podłączenie dwóch kolumn 8 om równolegle skutkuje impedancją 4 om, natomiast połączenie szeregowe daje 16 om. Zwrócono uwagę, że wzmacniacz przeznaczony na 8 om może pracować z kolumnami połączonymi szeregowo (16 om), ale moc wyjściowa będzie wtedy mniejsza. Zalecane jest stosowanie kolumn o tej samej impedancji i mocy na jednym kanale. Poruszono także kwestię budowy kolumn z osobnymi głośnikami sopranowymi i niskotonowymi o impedancji 8 om, które można łączyć równolegle, co obniży impedancję do 4 om.
