Dlaczego Athlon XP 1600+ pokazuje 1050 MHz i zawiesza się? Jak to naprawić?
benny81 16 Lip 2007 12:35 2060 13
  • #1 4086070
    benny81
    Ocena: 2
    Mam procesor amd 1600+ a teraz sprawdzilem w systemie i wyskakuje mi ze moj procesor ma zegar 1050 MHz. Co moze byc nie tak ?? i co zrobic zeby normalnie wskazywalo?? to moze byc przyczyna za mi komp dosc czesto ostatnio sie zawiesza ??
    z gory dzieki
  • #2 4086074
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Ustaw mnożnik lub FSB. Nie wiem co to za płyta, bo piszesz tylko o procesorze.
  • #3 4086085
    benny81
    Ocena: 2
    no ok tylko ze wczesniej to normalnie wskazywalo tak jak powinno,ostatnio to sie tak zrobilo ze dziwnie pokazuje;
    p.s. a jak ten mnoznik sie ustawia i to cos fsb \??:D:D:D
    plyta to gigabyte 7VRX
  • #4 4086132
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Ustaw w biosie FSB na 133MHz.
  • #5 4086163
    benny81
    Ocena: 2
    a gdzie dokladnie to jest w biosie bo teraz szukalem i nie moge znalezc
  • #7 4086210
    benny81
    Ocena: 2
    juz mam tylko jedno mnie dziwi gdzie u ciebie jest wartosc 133 to u mnie bylo cos takiego "By wy" czy cos takiego, zadnej liczby nie bylo, moze wiesz co to oznacza ??
  • #8 4086222
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Nie wiem co oznacza "cos takiego" ale jak sie wysilisz bardziej i uda Ci sie przepisac te pare liter to moze wtedy bede wiedzial.
  • #9 4086227
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Pewno chodzi o "By H/W" to taki odpowiednik 'Auto"
  • #10 4086229
    benny81
    Ocena: 2
    czyli jak te "By Hw" zmienie na 133 to bedzie mi wskazywac wartosc procesora jak powinno ?
  • #11 4086845
    Damnian
    Ocena: 89
    benny81 przecież od samego początku tego tematu mówi się Tobie abyś tak właśnie zrobił.
  • #12 4088113
    benny81
    Ocena: 2
    wiec tak, zmienilem na 133 jak mi radziliscie, save, no i nie moglem systemu uruchomic, po wybraniu, ktory system mam uruchomic wyskakuje mi ze brak pliku w folderze system32...., gdy znow wszedlem do biosu zobaczylem ze ten mnoznik sam sie przesawil na 105, dziwne, wiec z powrotem przestawilem go na By Hw no i system uruchomil sie normalnie,
    sprawa nadal nie rozwiazana, nadal wyskakuje mi info przy wlaczeniu kompa ze mam procesor 1050 a wczeniej bylo tak jak powinna 1600, co jest nie tak
  • #13 4088493
    taniam
    Ocena: 41
    Obejżyj kondensatory na płycie głównej, częstym powodem opisywanych przez Ciebie problemów jest ich uszkodzenie. Sprawdź też w instrukcji czy na płycie nie ma zworek, może to one są źle skonfigurowane.
  • #14 4088517
    Lzep
    Ocena: 133
    Jak się tak będziesz plątał, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Nic nie pisałeś, że masz 2 systemy, w dodatku żle poinstalowane ?
    To nie jest mnożnik tylko częstotliwość szyny CPU. Twój procesor ma chodzić na 10.5 x 133 = 1400 MHz. I właśnie to -> 10.5 to jest mnożnik.
    Nie tak jest to, że nie znasz parametrów swojego sprzętu ! Procesor XP 1600+ ma zegar 1400, jak pisałem wcześniej, a teraz pokazuje Ci Athlon 1050, bo pracuje jako 10.5 x 100 = 1050, a że nie ma takiego procesora XP, to pokazuje to co może. Szyna FSB przestawia się na 100 MHz np. przy kasowaniu pamięci CMOS - może robiłeś taką akcję ? Aby wszystko chodziło jak należy, to musisz zrobić porządek z systemem, skoro brakuje plików. Może trzeba jeszcze trochę innych rzeczy poustawiać w Biosie - np. parametry pamięci, puścić MemTest86. Problemy mogą być z zasilaniem, temperaturą - zbyt wiele niewiadomych.
    Pozdrawiam :D
✨ Procesor AMD Athlon XP 1600+ jest wykrywany przez system jako pracujący z zegarem 1050 MHz zamiast nominalnych 1400 MHz, co może powodować częste zawieszanie się komputera. Problem wynika z nieprawidłowej wartości magistrali FSB ustawionej w BIOS-ie płyty głównej Gigabyte 7VRX – prawidłowa wartość to 133 MHz, a obecnie jest ustawiona na 100 MHz. W BIOS-ie opcja FSB może być oznaczona jako "By H/W" (auto), którą należy zmienić na stałą wartość 133 MHz. Próba zmiany ustawień powoduje problemy z uruchomieniem systemu, co wskazuje na możliwe uszkodzenie lub nieprawidłową konfigurację systemu operacyjnego. Dodatkowo zaleca się sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej oraz konfiguracji zworek, a także wykonanie testów pamięci (np. MemTest86) i kontrolę parametrów zasilania i temperatury. Procesor Athlon XP 1600+ ma mnożnik 10,5, więc przy FSB 133 MHz powinien pracować z częstotliwością 10,5 x 133 = 1400 MHz. Obecne wskazania 1050 MHz wynikają z pracy na FSB 100 MHz (10,5 x 100). Problemy z systemem plików (brak plików w folderze system32) mogą dodatkowo wpływać na stabilność i prawidłowe wykrywanie procesora.
