Czas pracy baterii w Nokia 5200 - teoria vs praktyka użytkowników
chandrika 17 Lip 2007 11:09 3067 10
  • #1 4088678
    chandrika
    Witam!
    Jak długo teoretycznie powinna trzymać bateria w nokii 5200, a jak długo w praktyce Wam wytrzymuje??
    ford0niak86
    mi standardowo trzyma około 7dni
  • #3 4088709
    chandrika
    A była formowana na początku?
    s_ebo_l
    Ocena: 3
    7 dni bez formatowania na poczatku to , niemozliwe.
    Przy dobrym zformatowaniu i korzystniu z "łolkmena" to 3/4 dni.
  • #5 4089715
    chandrika
    dziwna sprawa.... bo formowałam baterię 3 x 12 i trzyma mi zaledwie 2,5 dnia.... nie wiem co jest grane...:(
    A teraz jeszcze innego focha złapała:
    po 2 godzinnym ładowaniu ikonka ładowania baterii przestała migać, po odłączeniu od ładowarki, pokazała ze bateria jest prawie pusta, a po ponownym podłączeniu, dalej przez chwilę migała, przestała i po odłączeniu znów prawie pusta....
    czy taki stan mógł być spowodowany doprowadzeniem baterii co całkowitego rozładownia podczas formowania? jeśli tak to, co zrobić żeby jej wydajność choć trochę wzrosła?
  • #6 4092459
    s_ebo_l
    Ocena: 3
    raczej nie , sprobuj ja naladowac na inna ladowarka
  • #7 4198715
    piksapawel
    Też mam tą nokię ale mi bateria trzyma jakieś max 2 dni i pada :(
  • #8 4200878
    plustek
    Ocena: 200
    Co do 5200, to softy z Orange są bardziej 'prądożerne'.
  • #9 4201787
    piterFX
    Ocena: 23
    realnie nie mozliwe nawet jakby lezala nie uzywana przez tyle czasu napewno nie na tej orginalnej bateri co do inny firm ,,cant i oszust" tez niemozliwe wiec bajek nie wciskaj
    a w tym telefonie bateria bedzie trzymac max 4 dni jak bedzie lezec nieuzywana
  • #10 4217312
    piasek1990
    Ocena: 46
    ja mam bardzo podobna - nokie 5300 i mi trzyma bateria 1 gora 2 dni, formatowalem kilka razy.
    te baterie maja tylko ok 600-700mA a na necie jeszcze czytalem ze wogole duzo pradu one zzeraja. Tak zastanawiam sie nad dokupieniem 2 baterii. Niby oryginalna kosztuje na allegro ok 20zl
  • #11 4217773
    analyzer64
    Ocena: 21
    kolega ma te nokie i trzyma mu ok 3 do 4dni normalnie uzywajac ja
✨ Teoretyczny czas pracy baterii w Nokii 5200 według użytkowników wynosi od 3 do 7 dni, jednak w praktyce większość doświadcza krótszego czasu działania, zwykle od 1 do 4 dni przy normalnym użytkowaniu. Wpływ na wydajność mają m.in. formatowanie baterii, które powinno być wykonane prawidłowo, oraz używany soft – wersje operatorów, takich jak Orange, mogą zwiększać zużycie energii. Problemy z ikoną ładowania i szybkim rozładowaniem mogą wynikać z nieprawidłowego formowania baterii lub uszkodzenia ogniwa. Zalecane jest testowanie ładowarki oraz rozważenie zakupu dodatkowej oryginalnej baterii o pojemności około 600-700 mAh, gdyż baterie do tego modelu mają ograniczoną pojemność i mogą szybko się wyczerpywać. W przypadku nieużywania telefonu bateria powinna wytrzymać maksymalnie do 4 dni.
