Zamiana ATtiny22L-8PC na ATTINY13-20PU w sterowaniu oświetleniem RC5
ciszex 17 Lip 2007 19:17 10547 8
  • #1 4090054
    ciszex
    Ocena: 4
    Witam :)
    Znalazłem schemat oparty na mikroprocesorze do sterowania za pomocą pilota RC5. Moje pytania są następujące:
    - Czy można zamienić procesor w tym schemacie na inny, bo obecny (ATtiny22L-8PC Atmel) nie mogę znaleźć w sklepach. Czy ATTINY13-20PU mógłby być zamiennikiem??
    http://seguro.pl/sklep/?wyszukaj=tak&_szukaj=ATtiny
    - czy ten program jest zrobiony do zapamiętywania wybranego przycisku, czy tez działa na każde odebranie wiązki podczerwieni.
    Jestem początkującym i na mikroprocesorach się nie znam :/
    Zamiana ATtiny22L-8PC na ATTINY13-20PU w sterowaniu oświetleniem RC5 Zamiana ATtiny22L-8PC na ATTINY13-20PU w sterowaniu oświetleniem RC5
    Mój pilot to: EUR7711060 PILOT PANASONIC wieża to SA-PM28
    ps. do tej atmegi potrzebny jest programator czy LPT wystarczy??
    Dziwne nie mogłem wysłać pliku schemat.pdf wiec wysłałem to w rar
    w załączeniu hex + asm + pdf (schemat + pcb)[/img]
    • schemat.rar (133.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • program.rar (3.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • pcb.pdf (9.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4093619
    ciszex
    Ocena: 4
    kupiłem wszystkie części, lecz jest parę innych niż powinno być:
    zamiast - TIC206D jest BT136 (TRIAK)
    - 22nF X2 jest 100nF X2
    - attiny22 jest attiny13
    czy takie zestawienie będzie działać?? Nie wiem czy bać się uruchamiać, zarazie czekam aż Poczta Polska przyśle mi programator.
  • #3 4093833
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    ciszex napisał:
    ....attiny22 jest attiny13....
    Wiesz , program pisany jest pod konkretny rodzaj procesora i wstawienie innego może dać opłakane skutki . Pomimo tego że rozkład wyprowadzeń jest z grubsza taki sam to niestety ale wewnętrzne rejestry już rzadko kiedy są takie same . ATtiny22 na pinie 1 ma RESET , ATtiny13 też ma reset na tym pinie . Problem polega na tym że pin 1 w ATtiny13 może pełnić jeszcze inne funkcje oprócz resetu . I właśnie w rejestrach konfiguracyjnych trzeba ustawić co ten pin 1 ma robić . A program dołączony do projektu takich konfiguracji nie przewiduje .
  • #4 4094601
    ciszex
    Ocena: 4
    no bo pin1 jest niewykorzystywany w tym schemacie.
    A co do triaka to może taki być?? Nigdzie (w moim mieście) nie umiem znaleźć tego oryginalnego co jest podany w schemacie. I co do kondensatora czy ta wartość może dużo zmienić, bo mi się wydaje, że nie.
  • #5 4094636
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    ciszex napisał:
    ....no bo pin1 jest niewykorzystywany w tym schemacie.
    Nie obraź się , ale czy Ty masz problem z myśleniem :?: . Pin 1 to tylko przykład . Porównaj sobie noty aplikacyjne tych dwóch procesorów i pewnie zauważysz różnice . Kondensator teoretycznie może mieć 100n . Ale musi być przeznaczony do pracy przy napięciu zmiennym 250 Volt .
  • #6 4094665
    ciszex
    Ocena: 4
    zobaczymy czy będzie działać ...
    ale nawet w tme.pl nie ma tego procesora - czyżby wyszedł z produkcji??
    A co z triakiem?
  • #7 4105748
    Marczeli_P
    Ocena: 12
    Zobacz w firmie www.piekarz.pl ATtiny22 może dostaniesz.
  • #9 5125589
    ciszex
    Ocena: 4
    Działa !!
    Problem tkwił w odbiorniku RC5. Obecnie jest TSOP1736 - trzeba zamienić wyprowadzenia.
    Program ok - w załączniku dla attiny13.
    • sterowanie_oswietleniem_attiny13.zip (3.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono możliwość zamiany mikrokontrolera ATtiny22L-8PC na ATTINY13-20PU w układzie sterowania oświetleniem za pomocą pilota RC5. Zwrócono uwagę, że mimo podobnego rozmieszczenia pinów, różnice w rejestrach i funkcjach pinów (np. pin 1 pełniący różne role) mogą powodować problemy, a oryginalny program może nie uwzględniać konfiguracji ATTINY13. Wymieniono także komponenty zastępcze: triak BT136 zamiast TIC206D oraz kondensator 100nF zamiast 22nF X2, przy czym kondensator musi być przystosowany do pracy przy napięciu zmiennym 250 V. Zasygnalizowano trudności z dostępnością ATtiny22L-8PC, sugerując poszukiwania u dystrybutorów. Ostatecznie potwierdzono działanie układu po wymianie odbiornika na TSOP1736 z odpowiednią zmianą wyprowadzeń oraz dostosowaniu programu do ATTINY13. Poruszono także kwestie programowania mikrokontrolera, wskazując na potrzebę programatora zamiast samego portu LPT.
