Komputer z AMD Athlon 64 X2 3600+ i GeForce 7600 GS zawiesza się w grach
jack`u 23 Gru 2007 23:28 2678 18
  • #1 4618869
    jack`u
    Hej, mam oto taki problem, podczas gry, obojętnie w jaką gierkę uruchamia mi się ponownie komputer lub zawiesza się.
    Parametry mojego komputera:
    Windows Professional SP2
    AMD Athlon(tm) 64 X Dual
    Core Processor 3600+
    2.01 GHz , 1.00 GB RAM
    grafika: GeForce 7600 GS
    wymieniłem również zasilacz i obecnie posiadam MODECOM 350 W
    Moderowany przez kosmita:
    Zmieniłem temat
  • #3 4649490
    jack`u
    hej, piszę dopiero teraz...aleświęta :-)
    otóż zrobiłem Debugging dla Windowsa i otrzymałem coś takiego:
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini122607-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: *** Invalid ***
    * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
    * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
    * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
    Executable search path is:
    * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
    * The Symbol Path can be set by: *
    * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
    * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
    * using .sympath and .sympath+ *
    Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
    Debug session time: Wed Dec 26 10:58:10.718 2007 (GMT+1)
    System Uptime: 0 days 0:04:24.407
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    Unable to load image afd.sys, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for afd.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for afd.sys
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 1000000A, {6568, 2, 1, 8053fa89}
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    *** Your debugger is not using the correct symbols ***
    *** In order for this command to work properly, your symbol path ***
    *** must point to .pdb files that have full type information. ***
    *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
    *** contain the required information. Contact the group that ***
    *** provided you with these symbols if you need this command to ***
    *** work. ***
    *** Type referenced: nt!_KPRCB ***
    *** work. ***
    Probably caused by : afd.sys ( afd+b2c7 )
    Followup: MachineOwner
    czy może ktoś mi powiedzieć o co chodzi??
  • #4 4650079
    thrower
    Ocena: 11
    Wiem że się cały czas powtarzam, ale...
    Porzycz od jakiegoś kolegi porządny markowy zasilacz conajmniej 350W-400W. Sprawdź jak komputer będzie się zachowywał z mocniejszym zasilaczem.
    Pomierz napięcia zasilania podczas pracy komputera MIERNIKIEM i podaj wyniki.
    Ten Twój "modecom" to szczerze powiedziawszy jest bardziej produkt zasilaczo-podobny. Szczerze mówiąc przy tej konfiguracji może sobie średnio radzić.
  • #5 4650186
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    thrower napisał:
    [...]Ten Twój "modecom" to szczerze powiedziawszy jest bardziej produkt zasilaczo-podobny. Szczerze mówiąc przy tej konfiguracji może sobie średnio radzić.
    Producentom ze stajni FSP serce się kraje, kiedy czytają te słowa, bo to może być Modecom z serii "MC".
    :arrow: jack`u
    Wklej jeszcze loga z HijackThis i napisz kto jest Twoim dostawcą internetowym.
  • #6 4650542
    jack`u
    ten zasilacz jest z serii MC!!!
    to niby że zły jest????
    Pomierz napięcia zasilania podczas pracy komputera MIERNIKIEM i podaj wyniki. -----
    miernikiem??? a nie ma jakiegoś programu czy coś???:-/
    :arrow: jack`u
    Wklej jeszcze loga z HijackThis i napisz kto jest Twoim dostawcą internetowym.[/quote]
    nie za bardzo wiem o co Ci chodzi, gdzie to zrobić??
  • #7 4650626
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    jack`u napisał:
    [...]Pomierz napięcia zasilania podczas pracy komputera MIERNIKIEM i podaj wyniki. -----
    miernikiem??? a nie ma jakiegoś programu czy coś???:-/ [...]
    Ano nie ma. Napięcia mierzy się miernikiem.
    jack`u napisał:
    [...]Wklej jeszcze loga z HijackThis i napisz kto jest Twoim dostawcą internetowym.
    nie za bardzo wiem o co Ci chodzi, gdzie to zrobić??[...]
    Są pewne granice lenistwa, których przekraczać nie należy. W moim podpisie znajdzie kolega dwa pomocne linki.
  • #8 4651588
    jack`u
    sory kolego..trochę faktycznie się zagalopowałem
    oto raport:
    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 23:03:01, on 2008-01-02
    Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
    Boot mode: Normal
    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
    C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe
    D:\Winamp\winampa.exe
    C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe
    D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe
    C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
    D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
    D:\Program Files\Ares\Ares.exe
    C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
    F:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
    C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe
    C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe
    C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE
    C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe
    C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
    O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = F:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
    O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
    O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
    O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EAB498EF-1C9B-475B-9839-241315F453EE}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
    O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe
    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
    O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    End of file - 5910 bytes
    a moim dostawcą internetowym jest...tp.sa. :-)
  • #9 4651712
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    To do wyrzucenia (Fix w HijackThis):
    Poza tym niech kolega odinstaluje aplikację dostępową od neostrady i skonfiguruje połączenie ręcznie. Opis jest na tej stronie:
    http://www.neostrada.info/
    Radzę też zastanowić się czy aż tyle programów musi się uruchamiać przy każdym starcie komputera.
  • #10 4651845
    jack`u
    ok zrobię jak mówisz
    odedzwę się w weekend bo wyjeżdzam teraz na studia,
    a tak wogóle to teraz jest jeszcze gorzej bo nie resetuje się komp przy grach ale.... po prostu się wiesza po kilku minutach gry...ale sądzę że chodzio stery do grafiki bo wgrałem nowsze 6.14.11.6921 z 2007-12-05 do GeForce 7600GS więc wywale to i zainstaluje stare z płyty.
  • #11 4653850
    jack`u
    hej, zainstalowałem stare stery i już się nie zawiesza, teraz jest tak jak wcześniej czyli się resetuje.
    a może coś ze sterami coś nie tak?
  • #12 4655256
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    A zrobił już kolega to, o czym pisałem w poprzednim poście?
    Pomiarów napięć zasilacza pod obciążeniem też jakoś się jeszcze nie doczekaliśmy.
  • #13 4658583
    jack`u
    a no póki co to nie mam skąd wziąć miernika...,
    a inne rzeczy zrobiłem, i z neostradą też.
    sprawdziłem też kości pamięci i są ok.
  • #14 4658758
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    jack`u napisał:
    a no póki co to nie mam skąd wziąć miernika...[...]
    Może być też porządny, markowy zasilacz na podmianę.
    jack`u napisał:
    [...]a inne rzeczy zrobiłem[...]
    W takim razie jakich programów z autostartu się kolega pozbył?
    jack`u napisał:
    [...]sprawdziłem też kości pamięci i są ok.
    W jaki sposób?
    Proszę wyłączyć (jeśli jest jeszcze włączona) funkcję "Automatycznego uruchamiania ponownie":
    Mój komputer :arrow: Właściwości :arrow: Zaawansowane :arrow: Uruchamianie i odzyskiwanie :arrow: Ustawienia. Zdjąć (jeśli jest) ptaszka z opcji: Automatycznie uruchom ponownie.
    W przypadku wystąpienia jakichś błędów, proszę je podać.
  • #15 4659827
    jack`u
    quote] Może być też porządny, markowy zasilacz na podmianę.
    a czy zasilacz MC 350 ATX 2.0 PFC z firmy ModeCom to nie jest markowy????
    [/quote] W takim razie jakich programów z autostartu się kolega pozbył
    oto te programy: ares, gadu-gadu, kodak easyshare, VDO TOOL, neostrada, meneger Relatek Audio
    W jaki sposób?
    otóż sprawdzałem pojedyńczo raz jedną pamięć (używając jednej) i sprawdzałem je w obu gniazdach itp. tzn. na jednej pamięci grałem, potem na drugiej i żadnych zmian nie zobaczyłem
    teraz to dopiero jest!!! nie mogę rozegrać meczu bo podczas generowania danych występuje błąd aplikacji:
    AppName: fifa08.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: fifa08.exe
    ModVer: 0.0.0.0 Offset: 001c659f
    C:\DOCUME~1\Jacek\USTAWI~1\Temp\WER952b.dir00\FIFA08.exe.mdmp
    C:\DOCUME~1\Jacek\USTAWI~1\Temp\WER952b.dir00\appcompat.txt
    i jeszcze taki błąd:
    szAppName : FIFA08.exe szAppVer : 0.0.0.0 szModName : hungapp
    szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
    C:\DOCUME~1\Jacek\USTAWI~1\Temp\cb60_appcompat.txt
  • #16 4660600
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    jack`u napisał:
    [...]a czy zasilacz MC 350 ATX 2.0 PFC z firmy ModeCom to nie jest markowy????[...]
    To jest dość porządny zasilacz, ale... czy to jest zasilacz z komputera w którym są problemy czy inny?
    jack`u napisał:
    Figi napisał:
    W jaki sposób?
    otóż sprawdzałem pojedyńczo raz jedną pamięć (używając jednej) i sprawdzałem je w obu gniazdach itp. tzn. na jednej pamięci grałem, potem na drugiej i żadnych zmian nie zobaczyłem[...]
    Proszę sprawdzić obie kości programem Memtest ze strony:
    http://www.memtest86.com/
    {Opis jak z niego korzystać jest już gdzieś na forum.)
    jack`u napisał:
    [...]teraz to dopiero jest!!! nie mogę rozegrać meczu bo podczas generowania danych występuje błąd aplikacji:
    ModVer: 0.0.0.0 Offset: 001c659f[...]
    Podstawowe pytanie - gra jest oryginalna?
    P.S. Wypadałoby w końcu nauczyć się, jak się cytuje czyjeś wypowiedzi.
  • #17 4662086
    jack`u
    [...][/quote] To jest dość porządny zasilacz, ale... czy to jest zasilacz z komputera w którym są problemy czy inny?
    orginalnie miałem inny zasilacz firmy MUSTANG 400W, ale wymieniłem na tego MC
    [...][/quote] Podstawowe pytanie - gra jest oryginalna?
    oczywiście że gra ...nie jest orginalna :-)
    ale mam ją zainstalowaną na laptopie i jest wszystko ok.
  • #18 4662194
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    jack`u napisał:
    orginalnie miałem inny zasilacz firmy MUSTANG 400W, ale wymieniłem na tego MC[...]
    No tak. Ale tego już oczywiście nie raczył kolega wcześniej napisać.
    Jakim cudem chce kolega sprawdzić zasilacz, skoro ani nie posiada miernika, ani nie chce mu się podmienić na coś innego (choćby podobnej klasy).
    Wobec tego, co zaznaczyłem na niebiesko, wypadałoby też sprawdzić, jak wyglądają kondensatory elektrolityczne na płycie głównej.
    Ma już teraz kolega sporo tropów, mogących prowadzić do przyczyn problemów. Wypadałoby teraz wszystkie sprawdzić.
    jack`u napisał:
    [...]oczywiście że gra ...nie jest orginalna :-)
    ale mam ją zainstalowaną na laptopie i jest wszystko ok.[...]
    Nie mam ochoty analizować, dlaczego pirat na jednym komputerze działa, a na innym nie - zbyt dużo możliwości. Poczekam aż kupi kolega oryginał.
  • #19 4662451
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Oczywiście, że na mocy regulaminu zamykam temat.
Komputer z procesorem AMD Athlon 64 X2 3600+ i kartą graficzną GeForce 7600 GS doświadcza problemów z zawieszaniem się i restartowaniem podczas grania. System operacyjny to Windows XP Professional SP2, z 1 GB RAM. Wymieniono zasilacz na Modecom 350W z serii MC, jednak podejrzewa się, że może on być niewystarczającej jakości i mocy dla tej konfiguracji. Zalecane jest sprawdzenie napięć zasilacza miernikiem pod obciążeniem lub podmiana na markowy, porządny zasilacz o mocy 350-400W. Problemy mogą wynikać także ze sterowników karty graficznej – nowsze sterowniki powodowały zawieszanie, natomiast starsze sterowniki z płyty głównej skutkowały restartami. Przeprowadzono testy pamięci RAM, które nie wykazały błędów. Wskazano również na konieczność usunięcia niepotrzebnych programów z autostartu oraz ręczną konfigurację połączenia internetowego zamiast korzystania z aplikacji dostępowej Neostrady. Wątpliwości budzi używanie nieoryginalnej wersji gry, która działa na laptopie bez problemów, ale na opisywanym komputerze powoduje błędy aplikacji i zawieszanie. Sugerowano także sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej. Ostatecznie temat został zamknięty ze względu na naruszenie regulaminu dotyczącego używania nieoryginalnego oprogramowania.
