Konfiguracja Bascom z HD44780 w trybie 8bit na Atmega128 - wskazówki?
vikelf 18 Lip 2007 10:14 3657 6
  • #1 4091497
    vikelf
    Ocena: 3
    W jaki sposób skonfigurować bascoma do współpracy z LCD w trybie 8bit?
    zależy mi na przyśpieszeniu pracy LCD.
    Procesor atmega128
    wyświetlacz np:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=216505873
  • #3 4092444
    vikelf
    Ocena: 3
    Niezła strona, ale nadal nie wiem jak skonfigurować Bascoma do pracy 8bit
  • #4 4096246
    crazy_phisic
    Ocena: 131
    Możesz skorzystać a menu Options -> Compiler -> LCD i zaznaczyć "BUS mode" na 8 bit, "Data mode" na - bus i skonfigurować I/O. Powinno zadziałać ;)
  • #5 4101797
    ZbeeGin
    Ocena: 463
    Nie musisz ustawiać wyświeltacza jako elementu w przestrzeni adresowej - tzw. tryb BUSMODE. Można skorzystać z alternatywnego trybu PINMODE w CONFIG LCDPIN:
    CONFIG LCDPIN = PIN , PORT = PORTx, E = PIN, RS=PN
    8 bitów danych podłączasz wtedy do portu podanego w parametrze PORT=.
    Z tym, że dalej opóźnienia będą ustawione na sztywno. Jeśli chcesz przyśpieszyć transmisję to powinieneś skorzystać z biblioteki LCD4BUSY.LIB, która pozwala na odczytywanie flagi statusu LCD. Musisz wtedy podłączyć LCD zgodnie z zaleceniami w helpie włączając w to także linię RW. Niestety nie ma (jeszcze) jej odpowiednika dla trybu 8bit. :(
  • #6 7043670
    olo_3
    Ocena: 24
    ZbeeGin,
    super biblioteczka,
    nie jesteś skory podzielić się nowszymi pracami ?
Dyskusja dotyczy konfiguracji Bascoma do współpracy z wyświetlaczem LCD HD44780 w trybie 8-bit na mikrokontrolerze Atmega128, z naciskiem na przyspieszenie działania wyświetlacza. Zalecane jest ustawienie w Bascomie w menu Options -> Compiler -> LCD trybu "BUS mode" na 8 bit oraz "Data mode" na bus, a następnie konfiguracja portów I/O. Alternatywnie można użyć trybu PINMODE w CONFIG LCDPIN, gdzie 8 bitów danych podłączane jest do wybranego portu, a sygnały sterujące (E, RS) definiuje się osobno. Jednak standardowe opóźnienia w Bascomie są sztywne i ograniczają szybkość transmisji. Aby przyspieszyć komunikację, sugeruje się użycie biblioteki LCD4BUSY.LIB, która umożliwia odczyt flagi statusu LCD poprzez linię RW, co pozwala na dynamiczne sterowanie opóźnieniami. Niestety, biblioteka ta nie ma jeszcze implementacji dla trybu 8-bit. W późniejszej części dyskusji pojawiła się informacja, że dalsze prace nad Bascomem nie są prowadzone, a autor preferuje programowanie w AVR-GCC.
