TV Neptun M257 - wyłącza się po 3 sek. Czy wymiana kondensatorów pomoże?
sharon 08 Wrz 2006 11:37 1862 9
  • #1 2999157
    sharon
    Ocena: 19
    TV Neptun M257
    objaw: po właczeniu startuje ,wysokie sie wlacza, ale na chwile
    po 3sek. sie wylacza przetwirnica.
    Pomierzono wstepnie tranzystory w prztwornicy i wysokiego=wydaja sie dobre
    Czy poza standartowa wymiana kondensatorow (na ktore nalezy zwrocic szczegona uwage,bo nie ma kondensatorow nadpeknietych i wylanaych,czy zapobiegawczo wymieniac?), nalezy sprawdzic tez i wymienic inne elementy???
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Na początek elki na pierwotnej, ale przede wszystkim sprawdź luty.
  • #3 2999224
    sharon
    Ocena: 19
    Zimnie luty spradzono=ok,spradze jeszcze na zlaczach
    po rozlaczeniu przewodu z cewki WN na powielacz, przez chwile widoczna jest wyrazna iskra wysokiego po zblizeniu dlugiego wkretaka,
    ale tez przez chwile i przetwonica sie wylacza.
    wiec powielacz chyba ok
    kondensatory nie spuchniete, ale nie ma objawow wylania, chyba ze taka jakosc psiakosc
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Elektrolitów się nie sprawdza poprostu je wymień.
    LeDy
    Ocena: 2931
    Wyjmij bezpiecznik w B+ chyba 800mA i podłącz w to miejsce żarówkę 40W i najpierw napraw samą przetwornicę a potem możesz szukać dalej ale to będzie chyba już wszystko.
  • #6 3048843
    sharon
    Ocena: 19
    kondensatory przez kogos byly rok temu wymieniane,
    ,ale po podlaczeniu zarowki w miejsce +118V
    1,rownlegle z masa,zarownka dziala
    2.w szereg zamiast bezpiecznika, zaroka tez sie pali, nawet jest napiecie wysokiego, stwiedzam wkretakiem na powielaczu.
    wiec
    zlozylam ponownie jak do uruchomienia i w trakcie
    wlaczenia TV wlacza sie on normalnie z przeblyskiem na ekranie i
    z walczeniem WN ,ale na chwile
    napiecia na przetwonicy pozostaja stabilne
    czyli +25V; +26V;+33V i +120V, sa= ok
    przetwonica dziala
    brak napiecia wysterowania T Bu208A
    nie zarza sie katody
    brak WN
    sa napiecia przetwornicy
    jakie podjac teraz pomiary bo przetwonica chyba odpada?
    rtvom
    Ocena: 12
    Jak sadze wyklucza to przetwornice,ale
    nalezy wykonac pomiar moduli powinien byc:
    UMD-2022 na zlaczu pg402 i pg401 sa:
    4.imp. supersand-castle
    2.+12V
    3.masa
    6.wyjscie B
    7.wyjscie G
    10.wyjscie R
    14.imp. sandcastle
    15.imp powrotu ramki
    16.wej. syg. wizji
    na nodze nr.10 scalaka U401=TDA3506 powinien byc supersendcastle=1,5V.
    LeDy
    Ocena: 2931
    Dokręć śruby przy BU208 - z jednej strony wkrętak a z drugiej szczypce i dokręć obie.
  • #9 3050959
    sharon
    Ocena: 19
    OK=dokrecam wszelkie srubu Bu208,=bez efektu
    posiadam Neptuna505, ale tam jest modul UMD-2021, czy moge go zamiennie zastosowac?
    w/g sugestji pomiarow powyzej,modulu UMD-2022, mam sandcastle nie dokonca poprawnego bez schodka i wszelkie napiecia zasilania poprawne,
    sugieruje to zablokowwanie TDA3506.,stad chwilowe przeblyski i zadzialanie WN. i chec wskocznia wizji.
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jakbyś miał zablokowane katody to WN powinno być.Najpierw doprowadż,żeby było stale napięcie WN i żarzenie kineskopu-w żarzeniu mogą być zimne luty przy dławiku lub wtyczce na płycie głównej/ odłącz kable RGB od płytki j pomierz na nich napięcia .Jak jest wysokie i żarzenie to poszczególne kolory powinny ci zaświecić.
    Sprawdz jeszcze napięcia na pot.S2 powinno być na zasilaniu ok.800V a na suwaku ok 400V.
✨ Telewizor Neptun M257 wyłącza się po około 3 sekundach od włączenia, przetwornica wysokiego napięcia działa chwilowo, a następnie się wyłącza. Wstępne pomiary tranzystorów w przetwornicy i wysokiego napięcia wykazały ich poprawne działanie. Zalecana jest wymiana kondensatorów elektrolitycznych, nawet jeśli nie są widocznie uszkodzone, oraz sprawdzenie i poprawa zimnych lutów, szczególnie na pierwotnej stronie zasilania i przy elementach przetwornicy. Po podłączeniu żarówki w miejsce bezpiecznika B+ i pomiarach napięć zasilających (+25V, +26V, +33V, +120V) przetwornica działa stabilnie, jednak brak jest napięcia sterującego tranzystorem BU208A oraz żarzenia katody kineskopu, co skutkuje brakiem wysokiego napięcia i obrazu. Sugerowane jest sprawdzenie modułu UMD-2022 (w modelu Neptun M257) na obecność sygnału supersandcastle na nóżce 10 układu TDA3506, który powinien wynosić około 1,5V. Dokręcenie śrub tranzystora BU208 nie przyniosło efektu. Wskazano również na możliwość zablokowania układu TDA3506, co powoduje chwilowe błyski i próby uruchomienia wysokiego napięcia. Zaleca się dalsze pomiary napięć na potencjometrze S2 (około 800V na zasilaniu i 400V na suwaku) oraz sprawdzenie zimnych lutów przy dławiku i wtyczkach na płycie głównej, a także pomiary napięć na kablach RGB po odłączeniu ich od płytki. Wymiana kondensatorów jest standardowym krokiem, ale problem może leżeć także w module UMD, układzie TDA3506 lub połączeniach lutowanych.
