STX GDN 22-120-8SC – czy 76l/40Hz to optymalna obudowa dla dwóch głośników?
skatman1986 18 Lip 2007 18:22 1296 11
  • #1 4092916
    skatman1986
    Ocena: 3
    Mam Problem. Próbowałem wyliczyc obudowe do dwóch głosników stx gdn 22 120 8sc w jednej obudowie. Wyszło mi 76 litrów przy 40 hz. Czy to dobrze zagra? Prosze o pomoc w obliczeniu obudowy.
  • #2 4092955
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Przykład obudowy dla ww. głośnika, możliwe +/-15%
    Obudowa B-R, 30 litrów (netto), strojenie 40Hz (tunel np fi 7cm / dł 18cm)
    Symulacja w WinISD z danych producenta, taki sam głośnik gra u mnie w 33 litrach strojony 40Hz za tą kasę może być.
  • #3 4092977
    skatman1986
    Ocena: 3
    Miałem kiedyś na jednym głosniku tyle. Ale mi chodzi teraz o dwa w jednej obudowie
  • #4 4093109
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Jeśli nie ma głośników to czy nie lepiej jeden a lepszy przetwornik na obudowę
    Co do Twojej propozycji dla dwóch głośników mieści się ona w propozycji jak by symulowano jeden głośnik tylo razy dwa.
  • #5 4093119
    thebeast
    Ocena: 8
    U mnie w WinISD alpha wychodzi 55,12l i 34,80Hz i taką powinieneś wykonać. Oczywiście musisz uwzględnić objętość głośników itp w pudle :) Pozdrawiam.
  • #6 4093245
    skatman1986
    Ocena: 3
    Ja mam kolumny na gdn 27 300ss jeszcze i dośc ładnie grają ale wolę na 120sc bo mają ładniejszy basik. I zalezy mi na tym zeby ładniete gdn 120 8sc zagrały więc piszcie konkretnie bo to ma byc na dwie sztuki w jednej obudowie a nie chce sie wkopac znowu z obudową i nie chce ich nizej stroic niz 40hz
  • #7 4093369
    thebeast
    Ocena: 8
    Napisałem juz wyżej 55 litrów ~ 56 litrów a optymalne strojenie to 35~40Hz. To są parametry dla wersji dwóch głośników po 8Ω każdy. Po afrykańsku napisałem co? ;)
  • #8 4093391
    skatman1986
    Ocena: 3
    Hehe nie no po Afrykańsku nie :D. A jak myślisz czy przy 35hz czy przy 40 by ładniej grały? Chodzi mi mianowicie o głeboki Basik i nie płytki przede wszystkim.
  • #9 4093413
    thebeast
    Ocena: 8
    No zależy co rozumiesz pod pojęciem głęboki basik bo to jest subiektywne odczucie. Myślę, że najlepiej będzie jeśli długość BR tj. strojenie dobierzesz sobie metodą "na ucho" ;) Pozdrawiam.
  • #10 4093425
    skatman1986
    Ocena: 3
    Z tą metodą to wyprubuje. A pod pojeciem głeboki to znaczy zeby nie klepało jak estrady :D
  • #11 4486465
    Marcin G.
    Ocena: 35
    witam. chce zrobic tez takie kolumny ale czy te same przetworniki ale z seri gdn ss czyli te z żółtą membrana nie byly by lepsze??
  • #12 4486595
    izbic
    Ocena: 9
    SC i SS teoretycznie sie od siebie brzmieniem nie różnią, choć są opinie, że SC jest lepsza. Moim zdaniem tej różnicy naprawdę nie usłyszysz więc SS czy SC to tylko kwestia estetyczna. Sam mam suba na 27-150 SS i powiem, że w kinie to zabójca jednak do muzy to tak średnio się nadaje. Potrzebuje dużego napędu i sporego pomieszczenia tak z 16 m kw. to minimum.
✨ Dyskusja dotyczy optymalnej objętości i strojenia obudowy bas-refleks dla dwóch głośników STX GDN 22-120-8SC w jednej obudowie. Wstępne wyliczenia wskazywały 76 litrów przy 40 Hz, jednak symulacje w programie WinISD sugerują mniejszą objętość około 55-56 litrów i strojenie w zakresie 34-40 Hz. Użytkownicy podkreślają konieczność uwzględnienia objętości głośników w obudowie oraz preferencje dotyczące głębokości basu, gdzie strojenie bliżej 35 Hz może dać głębszy, mniej płytki bas. Zalecane jest dostosowanie długości tunelu BR metodą odsłuchową. Poruszono także kwestię porównania wersji głośników SC i SS z serii GDN, gdzie różnice brzmieniowe są minimalne, a wybór zależy głównie od estetyki. Model GDN 27-300SS jest wspomniany jako przykład głośnika o dobrym brzmieniu, jednak do muzyki wymaga większej mocy i przestrzeni.
