Jak dobrać wymiary obudowy i zwrotnicę do STX GDN-20-80-8-SC, GDM-14-100-8-SC, GDWT-8-150-8-PJ?
kamill-1992 07 Lip 2007 00:02 1490 5
  • #1 4057732
    kamill-1992
    mam głośniki:
    gdn-20-80-8-sc
    gdm-14-100-8-sc
    gdwt-8-150-8-pj
    jakie wymiary kolumn??:)jestem początkujący;)i jaka wzrotnica najlepsza?
  • #2 4058840
    mkopec
    Rozmiary obudowy obliczysz za pomocą programy WinISD
    ja bym dał 30l :D
  • #3 4058900
    wow
    Ocena: 182
    Czy mogłby ktoś wyliczyć obudowe pod to ponieważ ja będę koledze to składał.
  • #4 4062763
    Radeon88
    Ocena: 3
    Witam głośniki kupowaliście nowe czy takie dostaliście? bo bardzo zły wybór ten gdm bardzo niska efektywnośc trzeba sie liczyć z tłumieniem gdn a nie wiem czy to tak łatwo sie da jak z reszta głośników ponieważ na głosniku niskotonowym duzo mocy sie odkłada a bez tłumienia reszty głosników bedzie cichy środek. Radze mocno sie zastanowic nad takim zestawem 3 way obudowa to najmniejszy problem co innego zwortnica do takiego zestawu.
    Chociaz może 1 db to nie bedzie tak słyszalna różnica ale kolumny na poziomie 82 db ? baaardzo cichutko zagrają według teori przy mocy 40 W tak jak kolumna 88 db przy 10 W. Jeżeli sie myle prosze mnie poprawić. Czegos głębszego z tego nie ma co komibnowac na siłe można robic z tego gdn suba a z reszty małe monitorki wyjdzie prostsza zwortnica ale trzeba wzmacniacz na sub lub poprostu wsadzić do takiej kolumny zwortnice stx i wyjdzie z tego takie dziwadełko. Radze nauczyć sie symulacji w programie WinISD prosty w obsłudze a mozna sie łatwo nauczyć parametrów glośnika na jakie trzeba zwracać uwage
  • #5 4063646
    kamill-1992
    obudowy zostały dokladnie wyliczone:)pozdrawiam
  • #6 4066974
    pjwr
    Ocena: 7
    Tak jak napisał Radeon88 , fatalny dobór głośników. Jeżeli to ma być zestaw niskobudżetowy to proponuje następujące głośniki
    niskotonowy stx - GDN-22-120-8-SC
    średniotonowy tonsil GDM 12/60 lub jeżeli ma być b. tanio to ALPHARD ETP-1300 S2
    wysokotonowy tonsil gdwk 9/80.
    Obudowa Bas reflex ok. 20 max 24 l strojona 38-40Hz
    Zwrotnica najlepiej dedykowana to tego zastawu , jeżeli nie masz możliwości zrobienia pomiarów to zastosuj zwrotnicę z ALTON 80 + korektor impedancji dla GDN ( zwrotnicę używaną można czasem kupić na allegro)
    Będzie w miarę tanio i powinno to grać nienajgorzej.
