Budowa suba. Proszę o porady. Czy skrzynia 120l jest ok?
karollo844 18 Lip 2007 19:12 1415 8
  • #1 4093057
    karollo844
    Witam i proszę o porady buduje suba na 2*gdn 25-80-3 czy pudło 120L będzie odpowiednie
    Teraz te głośniki grają w obudowie 90L i dwoma basrefleksami 10/8cm ładnie to gra, ale brakuje basu poniżej 40HZ do tego mam dwie satelitki na gdn16-15-1 i gdwt 9-80-5f
    Zwrotnica z cięciem na 600/6000 ewentualnie, co w tym zmienić
    Całość napędzana 2*tda7294.Wielkie dzięki z góry za pomoc.
    Wszystkie głośniki to regenerowane Tonsile
  • #2 4093973
  • #3 4094602
    karollo844
    Wytrzymają chyba 50W na głośnik w 120L?
    Zamieszczam symulacje jak jest teraz i jak by było po zmianie.
    Czekam na porady i poprawki.
    Pomieszczenie gdzie to gra ma 14m2
    • Budowa suba. Proszę o porady. Czy skrzynia 120l jest ok? 120l.JPG (46.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa suba. Proszę o porady. Czy skrzynia 120l jest ok? 90l.JPG (47.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4099015
  • #5 4099185
    karollo844
    Teraz wklejam maximum Power na tym wykresie nie znam się.
    W altusach mają pudło 70L na głośnik a tu wypada po 60L
    Tda nie powinno ich spalić
    Pudło i tak muszę zrobić nowe, bo te wygląda jak skrzynka na kartofle
    Mam czas na zastanowienie się do końca tego miesiąca wszystkie propozycje mile widziane
    Mam zamiar zrobić z MDF 22mm
    • Budowa suba. Proszę o porady. Czy skrzynia 120l jest ok? 90L.JPG (44.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Budowa suba. Proszę o porady. Czy skrzynia 120l jest ok? 120L.JPG (44.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4099392
    szpara
    Ocena: 43
    Zobacz jak te głośniki wypadają w isobarik w ok 50l.Mam coś takiego i jest bardzo fajnie.Spl nie najwyższy ale w pokoju ok 15m2 basu jest wystarczająco.
  • #7 4102566
  • #8 4104210
    karollo844
    To, jaka obudowa będzie odpowiednia dla tych przetworników i na ile zestrojona, a może wpakować je w oddzielne pudła?
    Dodam jeszcze, że słucham rocka, metalu i czasami elektronicznej muzyki.
  • #9 4104251
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera na dwóch głośnikach Tonsil GDN 25-80-3 i oceny, czy skrzynia o pojemności 120 litrów będzie odpowiednia. Obecnie głośniki pracują w obudowie 90 litrów z dwoma basrefleksami (10/8 cm), co zapewnia dobrą jakość dźwięku, ale brakuje basu poniżej 40 Hz. Autor planuje zastosować zwrotnicę z cięciem na 600/6000 Hz oraz wzmacniacz 2x TDA7294. Wskazano konieczność analizy wytrzymałości mocy głośników, najlepiej poprzez symulacje w programie WinISD, zwracając uwagę na wykres maximum power, który pokazuje dopuszczalną moc przy różnych częstotliwościach. Zauważono, że w zakresie 80-145 Hz głośniki mają ograniczoną wytrzymałość mocy. Zaproponowano rozważenie mniejszych obudów, np. isobaricznych o pojemności około 50 litrów, które w pomieszczeniu około 14-15 m² zapewniają wystarczający bas i odpowiedni SPL. Podkreślono, że obudowa powinna zapewniać zarówno dobre wzmocnienie basu, jak i odpowiednią wytrzymałość mocy głośników. Autor planuje wykonać obudowę z MDF o grubości 22 mm i jest otwarty na dalsze sugestie dotyczące konstrukcji i strojenia subwoofera, zwłaszcza pod kątem muzyki rockowej, metalowej i elektronicznej.
