Lodówka POLAR C210 - jak usunąć zbierający się lód i naprawić usterkę?
ricoe 19 Lip 2007 12:23 6981 8
  • #1 4094898
    ricoe
    Ocena: 39
    Od jakiegos czasu w lodowce zbiera sie lod - zdjecie -> http://img300.imageshack.us/img300/3636/dsc01253ha1.jpg
    Co może byc przyczyną i ile może kosztować ta czesć która jest zepsuta. I czy samemu można ją naprawić?
  • #2 4094923
    cezet
    Ocena: 1407
    To nie jest zepsuta lodówka,tylko trzeba ja rozmrozić i przepchać dziurkę aby woda mogła odpływać tam gdzie jest jej miejsce.
  • #3 4094937
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    I się zrobiła kostkarka, a raczej "brylarka" do lodu, akurat do duuużych drinków :lol:
  • #4 4095412
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Ile lat a ten sprzęt? Często tak ci się robi, czy to pierwszy raz?
  • #5 4095682
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Wymień termostat na wszędzie dostępny W-4.
  • #6 4095972
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Nie pakuj człowieka w zbędny wydatek.
  • #7 4096035
    Alski1
    Ocena: 50
    Rozmroziłeś i przeczyściłeś? A jak nie to może jakieś wahania napięcia w sieci czy co...
  • #8 4096104
    ricoe
    Ocena: 39
    Na innym forum mi odpisali - ze przyczyna moze byc "Nieszczelna lodówka lub czeste otwieranie" co zauwazylem jest u mnie szpara 2mm na długosc 40cm - bo uszczelka troche taka zmarszczona - lodowka ma 5lat jakos
  • #9 4096116
    Alski1
    Ocena: 50
    Nooooo, to prądu trochę poszło. Wymieńuszczelkę - 15 zł w każdym sklepie agd.
Problem z lodówką POLAR C210 polega na gromadzeniu się lodu wewnątrz urządzenia. Przyczyną może być zatkana odpływ wody skroplonej, co wymaga rozmrożenia lodówki i udrożnienia otworu odpływowego. Inną możliwą przyczyną jest nieszczelna uszczelka drzwi, która powoduje nadmierne zawilgocenie i zamarzanie – w tym przypadku zaleca się wymianę uszczelki, co jest prostą i niedrogą naprawą. Wymiana termostatu (np. model W-4) została zasugerowana, jednak nie jest konieczna, jeśli problem wynika z nieszczelności lub braku rozmrożenia. Częste otwieranie drzwi oraz uszkodzona uszczelka mogą powodować powstawanie lodu. Koszt uszczelki to około 15 zł, a naprawa jest możliwa do wykonania samodzielnie.
