Opel Vectra B 1.8 16 V - po dłuższej jeździe gaśnie
pisior1987 19 Lip 2007 13:01 4590 14
  • #1 4095025
    pisior1987
    Ocena: 351
    Problem jest taki:
    Po dłuższej jeździe samochód zgaśnie i nie można go odpalić.Po ostygnięciu silnika autko zapala.Ale to najmniejszy problem: Autko było już u dwóch mechaników i u elektronika. I u każdego z nich komputer ma zero kodów usterek?!Czy ktoś sie już z tym spotkał??
  • #2 4095166
    .gonzo.
    Ocena: 20
    Przydałoby sie ustalić czego brak w momencie gdy niechce odpalić. Czy iskry... Czy paliwa...
    Chociaż uważam że iskry :D
  • #3 4096433
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    czujnik walu do wymiany
  • #4 4096514
    pisior1987
    Ocena: 351
    cardiag - A nie powinien pokazać tego komputer??
  • #5 4096526
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    trzeba sprawdzic czujnik na piechote bo blad niekoniecznie moze sie pojawic. Jesli sie pojawi to "brak obrotow/rpm z silnika"
  • #6 4096681
  • #7 4096706
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    oscyloskop i patrzysz co leci z czujnika wału jak nie może zapalić
  • #8 4096712
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    elektrit napisał:
    Ciekawa teoria, nie powiem...
    najwieksze prawdopodobienstwo.. na czujniku walka nie zawsze odpala
  • #9 4096750
  • #10 4100422
    Mihó
    Ocena: 204
    Możliwy jest też czujnik temperatury (ten pod DISem)
  • #11 4101149
    ociz
    Ocena: 3480
    elektrit napisał:
    zawsze, poza tym jeżeli stwierdzi awarię czujnika wału to zgłasza błąd P0335.
    słabo się znam ale myśle ze nie powinien zapisywać błędu jeśli brak sygnału z tego czujnika bo by go przecież wywalał odrazu po włączeniu zapłonu gdy silnik nie pracuje
  • #12 4101253
  • #13 4185420
    furiouz
    mam identyczny problem Vectra 98 1,6 16v - zimny pali ok po rozgrzaniu silnika nie da rady odpalic ponownie dopoki silnik nie ostygnie calkowicie, niedawno wymienilem kopulke zaraz po wymianie zaswiecil sie check engine i silnik przestal palic na gorąco
  • #14 4186197
    strzalaaa
    Ocena: 110
    Potwierdzam to co pisze elektrit. A nawet jeśli czujnik wału byłby uszkodzony to i tak zapalił (testowałem ostatnio podobny przypadek) To dziwne ale sterownik bierze wtedy sygnał z czujnika walka. Oczywiście będzie wtedy pracował w trybie awaryjnym. Pozdrawiam
  • #15 4186411
    furiouz
    skomplikowane to, zapalilem przed chwila na zimno rozgrzalem silnik az wlaczyl sie wiatrak chlodnicy zgasilem i ponownie zapalilem bez problemu kilka razy, zasugerowalem sie wczesniejsza rada zeby przed zaplonem i przed wylaczeniem silnika przegazowac 3 razy...
    po nastepnych 10 minutach zaplon niemozliwy
✨ Opel Vectra B 1.8 16V gaśnie po dłuższej jeździe i nie chce zapalić do momentu ostygnięcia silnika. Problem nie jest wykrywany przez komputer diagnostyczny, który nie pokazuje żadnych kodów błędów. Wskazywane są możliwe przyczyny takie jak uszkodzony czujnik wału korbowego (czujnik walu), który może nie generować sygnału podczas próby rozruchu na gorącym silniku, mimo braku błędu P0335 w komputerze. Zalecane jest sprawdzenie sygnału czujnika wału oscyloskopem oraz kontrola czujnika temperatury pod modułem zapłonowym DIS. Dyskusja podkreśla, że nie zawsze uszkodzony czujnik wału powoduje zapis błędu, a sterownik może przejść w tryb awaryjny, korzystając z sygnału czujnika wałka rozrządu. Podobne objawy zgłaszane są także dla wersji 1.6 16V Vectra z 1998 roku, gdzie po wymianie kopułki pojawił się błąd check engine i problem z odpalaniem na gorącym silniku. Testy rozruchu na zimnym i gorącym silniku potwierdzają niestabilność zapłonu po rozgrzaniu jednostki napędowej.
